  • 907阅读
  • 7回复
BD1IIJ 2025 AA CW SOAB LP [复制链接]
离线bd1iij
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 06-24
BD1IIJ 2025 全亚洲远距离电报竞赛 单人全波段 无辅助 低功率
台站:家里天馈+BY1RX
由于这次是打酱油和测试SO2R控制器,所以可能违反了比赛规则,最终会提交为日志校验CHECK LOG.
周末需要工作,所以只能打打酱油。第一天大部分时间为白天2BSIQ,第二天传播差加上近处的电台头一天通联数量饱和,所以2BSIQ没啥作用,凌晨间断操作一部电台效率还不错,几乎全程主叫无扫街,家里的噪声高几乎成了摆设。
按照网上的资料做过两个SO2R控制器,第一个还没有用过就淘汰了,去年做了一个SO2R MINI开源的控制器,淘宝各种模块配件按你的想法组装就可以行。
这个控制器支持OTRSP用起来感觉不错,可以通过N1MM的宏命令控制。
下月IARU HF比赛见! 73  DE  BD1IIJ
[ 此帖被bd1iij在2025-06-24 19:23重新编辑 ]
离线BG0ATE
只看该作者 1楼 发表于: 06-25
感觉玩AA的人数逐年在降,不得已全亚赛委会也开始发邮件提醒。
只看该作者 2楼 发表于: 06-30
啊这,SO2R控制器这么复杂的吗,我原来想着就是2台机音频做一个可选调节就算了
离线bi1mcz
只看该作者 3楼 发表于: 06-30
永远的FM:啊这,SO2R控制器这么复杂的吗,我原来想着就是2台机音频做一个可选调节就算了 (2025-06-30 09:12)
我理解可能是需要保证合规性(同一时间只能一个信号发射)的要求带来的复杂性。比如设备1正在呼叫CQ时,此时想在设备2上响应一个回复,这时设备2应当自动中断设备1的呼叫。否则就会出现两个发射了。还有就是不知道是否有双耳切换的需求,就是平时一个耳朵听一个,某台设备遇到微弱的稀有台时,手动把两个耳朵都切换到这台设备上。
只看该作者 4楼 发表于: 06-30
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:
我在N1MM上测试过SO2R,没加任何外部硬件互锁或控制器之类,仅仅是2个CAT口控制2台不同电台(还不是FLEX系列),当按下快捷键让某一部电台发射时,就算另一部电台正在发送内容,也会立即停止,也就是N1MM本身具备禁止同时发射功能(仅验证过CW)
[ 此帖被永远的FM在2025-06-30 13:36重新编辑 ]
离线bd1iij
只看该作者 5楼 发表于: 06-30
简单事情复杂化。这个SO2R盒子主要是集成了电台声音的切换、CW发射和PTT等功能,主要功能是电台声音选择,例如:当A电台发射时两只耳朵都听B电台,当B电台发射时两只耳朵都听A电台,当AB都没有发射时,两只耳朵分别听AB两部电台,一般的竞赛日志软件都支持这些功能,快捷键切换立体声单声道等,只要是一台电脑一个日志软件,那么控制两部电台一般不会出现违规同时发射的问题。我这次是两部电台一个在家里用家里的天线,另一部电台连接BY1RX天线,天线距离几十公里,一般比赛都是明令禁止的。
离线bi1mcz
只看该作者 6楼 发表于: 07-01
永远的FM:我在N1MM上测试过SO2R,没加任何外部硬件互锁或控制器之类,仅仅是2个CAT口控制2台不同电台(还不是FLEX系列),当按下快捷键让某一部电台发射时,就算另一部电台正在发送内容,也会立即停止 .. (2025-06-30 13:34)
SSB的时候,用N1MM控制所有的语音是有困难的,当需要在一个台上临时说两句的时候,另一个台正在被N1MM控制呼叫,这个时候就违规了。
离线bi1mcz
只看该作者 7楼 发表于: 07-01
回 bd1iij 的帖子
bd1iij:简单事情复杂化。这个SO2R盒子主要是集成了电台声音的切换、CW发射和PTT等功能,主要功能是电台声音选择,例如:当A电台发射时两只耳朵都听B电台,当B电台发射时两只耳朵都听A电台,当AB都没 .. (2025-06-30 14:51)
我现在计划做一个ssb的SO2R控制器,更简单,用两个踏板,左边管设备1,右边管设备2。同时踏下不管用。你说的自动把两个耳朵都切换到接收台,对于耳朵切换太多了,感觉更会精神分裂了。
