  • 887阅读
  • 13回复
QRP 1比1巴伦驻波测试不理想,求指导! [复制链接]
离线bh7hsm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 07-25
昨晚做了个qrp 1比1 巴伦,0.6漆包线双线绕10圈,驻波比成一次函数了,没找到原因。金属膜电阻50欧测试引脚已剪短。请大佬指导!
备注:这个磁环是文件里面的做过49比1,9比1都成功了。
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 07-25
先直接接这个电阻,S21调一下0,再测呢
离线BG5TOX
只看该作者 2楼 发表于: 07-25
两股线要紧密平行绕制  或者  双绞后绕制
否则漏感大
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线bi1pms
只看该作者 3楼 发表于: 07-27
双绞后再绕。前几天刚做的,感觉还行。
离线bh7hsm
只看该作者 4楼 发表于: 07-28
回 bi1pms 的帖子
bi1pms:双绞后再绕。前几天刚做的,感觉还行。 (2025-07-27 14:55)
真不错,我们磁环不同
离线bh7hsm
只看该作者 5楼 发表于: 07-28
感谢大家的技术指导,已经解决,驻波完美!
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 07-28
论双绞线的重要性
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bh7hsm
只看该作者 7楼 发表于: 07-28
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:论双绞线的重要性 (2025-07-28 09:13)
实践出真知
离线bi1pms
只看该作者 8楼 发表于: 07-28
解决了就好????
离线明鑫电波
只看该作者 9楼 发表于: 08-02
三线绕比较好,换个磁环一次成功驻波低于1.5,网上有图可以找到
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线BA2Bi
只看该作者 10楼 发表于: 08-05
好久不参与技术话题了....
似乎很多爱好者都自制巴伦,而且大多数爱好者都侧重看VSWR 只要VSWR好就OK 这是并不正确的
一个优秀的巴伦  重要的指标是共模阻抗 CMRR,平衡特性评估,磁材实际的评估 绕制工艺影响....如果功率大插入损耗也要注意....
说多了可能都是玄学了我的一点心得1:1巴伦DIYer初学者参考
巴伦就是宽带传输变压器
电流型比电压型业余条件制作更容易获得优秀的指标。
推荐制作Choke类型的巴伦
首先不建议初学者用漆包线 非常考验能力  多数是靠运气。
推荐用同轴电缆做传输线绕组,-1.5  100w是没问题  -3特氟龙的KW级完全没问题。
对于100w以下的巴伦 我个人经验插入损耗不必太苛刻,一般不会因过热烧毁,可以优选CMRR指标,甚至VSWR都不是很重要....
对于初学者还有一个困惑就是磁环的选择,我认为是个复杂的工程,略过吧  用同轴电缆绕制Choke电流型巴伦,对于磁材特性的影响容错率很宽
我曾经做过测试 用磁导率·2000左右的磁环 直径60mm  -3电缆 密绕穿心排满大约20t左右,用大家钟爱的VSWR参数测试巴伦 HF高端小于1.4,低端几乎不起表。
到底绕多少圈?又是一个困惑  对于初学者驻波法  用同轴电缆 7圈驻波也完美 17圈驻波也完美 这就是评估巴伦看驻波太片面了
同一个磁材在不同的匝数下  VSWR几乎差别不大的情况下  但是带内的CMRR 差别是非常明显的!这时候调整匝数让那你所期待的频段获得最高的CMRR  这就是一个优秀的巴伦。
对于大多数HF爱好者,更倾向于自己的巴伦低端有更高的CMRR  ,因为频段低端的噪音大  多数爱好者的低波段天线架设很难达到要求,天线不平衡现象更为突出,所以一个低波段优秀的巴伦更适合大多数爱好者。所以绕满它!再看一下驻波  适当减少匝数 高端VSWR在可接受范围即可收工了。
以上只是个人经验,供巴伦DIY初学者参考。
两个巴伦  VSWR 都很低  一只 HF段内CMRR值300~1.8K    而另一只CMRR值2k~8K  那个巴伦更好?所以只有VSWR测试是无法评估巴伦的性能。
制作一只优秀的巴伦并不需要什么百万级的测试设备,NonaVNA 应用得当 搓搓有余。如果有功底 可能都不需要矢网。。。。但是测试可能要复杂的多。
离线bh7hsm
只看该作者 11楼 发表于: 08-06
回 BA2Bi 的帖子
BA2Bi:好久不参与技术话题了....
似乎很多爱好者都自制巴伦,而且大多数爱好者都侧重看VSWR[表情] [表情] [表情] 只要VSWR好就OK[表情] 这是并不正确的
一个优秀的巴伦  重要的指标是共模阻抗 CMRR, .. (2025-08-05 22:39)
感谢指导!
离线BG7KQT
只看该作者 12楼 发表于: 08-15
双线松散调整耦合度,带宽和驻波都会做得好些。
呼号  BD7KQT
住址  深圳市
离线ba6bk-7
只看该作者 13楼 发表于: 08-16
22x13x12.7磁环,初始导磁率不低于600uI, 0.9mm漆包线,双线紧密并排绕9-11圈, 实测SWR低于1.3(1.5-55MHz),额定功率不低于200W。
