  • 729阅读
  • 13回复
IC718功率调不上去了,请各位帮忙 [复制链接]
离线bh6bas
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 07-15
IC718功率调不上去了,请帮忙研究一下,调了功率的电位器和PA的偏置电流,功率还是上不去,最大80W,下一步查哪里?ALC吗?
离线bg6fhi
只看该作者 1楼 发表于: 07-15
1、你用的什么电源?电源线是否自制的?
2、掐了发射后,接的什么(天线还是假负载)做负载。用什么表测出来的功率?
3、船机吗?可有进水修过?
解决以上3个问题后,再依电路图来考虑功率调不大的问题。   不够的,请楼下大师补充
离线bh6bas
只看该作者 2楼 发表于: 07-15
回 bg6fhi 的帖子
bg6fhi:1、你用的什么电源?电源线是否自制的?
3、船机吗?可有进水修过?
解决以上3个问题后,再依电路图来考虑功率 .. (2025-07-15 10:58)
13.8V 600W的明纬电源,应该不是电源问题。 外接的天调加天线,用彗星的功率表测试。 船机,大概率没有进水维修
只看该作者 3楼 发表于: 07-15
718 这种机器的通病,基本上是功放前级输出信号不够导致。可以在功放部分注入射频信号测试一下,如果功率上去了就着重检修功放板以前的部分。
离线bh6bas
只看该作者 4楼 发表于: 07-15
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:718 这种机器的通病,基本上是功放前级输出信号不够导致。可以在功放部分注入射频信号测试一下,如果功率上去了就着重检修功放板以前的部分。 (2025-07-15 16:42)
现在就是这个思路,驱动部分大概测了一下,没发现问题,现在感觉像是ALC部分,但我不确定
离线bg7rff
只看该作者 5楼 发表于: 07-15
排线,电容
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bh6bas
只看该作者 6楼 发表于: 07-16
原因找到,问题修复
离线bg2qcg
只看该作者 7楼 发表于: 07-16
恭喜机器故障排除,另外没有说明是什么原因引起的,看着不过瘾.
email: bd2qcg@163.com
BD2QCG
电话: 13842616486
只看该作者 8楼 发表于: 07-16
故障原因和检修过程的分享才是你这个帖子的营养所在,不要半面琵琶这样遮遮掩掩的,学学BA5EA沈老师的分享精神。
离线bh6bas
只看该作者 9楼 发表于: 07-17
回 bg2qcg 的帖子
bg2qcg:恭喜机器故障排除,另外没有说明是什么原因引起的,看着不过瘾. (2025-07-16 09:48)
衰减器网络电阻失效
[ 此帖被bh6bas在2025-07-17 09:47重新编辑 ]
离线bh6bas
只看该作者 10楼 发表于: 07-17
离线bh6bas
只看该作者 11楼 发表于: 07-17
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:故障原因和检修过程的分享才是你这个帖子的营养所在,不要半面琵琶这样遮遮掩掩的,学学BA5EA沈老师的分享精神。 (2025-07-16 23:29)
R1 R2 R3阻值偏移
只看该作者 12楼 发表于: 07-17
什么原因导致的阻值偏移?是自然失效还是线路板腐蚀?这仨电阻都工作在微功率状态,发热和虚焊的可能性很小啊。
离线BA9BF
只看该作者 13楼 发表于: 07-19
只问结果,不谈过程,这是领导干部的一贯作风!甚好!
Email: ba9bf@163.com
