  • 8873阅读
  • 20回复
更换JRC jst-145dx电台18.1M~30M低通滤波器电容C107 [复制链接]
离线BD8ABM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-13
jst-145dx电台18.1m~30m低通滤波器的电容c107(82p,与9p电容c108并联后容量为91p)在大功率工作时易烧毁,损坏后表现为输出功率小(约50w),工作电流大(>7a);现用91p 1kv 200w电容器更换c107、c108电容器工作正常,91p电容器不发热。
1 准备动手
2 拆掉上盖
3 拆下低通滤波器电路板
4 拆下红圈内c107、c108电容器
离线BD8ABM
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-13
1 准备换上去的电容器
2 烧毁的电容器
3 更换电容器后的电路板
4 更换电容器后的近图
离线yj11
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-13
不错,图文并茂,很好!
离线shou_xin
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-13
不错,羡慕啊。能买到配件。
攻防管用什么管子替代呢?能图文说一下吗?谢谢。很感兴趣这机
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-13
91p 1kv 200w电容器去哪里得到?
离线BA0BZ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-13
计量单位有误,进口电容的额定功率通常不标,国产rf功率电容标称值为va或kva。
一般的国产云母电容(早期电子管收音机使用的胶木壳方块电容)在此场合是不能胜任的,一般的高压瓷片也不能胜任,推荐型号为cd(dm)-15或者cd(dm)-19进口密封云母。
200w输出功率场合,lpf使用的电容承受功率要超过200va,使用劣质高损耗电容的测试表现是在额定工作频率下低功率(10mw)下插损很小(<0.4db),功率一提高插损就明显加大(>1db),电容严重发热,时间一长就烧毁……
http://www.dz98.com/boa.htm
这里的所有电容均不能用在rf功率 lpf场合。
boa11实测结果在30khz/50va的情况下就已经烫得手不能摸了……
离线BD8ATI
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-13
请问一下0bz,原来的是什么型号的电容,谢谢
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-13
绿色片状的型号不清楚,棕红色水滴状很光滑的是cd(cm)云母电容,cm(dm)-15是脚距离1/4英寸,500v的-15可以应用在100~200w的hf lpf场合;cm(dm)-19脚距离3/8英寸,1kv的-19可以应用在500~1000w的hf lpf场合。
全新的这里有卖,价格不便宜……
http://www.rfparts.com/caps_dippedmica.html
离线BD8ATI
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-13
谢谢,73
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-14
有的电容标“z5u”,请问这种可以用吗?
电容烧毁的原因是过流吗?如果是,多个并联可以吗?
离线BD4SQ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-16
及时雨啊!
离线BA0BZ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-16
部分z5u的实际测试结果:
某型z5u电容,规格为330p/10kv,体积约4~5个贰分硬币合并,另一款为1000p/15kv,体积约5~6个壹元硬币合并。
测试电路参考y记fl-7000 lpf(原设计使用cm-19/1kv密封云母),元件数值根据swr/带内插损经过优化微调。使用以上两种电容串并联组合得到合适容量。
160m、80m在低功率(10mw)下带内插入损耗小于0.2db,100w加大到超过1db,测试电容微有发热感觉,更高功率严重发热,带内插损接近2db。
40m在低功率(10mw)下带内插入损耗无论如何都调不到0.8db以下,换成cm-15/500v拆机进口密封云母立刻减小到0.4db以下,高功率测试电容冰凉,插损没有升高。
更高的频率我想也没有必要再测试了……
电容烧毁的机理类似于过压击穿,低频使用的电容工作在rf功率场合,由于介质损耗导致发热严重,局部介质温度特别升高,导致承受过高的场强击穿。
即使是atc出品的rf专用电容,在厂家给出的数据规格里也限制了某一频率下允许的最大电流,超过也会穿掉的(曾经目睹过国产瓷管电容被烧红、瓷介微调被烧炸)。
在ja鬼子出品的晶体管放大器的lpf当中,确实有某几款型号是在高波段(15/12/10/6)使用多个小容量电容并联,以减低单只电容通过的rf电流(功率)。
离线bd7oi
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-12
这个一定要学习学习。
离线BA4WI
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-10
补充,如果发现18.1m~30m的功率只有1W左右,检查C106 (100p)是否击穿。
EX:BD4RDR BG4RDR
QQ:175218318
MSN:BA4WI@MSN.CN
Mail:BA4WI.Jack@Gmail.com
QTH:OM92JC
SKCC,WWYC
离线bh1nxf
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-29
好手艺,学习了。
离线晨雾太阳
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-29
想请教下各位,我也有同楼主样子一样的电容(样子颜色都一样),用在综测上,它标有极性,同时标有(.1M)的字样,请问它是什么电容,容量多大?谢谢。
请发电邮至:dgybh@126.com与我联系。 :179:
离线晨雾太阳
只看该作者 16楼 发表于: 2013-06-01
各位能给我普及一下电子常识吗?
离线bg7rff
只看该作者 17楼 发表于: 04-03
感谢大佬我的情况也是一样功率下降,还以为是继电器烧了呢
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 18楼 发表于: 08-28
回 BA4WI 的帖子
BA4WI:补充,如果发现18.1m~30m的功率只有1W左右,检查C106 (100p)是否击穿。 (2012-08-10 22:33)
我现在就·1W了
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 19楼 发表于: 08-28
回 BA4WI 的帖子
拆下来量了C106不烧
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
