  • 1705阅读
  • 11回复
适合单人背负的天线座 [复制链接]
离线bd6ob
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 05-04
适合单人背负的地桩子,可拆折叠,软地面下三支钎,硬地面可用二轮车压住,可插轻型支杆架倒V,插鱼竿架直立,图中架小环。如果土质较硬,也可把上层拆下用更轻小。关节结构,拔出螺丝刀可放倒便于调整够不到的地方。
离线bh4jvk
只看该作者 1楼 发表于: 05-06
非常有想法
山东省德州市 微信BH4JVK
离线lxy
只看该作者 2楼 发表于: 05-08
放音箱的三脚架不是更方便?
地址:四川成都市
离线bd6ob
只看该作者 3楼 发表于: 05-09
成品支架似乎有两个功能难以实现:1,不能放倒,实践证明底部关节在单人架设时很省力,并且可以在地面装好再转立起来。2,对于鱼竿直立天线也可以倾斜架设就象迫击炮那样。虽然这样可能也没有啥用,折腾呗。
底盘是个废风扇铁盘,材质不好,原打算镂空减重。感谢讨论!
[ 此帖被bd6ob在2025-05-09 15:28重新编辑 ]
只看该作者 4楼 发表于: 05-09
户外露营通联,我总是尽量减轻背包的总重量。
我的背包重量,40斤左右。(户外露营持续时间,16小时之内。)
我的天线支撑杆,是长度5米的玻璃钢鱼竿。鱼竿底部,套一个铝罐(用完的摩丝罐。)铝罐底部用一个10厘米长的铁钉子,插在草地上。
另外三个铁钉,把鱼竿上面的三根风绳,固定在地面上。
适合架设:10米长,或者,20米长的端馈天线,7兆的倒V天线。
离线bd6ob
只看该作者 5楼 发表于: 05-09
主要想打造一种模块化组合野外天线,所以底盘笨重些适应不同天线及环境,而且尽可能靠底座支撑尽量不用风绳,在架倒V时用5节花杆先竖起然后利用顶部滑轮象升旗般升起,如果有风绳,风绳可能和振子打架,特别是多对振子时(使用升旗方式一定程度上减轻这种干扰),不过也准备有风绳。
在一次架倒V时当时草地刚浇过水很湿软,用的底座上层,插的螺丝刀钎锚,结果支高5米后站不住,不得已加个大圆盘做三支长钎锚,软地深插硬地浅插基本正常。
如果架设环境多变,单钎锚架构插浅力不够就要靠风绳,插深了(以前靠锤子钉)起拔时又很费力,再者底盘架构还可以在水泥地面使用,用二轮车压住,支竿再绑在车子上,不用钎锚,而纯钎锚架构就很难在水泥地上立起。平日就用它把小环架在屋里。
整套笨重些,但基本两轮机动车开进,步行不多,所以还行。感谢讨论!
[ 此帖被bd6ob在2025-05-11 18:55重新编辑 ]
在线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 05-13
顶你!做个记号,收藏一下
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bi3vjl
只看该作者 7楼 发表于: 05-13
有创意,实用!
离线bd6ob
只看该作者 8楼 发表于: 06-21
有一种重型合页用在这里比较合适,省去电焊作业,而且能通吃粗细不同插管,更灵活,管子用PVC灰塑料管足以胜任也变轻些。底盘改用厚15塑料板,立板厚8。
如果拧下合页与底盘,定位器与底盘螺丝,然后把底盘旋转180度后再装回,就能从中40PVC管换为中63PVC管,当然立板上骑马夹同时更换。其实一个更通用办法是把那几个孔开成腰圆孔,合页和定位器根据管径灵活调整固定位置能吃下更多直径的管子。
感谢讨论!
离线bg7rff
只看该作者 9楼 发表于: 08-11
我还以为鞭天线呢这个不重死人啊
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线王雷生
只看该作者 10楼 发表于: 08-12
还是有点大  要是用在小环上 没必要这么结实
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bd6ob
只看该作者 11楼 发表于: 08-25
主要想多种天线通吃,各种地面通吃,所以总体笨重不少,应该有一个最佳尺寸能全面兼顾,是多少可能要试验多次,一个减重方案是确保强度前提下多钻些孔大面积镂空。附图是直立撑杆受力实验比较满意。感谢讨论!
