  • 263阅读
  • 4回复
降压法改善短波电台长时间守听发热 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 09-01
降压工作改善短波电台长时间守听发热
本人平时使用一台建伍TS-450S,习惯在静噪方式守听短波信号,有时间就开着,一开就是几个小时,反正在静噪模式,不影响做别的事情。
今天夏季,偶尔触碰到机器的上盖,感觉温度比较高,顺手摸了一下后面的散热器,发现有点烫手,下半部分更明显。
分析是因为长时间守听,热量一直在聚集,只能通过被动式自然散发(TS450S的风扇设计是一发射就启动),导致温度有点高。
用电流表测量,13.8V时工作电流1.33A,按说也不算大。
基于强迫症,必须做点什么。
正好常用的供电电源是ALINCO DM-130MV,其输出电压是可以调节的。直接设定到11V,此时电流1.28A,显示屏亮度无影响,接收效果无变化。
试用了几天,电台温度明显降低,后面散热器不再有烫手感。
印象中ICOM706系列、FT891的守听温度都比较高,现在很多电源带有调压功能,不妨一试。
11V供电对发射功率会有影响,如果线路长压降大,可能在发射时会引起自动重启,需要再调回到13.8V。
所以此法对经常需要随时呼叫的朋友可能有点嫌麻烦,不太适合。
从理论上来说,电台的功耗仅降低2.8Vx1.3A=3.6W,相对于总功耗13.6Vx1.3A=17.7W,约下降了20%,似乎不会有很明显的效果。但这3.6W全部是纯发热的功率,长时期热量累积,应该也比较可观了。有时间再找一块差不多大的铝块,模拟一个3.6W的发热源,看看温升情况。
补充一下,机内由若干只7809、7808、7806、7805三端稳压器给各部分供电,以平均电压8V计算:原发热功耗5.8V(13.8-8)x1.3A=7.5W,降压后发热功耗3Vx1.3A=3.9W。只有之前的52 %,温度自然低些了。
[ 此帖被BG7FT在2025-09-01 13:36重新编辑 ]
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
在线bg3sfx
只看该作者 1楼 发表于: 09-01
不如加个开关把功放断开,功放的静太电流是大头,有0.6安左右
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线chenerbox
只看该作者 2楼 发表于: 09-01
icom家的感觉都挺热, icom 7000感觉是里面有几个7806之类的,我是让风扇加个电阻慢转,开关电源调电压总感觉怕怕的,我都是放在固定档上的
BH4VEP
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 09-01
接收时功放会有静态电流?
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 09-01
TS-450里面也是有几只78xx,它们就是主要的发热源。调低供电电压,就减小了稳压IC的压差,功耗也降低了。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
