  • 533阅读
  • 17回复
做150W功放和控制模块的过程。 [复制链接]
离线bi4mhd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 07-20
鸣谢!!!!
一直帮助我和关注我的老师,BA4II  BD4JU  BG2JCD   BG2RWR   BH9FTJ  BG9PEE  BG7SAZ  (呼号不分先后)
最早玩短波功放是电子管功放,自己做了三台,两管的FM-7F,效果不错。后来要上手做100F的功放,由于手上的活太多一直也没有动手。以后有时间了再搞
    后来看马老师BG2JCD做了一个600W的晶体mos管的功放,他也给我做了一台,因为我没有低通,就一直放在那没用,但是基本上每天都有和他通电话,向他请教,我们发生过多次激烈的辩论,但是我们的关系是越来越好,无话不说的那种,还有牟老师BG2RWR,科班出身,没少打电话麻烦人家。感谢BA4II老师的鼓励,感谢BD4JU老师的电子管知识的讲解,感谢BH9FTJ的测试,感谢BG9PEE和BG7SAZ大力支持,再次严重感谢。哈哈。
    我这个人爱折腾,干什么事情都是逢山开路,遇水搭桥,能自己动手,尽量别吵吵,
    自己动手做晶体管功放,当然从便宜的做起,烧管子不心疼,这个是违心的话,谁烧管子不肉疼,我烧了四只管子,还买了两只坏管子,不说了都是泪。
本来想那ICOM m700功放单元进行改装的,但是这个机器上市得有30年了吧,里面的原件都不可靠了,比如电解电容,还有瓷片电容,后来想想就自己画一套板子,把初级和中间级推动去掉,3133的频率不太行,到不了29M.然后就选择直接推动末级。
板子到了之后按照700的匹配,发现低频的功率太高了,高频的功率又太小了,推倒重来,自己重新做匹配,输出变压器的圈数减了一圈,输出的那些匹配电容完全重新计算和测试,最后的结果还不错,低频的功率终于平衡了,但是高频的功率还是小,相对于低频,没办法,管子的特性,但是现在的高频的功率要比原来的大了很多,中间烧了4只管子,都是自己的疏忽,
    在测试后级的时候,输入的匹配高频的驻波都在2.0,用天调拉下来的,但是这个也不是办法,又请教各位老师,因为管子比较久远,当时没有给管子的史密斯图,后来在马老师的帮助下,慢慢的匹配到每个波段都很优秀,14M以上不起表,7M以下不超过1.2,够用了。不想在折腾了。
    到了低通环节了,我是用的是M700pro的低通,BA4II老师告诉我,就这个低通可以承受200W,我买了四块,除了14M的数据不好之外,剩下的波段的数据非常完美,既然14m不完美,继续改造,改了一个磁环,加了一个电容,哇,,完美,这个低通最高26.6MHZ还是用不了29M,没办法,自己打板子,自己做,哈哈,丑了点,不过没关系,好用。
    以上不是我讲的重点,因为好多老师都可以自己做,下面到了控制模块了,又很多人使用的手动控制低通,这个是最方便的一种,但也是最容易犯错误的,因为忘记调整低通,最后造成烧功放管的大有人在,,估计这个时候又很多人又共鸣了。
      我想用单片机做一个自动控制的模块,想法很好,现实很残酷,大学那会选学的C++早就还给老师了,从B站 上一点一点的学习,用了7个月的时间终于搞定了。
单片机选择的ARDUINO NANO  ,屏幕最先选择的1602.
后来搞了OLED屏,
和后面的2004屏幕
从最简单的功率驻波采样写起,当然这个相对来来说简单一点,ADC采样,换算成电压,用公式计算出来,看似简单,也能正常工作,但是还有很多问题在里面,采样的速度很快,屏幕的显示速度很快,各种拖影,你根本看不清楚屏幕显示的内容,必须解决,屏幕一秒钟刷新5次,显示每时间段平均功率哈哈,完美,
问题接种而至,SWR在没有任何信号的时候,不定的报高,蜂鸣器一直在响,我设置的每次高的时候,蜂鸣器响5秒,不定时的响,频率很高,虽然加了下拉电阻还是响,原因是很简单,就是外界环境造成的悬浮电压,只要反向电压比正向电压高,驻波就会无限大,可能你在屏幕上但不到有反向功率,但是对于单片机计算来讲,就算是高0.0000000000001也是高,后来经过不断的努力,完美解决。
代码迭代版本
1,选择1602屏幕
2,增加波段自动计算,根据计算结果切换对应的波段,
3,增加PTT低电平输入,
增加先判断再切换,再通功放的PTT,
4,增加低通继电器完成20ms后再接通PTT,防止PTT先接通造成低通继电器打火,逻辑对了,多大的功率都没问题。
5,增加高驻波保护,切断PTT,蜂鸣器报警,
6,增加PTT低电平状态,PTT继电器保持,防止SSB在不说话的时候掉继电器,
7,增加低通继电器保持,在没切换波段,当前的波段低通继电器一直处于吸合状态,
8,增加开机读取上次关机状态的数据,防止低通没有接通,
9,增加在没有读取到数据的时候,低通切换到最高频率的低通,防止烧管子,
10,增在在高驻波保护期间功放PTT一直处于断开状态,在报警期间,你怎么按PTT都不会有信号输入到功放中,这时候你的发射机的信号是直接去天线的,如果还想再保护发射机,再PTT继电器并联一个继电器,后面接的假负载,高驻波的时候,发射机直接去假负载。
11,增加1.3OLED屏幕,更适合年轻人,小尺寸。
12,感觉还不过瘾,想增加电压显示,
13,电流显示,
14,功率条形码,
波段显示,现有的屏幕不能满足,换屏幕
15,2004屏幕,这个屏幕显示的内容更多,
我用的是2004B的屏幕,好大一块屏幕。
16,增加电压采样,
17,增加电压采样的平均值,
18,增加电流采样,最大可以采样50A
19,增加ICOM模式,
20,增加斜谷模式
21,增加八重洲BCD模式,
坏了,单片机的接口用完了,
模式怎么切换?????
在电压和电流之间取舍,砍掉电流模块
使用编码器?
至少需要两个端口,难道要去掉电压采样?
NONONO,再减没有了。
使用按钮吧,
22,增加按钮
23,增加按钮防抖,
24,增加按钮循环切换模式,
以后就是各种测试,修改小的BUG,
到现在为止完美。
纯自动模式的板子我取名青春版,适合所有的机器,
再青春版的基础上我增加了电源电压显示,ICOM模式  八重洲BCD模式,和斜谷模式,取名PLUS版,
在ICOM  八重洲和斜谷模式下,你的波段是和短波机实时联动的,你在机器去哪,你的功放就跟着去哪,哈哈,  自动模式是一个全兼容模式,妥协模式,也是写代码最复杂的模式,也是测试最多的模式,好处是兼容所有的机器。
副产品,功率表
完毕     73
[ 此帖被bi4mhd在2025-07-21 20:18重新编辑 ]
在线BG6IYQ
只看该作者 1楼 发表于: 07-20
向大佬学习,大佬制造的电子管功放多少瓦?
只看该作者 2楼 发表于: 07-21
羡慕6妹妹的大龟
离线bg3qai
只看该作者 3楼 发表于: 07-21
嗯  目前闲鱼有很多廉价射频管子 如ARF1501 ARF446 447之类高压管 你感兴趣可以挑战一下
邓宏亮 BG3QAI
离线BG9FU
只看该作者 4楼 发表于: 07-21
我还在套件的路上, 先仰慕大佬!
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bi4mhd
只看该作者 5楼 发表于: 07-21
BG6IYQ:向大佬学习,大佬制造的电子管功放多少瓦? (2025-07-20 23:27)
bg6iyq老师您好,两只管子当时设计的是出700,实际使用出800也没问题,我有破坏性的测试过,提高空载电压3200v,压降完多少当时忘记看了,我是两倍压上去的,电流当时上1.1a了,搞到了1100w,这个是破坏性的,你们可不要这么搞,
[ 此帖被bi4mhd在2025-07-21 12:59重新编辑 ]
离线bi4mhd
只看该作者 6楼 发表于: 07-21
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:嗯  目前闲鱼有很多廉价射频管子 如ARF1501 ARF446 447之类高压管 你感兴趣可以挑战一下  [表情]  (2025-07-21 10:26)
bg3qai老师您好,在测试arf463,,
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 07-21
是不是我看看漏了?有没有频率检测然后驱动低通功能?就是全自动功放,记得有位老师总念念不记这个功能(不点名了
QQ:58822205
在线BG0ATE
只看该作者 8楼 发表于: 07-21
ARF446-7对管在14MHZ还行,上21M感觉要差好多,还没有搞明白那里不对。
离线bi4mhd
只看该作者 9楼 发表于: 07-21
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:是不是我看看漏了?有没有频率检测然后驱动低通功能?就是全自动功放,记得有位老师总念念不记这个功能(不点名了[表情] ) (2025-07-21 14:44)
是的老师,有4种模式,第一种就是频率检测,根据频率换低通,这个功能是所有的机器都可以用,第二种是icom模式第三种是yaesu模式,第四种就是协谷模式,后三种模式是跟随发射机随动的,发射机去哪,功放的低通就去哪。第一种是检测频率然后切换低通。
离线bi4mhd
只看该作者 10楼 发表于: 07-21
回 BG0ATE 的帖子
BG0ATE:ARF446-7对管在14MHZ还行,上21M感觉要差好多,还没有搞明白那里不对。 (2025-07-21 15:04)
4只管子463,54v供电,7出630 14出580     21出410    29出300
离线bi4mhd
只看该作者 11楼 发表于: 07-21
刚才说的是plus版的,还有一个是青春版的,那个只有频率检测,然后换低通,板子上有一个ptt输入,也就是你电台的ptt 先接到板子上,13ms读完频率先切换低通,低通切换好,低通继电器切换预留20ms时间 (正常继电器10ms就完成了)有富余,然后功放的ptt的才接通,功放的ptt继电器动作时间也是10ms完成,也就是说低通继电器要比ptt继电器提前20ms完成,这样低通不会打火,也不会烧管子,当你没有切换频率时,你的低通是一直吹合的,当你切换频率了,还是按原来的流程走一遍,第一低通一定是先完成切换,才会让信号进入功放的,在等待的过程当中,也是频率读取的过程中,你的功放收发转换继电器是接收状态,发射机来的信号是去了天线的,也不会伤发射机
[ 此帖被bi4mhd在2025-07-21 16:58重新编辑 ]
离线bi4mhd
只看该作者 12楼 发表于: 07-21
bg6qbt:
[/quote]
青春版有两种屏 1602
和oled    oled 带屏保,为了防止oled烧屏,三分钟不操作进入屏保,屏保是显示您的呼号,你的呼号在屏上来回的动,
[ 此帖被bi4mhd在2025-07-21 18:24重新编辑 ]
离线hldzc
只看该作者 13楼 发表于: 07-22
这种学习精神和DIY精神令人钦佩,为你
只看该作者 14楼 发表于: 07-24
用心之人  完成很多人想但没做成的事~有成品板了 定几块用
离线jackyang
只看该作者 15楼 发表于: 07-24
钦佩钦佩,
:152: BG3MKP :152:
:103: QQ;451431979 :103:
在线BG6IYQ
只看该作者 16楼 发表于: 前天 18:39
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:羡慕6妹妹的大龟 (2025-07-21 08:10)
我没有
离线bi4mhd
只看该作者 17楼 发表于: 昨天 21:25
回 狂奔的火腿 的帖子
狂奔的火腿:
用心之人[表情]  完成很多人想但没做成的事~有成品板了 定几块用
老师加个联系方式,这两天在给高老师改古野pa2500功放,完全用原功放的插座,把他原来的那块板子拆掉。装上这个板子,插上对应的插座就行。
[ 此帖被bi4mhd在2025-08-01 21:34重新编辑 ]
