平板模式
手持定向天线的频段基本上凑齐了——KC980X ..
手持定向天线的频段基本上凑齐了——KC980X系列天线
BD8AAA
UID:9604
11136小时
发表于: 06-22
原先推出过一种PCB对数周期天线,从第一代到现在已经过去了十多年。按照换代节奏,今年该推陈出新,索性把频段凑齐,这样也方便统一做模具。
一次性搞了6种
KC980A,9kHz~30(100)MHz
KC980R,20kHz~40(400)MHz
A和R都是纯磁场天线,对电场几乎不响应。两个扩展型的主要区别是环的大小。屏蔽环天线对各频率的磁场都有响应,对低频(例如低于30MHz)磁场的响应比混合环或其它形式为优,但在高频,磁场天线的增益通常赶不上电场天线。因此,KC980A和R主要用于低频电磁波的检测。
屏蔽环天线没有严格的标称频率范围。它的可用频率取决于原始电磁场的大小和需要的灵敏度,也取决于对天线方向性的要求。在低频段,由于它是“小天线”,它的增益会随着频率的下降而逐渐降低,但对于较强的电磁辐射,依然可以获得足够的接收电平。这种天线驻波很大,不能用于发射。
在低频时,平行于天线平面方向,KC980A/R接近于全向天线,方向图呈盘状,用于测向时需留意判断前后。大约从15MHz开始,天线平面的方向图分叉,并且出现了前大后小的情况,对测向有利。在垂直于天线平面的方向,则为“8”字形方向图,主瓣指向径向。故将该天线垂直使用时,可以用于水平方位的测向搜索,而平放时,可用于大致判断信号的仰角。
下图是KC980A/R的方向性示意图,使用时应根据它的特点总结经验。
KC980A/R跟常见的“小环天线”有一定相似性,但没有谐振电容。如果有谐振电容,就不是宽带的了。
从接近直流起,天线保持上述方向性(波瓣的胖瘦有所变化),直到较高频率。频率继续升高,则径向方向图也发生分叉,逐渐变成垂直于天线平面的“8”字形,主瓣位于轴向。
径向方向图分叉的频率与环的周长有关。对于KC980A,为300MHz左右;KC980R则在400MHz附近。在高频,KC980A/R依然是磁场天线。
理论上只需要KC980R和KC980D两个天线,就能从低频覆盖到9GHz,对于抵近搜索等对灵敏度要求不高的应用较为方便。不过,KC980A/R的增益只在短波段有明显优势。在40MHz以上,KC980B/C在预期方向有更高的增益。上面的标称频率范围,括号外是增益有优势的上限频率,括号内是适合用于测向的上限频率。
(图:用横磁波室检验天线的低频性能)
KC980B,20~200MHz
KC980S,30~350MHz
KC980C,50~500MHz
上面三种天线都是混合场天线。周长远小于波长的环本是典型的磁场天线,应呈现“8”字形方向图。但如果把环从中部切断,在切断处串联电阻,则断点两侧形成的振子对电场产生响应。因此,在馈电点处产生的响应是电场和磁场响应的和,因两者相位不同,电阻适当时,在标称频率范围内组合的方向性由“8”字形变为心形,可用于大音点法测向,在存在零点的频率,还可以用小音点法测向。这种天线大约是1972年发明的,与历史上用一个环形天线加上一个鞭状天线(拉杆天线)构成的短波测向天线具有相同的本质。但是它在短波段的增益,比前面讲的屏蔽环天线要低。
KC980B、C和S的周长不同,B型周长最长,适合较低频率,在20~200MHz方向性良好,在250MHz以上主瓣分叉,逐渐回归偶极子天线的方向图。C型最短,在50~500MHz方向性尚可,分叉频率大约为550MHz,适合较高频率。S型介于两者之间,其增益也介于两者之间。频率低于下限时,类似于一匝电感线圈,主瓣分叉,最终变成垂直于天线平面的“8”字形方向图。
接下来就是老朋友,对数周期天线了。相对于原来的KC-R100和KC-R100B,新设计进一步拓宽了频率,改善了驻波。
KC980D,350MHz~9GHz
KC980D是一种印刷型对数周期天线,主要作为场强仪、频谱仪、侦察接收机的配套天线,用于场强评估、发射源侦测、无线电测向等用途。具有频率范围宽,体积适中,携带方便,结构坚固等特点,适合各类测试用途。
这些天线的价格可能会处于不利地位(对爱好者而言),目前暂时没有太好的办法把它进一步弄便宜。唯一值得欣慰的是公布的性能参数
是有保证的,并且在花钱不少的情况下,也只能如此而已,达不到某些产品那样科幻的指标
详情可以下载用户手册查看,下载链接在此:
淘宝购买,请报呼号。
[ 此帖被BD8AAA在2025-06-23 00:57重新编辑 ]
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
发展科技爱好,倡导科学理性
BA7CK
UID:21
14131小时
管理员
发表于: 06-22
恭喜发财
BD6QOQ
UID:10140
5542小时
发表于: 06-22
R业余用怎么样?
BD7CE
UID:109
2255小时
管理员
3楼
发表于: 06-22
弄个A用于中短波接收性能咋样?
73! DE
BD7CE
BD8AAA
UID:9604
11136小时
4楼
发表于: 06-22
回 BD7CE 的帖子
BD7CE
弄个A用于中短波接收性能咋样?
(2025-06-22 16:05)
灵敏度总的来说比同周长的环形天线和长度与周长差不多的拉杆天线略高一些,但并没有魔法效果。。。
这种天线的主要功效有两个:
1、提供明确、稳定的方向性,这样才能用来测向和寻找发射源。
2、屏蔽电场,只对磁场响应,以便减少近处的干扰。
发展科技爱好,倡导科学理性
