  • 1683阅读
  • 17回复
请教大家馈管的问题!!!!!! [复制链接]
离线bh9fmi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-24
    我需要在顶楼拉个20米四波段端馈,拉馈管到我家,总高33层,我住19层,大概计算需要70米的馈管,计划从消防通风井下来,进户转接50-3馈线,因为没搞过,所以请教大家,考虑到放线的便利性和损耗,我应该用什么规格的馈管?
离线BG5ILE
只看该作者 1楼 发表于: 04-24
越粗的馈管损耗越低,尽量选粗的,常见的有5/8或1/2。当然,越粗的馈管也越重、越贵,还要综合考虑经济承受能力、走线环境(尤其是从33楼直接垂馈管下来,时间长了馈管可能变形甚至拉断,因此要考虑中间点固定的问题)、路径等。还有接头尽量买质量好的,避免损耗太大
离线BG9ATY
只看该作者 2楼 发表于: 04-24
短波损耗不大,-7-5的都可以。
BD9ATY/QRP
离线大傻
只看该作者 3楼 发表于: 04-25
馈管转50-3细电缆,浪费馈管了,干脆50-3跑完全程算了
在线永远的FM
只看该作者 4楼 发表于: 04-25
回 大傻 的帖子
大傻:馈管转50-3细电缆,浪费馈管了,干脆50-3跑完全程算了 (2025-04-25 08:38)
那可不是,大部分用馈管小段用-3起码能跑,全用-3直接趴窝
离线大傻
只看该作者 5楼 发表于: 04-25
永远的FM:那可不是,大部分用馈管小段用-3起码能跑,全用-3直接趴窝 (2025-04-25 10:28)
几十米馈管下楼 进门用-3 把省下来的损耗加上去
在线永远的FM
只看该作者 6楼 发表于: 04-25
回 大傻 的帖子
大傻:几十米馈管下楼 进门用-3 把省下来的损耗加上去 [表情] (2025-04-25 11:37)
那还是比整根-3好得多
在线bg7igi
只看该作者 7楼 发表于: 04-25
20米四波段端馈即是7-14-21-28兆,查了一下70米的-7线在30MHz耗损小于2DB,没馈管资料,馈管一般从1/2粗开始(当然也见过极细的),耗损应可忽略了!
离线bi1kpo
只看该作者 8楼 发表于: 04-25
回 BG5ILE 的帖子
BG5ILE:越粗的馈管损耗越低,尽量选粗的,常见的有5/8或1/2。当然,越粗的馈管也越重、越贵,还要综合考虑经济承受能力、走线环境(尤其是从33楼直接垂馈管下来,时间长了馈管可能变形甚至拉断, .. (2025-04-24 20:24)
5/8笔误了吧,应该是7/8。
1/2馈管足够了,便宜量足。7/8的没必要上,施工难度大,弯曲半径都要大于30公分。
其实在短波衰减不大,70米的50-7馈线衰减也不到2dB。
离线bh9fmi
只看该作者 9楼 发表于: 04-25
谢谢各位回复,最后考虑到放线的难易,短波损耗,最后采用了70米1/4 50-6馈管,直接就放到电台处,不再进行转接
离线bg3kkz
只看该作者 10楼 发表于: 04-27
同样选择了四分之一馈管,相对较细容易过弯
只看该作者 11楼 发表于: 04-28
我是90米馈管,从山顶到家里,没有问题,一切正常,放心用。
1/2馈管有两种,一种是普通硬馈管,这个才是对的,这个外皮是水波纹式的;
有一种是超柔的,这个细不少,建议不用这种,这个好像大约和-9的粗细差不多,这个外皮是螺纹式的,非万不得已,不建议用这种。
离线bd5ir
只看该作者 12楼 发表于: 04-28
个人使用馈管的经验:接头一定要仔细做好,并且用带胶热缩管密封好。要不然就会麻烦不断。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bi1kpo
只看该作者 13楼 发表于: 04-28
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:个人使用馈管的经验:接头一定要仔细做好,并且用带胶热缩管密封好。要不然就会麻烦不断。 (2025-04-28 10:21)
工程上室外使用接头处要求是先一层胶带,再一层胶泥,然后再缠三层胶带,缠绕方向是从下往上缠绕,最后两端再用扎带扎紧,弯曲的地方不得小于标称参数上的最小弯曲半径,入室前要做回水弯
在线蓝梦祥
只看该作者 14楼 发表于: 05-13
回 bh9fmi 的帖子
bh9fmi:谢谢各位回复,最后考虑到放线的难易,短波损耗,最后采用了70米1/4 50-6馈管,直接就放到电台处,不再进行转接 (2025-04-25 21:14)
效果如何。
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
在线蓝梦祥
只看该作者 15楼 发表于: 05-13
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:我是90米馈管,从山顶到家里,没有问题,一切正常,放心用。
有一种是超柔的,这个细不少,建议不用这种,这个好 .. (2025-04-28 08:50)
山上下来厉害
只看该作者 16楼 发表于: 07-03
回 bi1kpo 的帖子
bi1kpo:工程上室外使用接头处要求是先一层胶带,再一层胶泥,然后再缠三层胶带,缠绕方向是从下往上缠绕,最后两端再用扎带扎紧,弯曲的地方不得小于标称参数上的最小弯曲半径,入室前要做回水 .. (2025-04-28 11:06)
这才是正确施工方法
邮编:226007
QQ:576995377
邮箱:BG4URH@sian.com
呼号:BG4URH
设备:ICOM7300 ICOM7000
天线:正V750    CP- 6
离线bg2vby
只看该作者 17楼 发表于: 07-07
直接找通信工程哥们要了30多米12馈管,从6楼顶雨水管到3楼开口出来,做好封闭,隐蔽,不影响下水,质量好,指标高,损耗小。
