  • 39472阅读
  • 114回复
计算机电源改13.8V [复制链接]
离线bravoradio
只看该作者 60楼 发表于: 2003-12-17
顶上来,大家看看
离线周周
只看该作者 61楼 发表于: 2003-12-17
up
离线8200
只看该作者 62楼 发表于: 2003-12-19
回复: 我这个是通用型
最初由 jake 发表
由于不同的at电源采用的取样分压电阻不同,实际改装时要重新计算取样电阻的阻值。我用这个电路在联想服务器的电源上试验,结果如下:
空载和15a负载时,用数字表测输出端电压只是在10mv位上变化。实际两电阻的比值应该是2.52:1,有点误差也可以。我曾把负载电流调到20a也没有问题,呵呵,我的电源质量好。:d
图中的三个元件也可用一只8.8v的稳压管代替。
请问:原+5v取样端需拆除吗??
离线pla1994
只看该作者 63楼 发表于: 2003-12-20
以前在论坛上看过有关开关电源改造,我用at电源改13.8v,直接在tl494的第一脚并上一个阻值20k-22k的电阻上去。5v加一个发光管做负载,把12v的高速二极管换大点,效果还不错。一般负载8a的时候电压差才0.3v左右。可以试一试。
离线Mit
只看该作者 64楼 发表于: 2003-12-20
我要试一下,在学校条件很有限的。
离线jake
只看该作者 65楼 发表于: 2003-12-21
回复: 回复: 我这个是通用型
最初由 8200 发表
请问:原+5v取样端需拆除吗??
不需要拆除,只是把取样端到+5v的连线切断就行了。线路板上可以看到+5v的铜箔上有一条很细的铜箔走线,划断它就是了。
离线8200
只看该作者 66楼 发表于: 2003-12-21
了解了!谢谢jake!
离线8200
只看该作者 67楼 发表于: 2003-12-21
最初由 pla1994 发表
pla1994,你给我的那个电源不错!不过还没改呢。过二天才动手!
离线pla1994
只看该作者 68楼 发表于: 2003-12-22
试一下看行不行,祝好运!
离线BG2VO
只看该作者 69楼 发表于: 2003-12-22
最初由 bravoradio 发表
取样要改在12v,电压才不会降。
在5v接大负载来稳定12v的电压,耗电,而且12v输出的功率会变小。
5v改成12v,可能电压上不去,而且要换电容什么的。还是用12v的那组。选电源的时候最好选变压器能拆的那种。把12v的线圈加粗。不过匝数最好不变,否则可能会大电流时磁芯饱和,电流就上不去了。顺便把整流管换成大的,效果会好点。
完全赞同!
另外,机器都是有10%的电源电压允许,这就是12.4-15.2v,范围还是比较大的,因此改造时不一定追求13.8v。对于好多正负15%允许的机器,就更不用说了。
离线8200
只看该作者 70楼 发表于: 2003-12-24
改造成功!
按照jake的帖子,改造成功了,13.5v。
由于手头上没有8.8v的稳压管,所以用6.8v稳压管窜1n4148x5代替。
离线飞翔鸭
只看该作者 71楼 发表于: 2003-12-25
那位能贴图 偶看不到
离线飞翔鸭
只看该作者 72楼 发表于: 2003-12-25
http://www.2buygz.com/tp/zj/compaqbx/compaqbx.htm
http://bbs1.nju.edu.cn/file/power2.jpg
离线yiyanzh80
只看该作者 73楼 发表于: 2003-12-25
不用那么费劲,弄不好还毁了机器。
买个汽车用的12v铅酸电池。100a的电流都能提供,小小一个变压器就可以简单充电。
离线bg5baw
只看该作者 74楼 发表于: 2003-12-26
电源
我改了一只电脑开关电源,电压为13。8v电流可以输出10a,压降不到0。3v,但有个奇怪的现象:用纯电阻完全正常,如用电台(还是手持机大功率)只要一发射,电源就保护停机 。没改前也是这样,不知哪位碰到过此类的情况。请各位来谈谈看法。
离线BG2VO
只看该作者 75楼 发表于: 2003-12-26
回复: 电源
最初由 bg5baw 发表
我也碰到类似的情况!
一发射电压就降低很多,用纯电阻负载很重都没有问题。
把整个电源再次屏蔽起来(只留输入输出线)也没有用处,已经多点增加了cbb旁路电容(输出端、电压采样端)。
离线yiyanzh80
只看该作者 76楼 发表于: 2003-12-26
看这个帖子。有关辐射干扰电源输出
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=65335
离线yzj7686
只看该作者 77楼 发表于: 2003-12-29
离线sxn
只看该作者 78楼 发表于: 2004-01-29
能否把它改成2--12v可调电源?
离线BG1EK
只看该作者 79楼 发表于: 2004-02-05
最初由 powermax 发表
今天手痒,去买了一个at,12v8a 5v20a
发现有以下问题:
回来用表量,全部空载,12v端有10.8v。
在5v端加上一个4v/0.7a的灯泡,再量12v端,有12.1v。
用它给150兆/60瓦的功放供电,电压下降得厉害!9v!
请高手指点!73!
at电源不能空载,否则没有输出,必须有点消耗,才会工作。
60瓦的功放有点大,你的电源有点吃力,最好别超过35瓦。
