  • 396阅读
  • 3回复
日本版Stepp IR 八木天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 08-30
日本版SteppIR 八木天线,三单元,14-50Mhz连续可调;
此款为基础版,还有四单元等版本,其品种有十多个。性能指标还是相当不错的。
与美国SteppIR每个单元折合振子不同的是,日本版每个振子为常见直通玻璃钢管,
主梁构架内部有三部同步电机,对铍铜片进行同步卷绕伸缩,以实现频率连续可调。
当然,此基础款不包含7Mhz,40m版本振子为非全尺寸结构,根部有缩短线圈。
希望它对有加工能力的爱好者DIY有所帮助。
KA1-203
Gain(dBi)Normal(3ele)180°(3ele)
F/B Ratio(dB)F/B Ratio(dB)
14MHz10.12626
18MHz10.42524
21MHz11.12624
24MHz10.41817
28MHz10.11515
50MHz6.165
50MHz + P(4ele)11.117N/A
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd5ir
只看该作者 1楼 发表于: 08-31
铍铜带是个难点,不好买到合适的。以前见过有一种叫“冲孔铜带”的,但是也不见了。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
只看该作者 2楼 发表于: 09-01
50兆只是一个水平偶极天线了
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 09-01
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:50兆只是一个水平偶极天线了 (2025-09-01 08:41)
因为引向器、反射器与与有源振子位置不变,因此这种三个单元天线,虽然谐振频率可以连续调整,但是前后比、增益肯定无法做到与单波段媲美的最佳状态。
到了6m波段,已经无法形成有效的前后比和正向增益了。所以此时的天线基本相当于一个偶极天线,方向图呈现双方向,8字形了。除非单独为6m波段增加引向器,或反射器。陷波器多波段八木天线也是如此,每个波段不可能兼顾最佳增益和前后比。
【连续可调4单元八木】增益:11.1dbi,F/B:17dbi
[ 此帖被bd2bh在2025-09-01 17:00重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
