  • 595阅读
  • 7回复
可以利用高楼下水管当天线不? [复制链接]
离线BG7YAF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 08-24
我家住在一栋八层高楼的三层楼的套间。我的短波机是IC-725A+IC AT120自动天调。请问我可以照图1所示这样子从阳台的镀锌排水管(该管是从一楼直通到八楼的)上拉一条电线到AT120天调上图2所示当引入线
           图1
   图2
[ 此帖被BG7YAF在2025-08-24 20:38重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 08-25
图1.多年前,我在帆船上,使用过。
利用桅杆,斜拉20米长的天线振子。自动天调就固定在船首的栏杆上面。
楼主的思路,奇特。不过,您可以试试,看看能不能用吧。
通常,天线振子,尽量远离楼体。
离线bh4jvk
只看该作者 2楼 发表于: 08-25
天调的地接的船体 船体与大海相通
山东省德州市 微信BH4JVK
只看该作者 3楼 发表于: 08-26
本坛有个帖子讲身边任何东西当天线的!小时看电子杂志介绍市电线外用电线绕几圈当天线、有线电话线外绕几圈当天线,全属门窗当天线等,试了效果很明显!
只看该作者 4楼 发表于: 08-26
以前有人试过,底噪大得吓人,楼主可以一试
只看该作者 5楼 发表于: 08-26
一般大楼外露的铁管都会接地线,相当于你的天调接了根地线,你说呢
我读书少  不要骗我
离线bd2bh
只看该作者 6楼 发表于: 08-30
只少,目前我见的现代楼房雨水下水管都是PPR,
要想利用它做天线,除非你在管子内放一根几十米导线,
还要有良好地网和ATU。
由于距离楼体钢筋混凝太近,会影响辐射,尤其是一半以上方向增益受损。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BG7YAF
只看该作者 7楼 发表于: 09-01
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:只少,目前我见的现代楼房雨水下水管都是PPR,
还要有良好地网和ATU。
由于距离楼体钢筋混凝太近,会影响辐射,尤其是一半以上方向增 .. (2025-08-30 14:52)
我住的房自一九九六年就建成了。因此,我没说它是目前建的楼房。还有,我还在论述中着重打上“镀锌排水管”。PPR管我懂,我也见过哈!
