  • 3023阅读
  • 69回复
Morse Runner修练第一天 [复制链接]
离线bh1rir
只看该作者 20楼 发表于: 06-04
Re:Morse Runner修练第五天
离线bg7lnh
只看该作者 21楼 发表于: 06-04
回 bh1rir 的帖子
bh1rir:应该是你听错了,有录音,可以重新听,一般抄对以后,对方会发R,然后报序号。 (2025-06-04 08:51)
是的,对方抄收会回一个R ,然后是RST,然后是序号,例如序号5,就是TT5。是9,就是TTN。10,就是TT1T,就是有时候数字后面一串TTTT,或者一串EEEE,例如TT5TTT,或者TT5EEEE。一头雾水。
离线bh1rir
只看该作者 22楼 发表于: 06-09
离线BG4UVR
只看该作者 23楼 发表于: 06-09
回 bg7lnh 的帖子
bg7lnh:是的,对方抄收会回一个R ,然后是RST,然后是序号,例如序号5,就是TT5。是9,就是TTN。10,就是TT1T,就是有时候数字后面一串TTTT,或者一串EEEE,例如TT5TTT,或者TT5EEEE。一头雾水。[表情] (2025-06-04 10:17)
1,不会有TT1T,对方序号最前面发TT的时候,说明是个1位的序号,后面只有一个数字。同样如果对方发T然后接数字,说明序号是两位的。
2,一串的TTTT,估计是你把1或9听错了。或者,有时前面补位的T,会发成O,甚至也有直接发0的。
3,EEEE,意思是前面的序号发错了,重新发序号,后面发的才是改正过的。
[ 此帖被BG4UVR在2025-06-09 14:52重新编辑 ]
离线bg7lnh
只看该作者 24楼 发表于: 06-10
回 BG4UVR 的帖子
BG4UVR:1,不会有TT1T,对方序号最前面发TT的时候,说明是个1位的序号,后面只有一个数字。同样如果对方发T然后接数字,说明序号是两位的。
2,一串的TTTT,估计是你把1或9听错了。或者,有时前面补 .. (2025-06-09 14:50)
明白了,非常感谢。
离线bh1rir
只看该作者 25楼 发表于: 06-10
Re:Morse Runner修练第6天
离线bh1rir
只看该作者 26楼 发表于: 06-11
Re:Morse Runner修练第7天
离线bg7lnh
只看该作者 27楼 发表于: 06-12
坚持了两个星期,有进步呀。
离线bh1rir
只看该作者 28楼 发表于: 06-12
Re:Morse Runner修练第8天
离线bh1rir
只看该作者 29楼 发表于: 06-12
回 bg7lnh 的帖子
bg7lnh:坚持了两个星期,有进步呀。[表情]
 (2025-06-12 12:07)
共同进步,加油。
离线bh1rir
只看该作者 30楼 发表于: 06-13
Re:Morse Runner修练第9天
离线bg7lnh
只看该作者 31楼 发表于: 06-13
回 bh1rir 的帖子
bh1rir:
共同进步,加油。
yo坚持了两个星期,有进步呀。
[attachment=803786]
发现这个抄收速度跟对方发送速度关系很大,实际通联会被好多因素干扰。
离线bh1rir
只看该作者 32楼 发表于: 06-17
Re:Morse Runner修练第10天
离线bg7lnh
只看该作者 33楼 发表于: 06-18
玩着玩着又觉得无聊了。把波段设置全部打钩才过瘾。
离线bh1rir
只看该作者 34楼 发表于: 06-18
回 bg7lnh 的帖子
bg7lnh:玩着玩着又觉得无聊了。[表情]把波段设置全部打钩才过瘾。
 (2025-06-18 11:03)
喜欢自虐行为啊,太接近实战了。
离线bg7lnh
只看该作者 35楼 发表于: 06-19
回 bh1rir 的帖子
bh1rir:喜欢自虐行为啊,太接近实战了。 (2025-06-18 14:03)
试过从8个信号堆叠中成功捞出来5个,成就感满满的。
离线bi1njf
只看该作者 36楼 发表于: 06-19
凑个热闹,大佬们好。
离线bh1rir
只看该作者 37楼 发表于: 06-19
回 bi1njf 的帖子
bi1njf:凑个热闹,大佬们好。
 (2025-06-19 14:51)
欢迎灌水
离线bh1rir
只看该作者 38楼 发表于: 06-19
Re:Morse Runner修练第11天
离线bh1rir
只看该作者 39楼 发表于: 06-20
Re:Morse Runner修练第12天
