  • 273阅读
  • 7回复
FT8 记录出现了数据问题,是否应该手动修复 [复制链接]
离线bi1osm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 06-10
有些通联记录里边,对方的网格没有被记录下来,如下:
<call:6>T30TTT <gridsquare:0> <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-16 <rst_rcvd:3>+03 <qso_date:8>20250608 <time_on:6>043315 <qso_date_off:8>20250608 <time_off:6>043559 <band:3>17m <freq:9>18.102333 <station_callsign:6>BI1OSM <my_gridsquare:4>ON80 <comment:25>FT8  Sent: -16  Rcvd: +03 <eor>
一般的情况应该是:
<call:6>ZS3JDL <gridsquare:4>KG21 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-19 <rst_rcvd:3>-10 <qso_date:8>20250608 <time_on:6>133820 <qso_date_off:8>20250608 <time_off:6>133929 <band:3>15m <freq:9>21.076333 <station_callsign:6>BI1OSM <my_gridsquare:4>ON80 <comment:25>FT8  Sent: -19  Rcvd: -10 <eor>
这种情况是怎么造成的,对方故意吗?但对方CQ时是有网格地址的。
        20250607_160800 -14  0.5  356 ~ CQ T30TTT RJ61
以及我应该怎么办,手动修复吗?
离线bg4kc
只看该作者 1楼 发表于: 06-10
是因为对方一直在忙着回答,没有发CQ(在你和他进行QSO之前)。
通常网格不是必须的不用管它。比赛的我不知道。
[ 此帖被bg4kc在2025-06-10 11:01重新编辑 ]
离线bi1osm
只看该作者 2楼 发表于: 06-10
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:是因为对方一直在忙着回答,没有发CQ(在你和他进行QSO之前)。
通常网格不是必须的不用管它。比赛的我不知道。 (2025-06-10 10:56)
多谢OM解答! 这下知道原因了。
[ 此帖被bi1osm在2025-06-10 13:17重新编辑 ]
离线bh1rir
只看该作者 3楼 发表于: 06-10
回 bg4kc 的帖子
没有网格,GT软件里的地图就不会标记网格点,有没有通过这个地区也不知道,很是疑惑。
只看该作者 4楼 发表于: 06-10
凉拌。。
离线bg9gxm
只看该作者 5楼 发表于: 06-10
回 bh1rir 的帖子
bh1rir:
对方和你通联到时候直接交换了信号报告就73了,所以没有记录对方的网格坐标。
是否记录网格坐标在QSO中不是必要项
日常DX中,SSB CW通常也不会交换GRID
简单的办法就是把日志汇总到日志管理软件,通过事后的QSL来匹配弥补这是通行做法
LOTW直接可以match的会自动补足,如果是通过卡片走的QSL那就得人工录入对方GRID
这种事后match的也可以运用到IOTA; JCG; JCC; WAPC province code等
至于地图上看是否通联过没有,track软件就看个大概,除非能保证QSO→QSL的同步
想要自己的日志管理很完美,从最开始就要养成好习惯,不能仅仅依赖于通联软件,而是要有一个可靠的日志管理软件
例如logger32; ham radio deluxe; wavelog等。
要不最后你根本不知道通联了哪些?确认了哪些……当然你可以图省事,全部交给LOTW去处理,如果你不喜欢玩QSL card
近期文章:探访国内顶尖的业余无线电比赛台——BY5EA
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
离线bi1osm
只看该作者 6楼 发表于: 06-11
今天重新通了一下,通之前他有带着网格的呼叫,
再来看一下日志,果然有了对方的网格信息。
感谢各位大佬的回复!
离线bd8enx
只看该作者 7楼 发表于: 06-11
回 bg9gxm 的帖子
bg9gxm:对方和你通联到时候直接交换了信号报告就73了,所以没有记录对方的网格坐标。
是否记录网格坐标在QSO中不是必要项
简单的办法就是把日志汇总到日志管理软 .. (2025-06-10 20:46)
学习了
