  • 603阅读
  • 7回复
ic-m710扩频 [复制链接]
离线bg2gni
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 09-29
这个IC-M710扩频我看说是这个板子剪开203-206的二极管 206二极管之前就没有  我给剪开了  然后我发现这个板子型号好像不太一样  现在他23往上就没发射接收也没有   这个得怎么处理啊  还是说是我胡乱剪弄坏了啊
我还有个问题   我为什么不能回复帖子里的回复啊  是不是还得联系站长开通啊
离线bg3sfx
只看该作者 1楼 发表于: 09-29
剪以前有没有?很有可能是坏的
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bg2gni
只看该作者 2楼 发表于: 09-29
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:剪以前有没有?很有可能是坏的 (2025-09-29 14:50)
行我感觉也是
离线bg2gni
只看该作者 3楼 发表于: 09-29
回 bg3sfx 的帖子
!我能回复了
离线bg3sfx
只看该作者 4楼 发表于: 09-29
如果是你说的问题,很有可能是失锁,有动手能力的话加我微信,测试一下,可以修好 13332242292
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bg2gni
只看该作者 5楼 发表于: 09-29
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:如果是你说的问题,很有可能是失锁,有动手能力的话加我微信,测试一下,可以修好 13332242292
 (2025-09-29 15:47)
刚微信加您了我叫孔令韬
离线bh4idr
只看该作者 6楼 发表于: 10-25
回 bg3sfx 的帖子
 (2025-09-29 15:47)
大佬,这个机子怎么扩模式,我的机子没有lsb和a1a
离线bg7dcn
只看该作者 7楼 发表于: 10-29
哪位大师知道710手咪航空插头型号
