  • 258688阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线bg8knx
只看该作者 1100楼 发表于: 04-19
老大我仢133测试5档不起表,频合失锁具体是哪里着手呢,没图纸也不太懂,前面15V有问题修好了,现在就5档无电压,收不到信号只有很小声的静噪音
离线bg8knx
只看该作者 1101楼 发表于: 04-19
我的是15伏无输出换好后测试5档无电压,翻了论坛说是失锁我查了背板失锁2无电压,失锁|有7点几伏,不懂也没图纸,请教大神具体哪问题啊
离线bg5gld
只看该作者 1102楼 发表于: 04-24
回 bg8knx 的帖子
bg8knx:我的是15伏无输出换好后测试5档无电压,翻了论坛说是失锁我查了背板失锁2无电压,失锁|有7点几伏,不懂也没图纸,请教大神具体哪问题啊 (2025-04-19 22:57)
你检查了什么地方电压?
应该检查12CZ2-1和12CZ2-2等2处电压
12CZ2-1是接表头指示的失锁指示电压  正常应该5V左右
12CZ2-1-2是高环振荡器失锁指示电压  正常应该为5V左右
如果12CZ2-2电压低   另外一处应该也是低电压   说明高环振荡器板异常
如果12CZ2-2电压高   另外一处应该也是低电压   说明低环振荡器板异常
离线bg8knx
只看该作者 1103楼 发表于: 04-27
我测了Vco控制电压,低环鉴相器输出13.6伏,高环控制电压是12.8伏,感觉都停在高端,另外千赫调频率噪音无变化,但兆位调整嗓音有变化
离线bg8knx
只看该作者 1104楼 发表于: 04-27
怎么搞好的我的也是5挡无电压,兆档以下调节静臊无变化
离线bg5gld
只看该作者 1105楼 发表于: 04-27
回 bg8knx 的帖子
bg8knx:怎么搞好的我的也是5挡无电压,兆档以下调节静臊无变化 (2025-04-27 14:24)
应该是低环板失锁了
离线bg8knx
只看该作者 1106楼 发表于: 04-27
我又测了12cz2一1为零伏12cz2一2为5.43伏
离线bg8knx
只看该作者 1107楼 发表于: 04-27
就是啊鉴相器电压一直在高端13.6伏,查了12BG5,12BG6,12BG7也没问题。另外振荡器那个可调电感测了下是360mH不知偏没偏手里没示波器
离线bg5gld
只看该作者 1108楼 发表于: 04-28
回 bg8knx 的帖子
bg8knx:就是啊鉴相器电压一直在高端13.6伏,查了12BG5,12BG6,12BG7也没问题。另外振荡器那个可调电感测了下是360mH不知偏没偏手里没示波器 (2025-04-27 22:00)
手里有什么?  频率计有没有?
133没有延长线是不好修
最简单的办法  换板吧
离线bg5gld
只看该作者 1109楼 发表于: 04-30
回 bg5gld 的帖子
bg5gld:手里有什么?  频率计有没有?
133没有延长线是不好修
最简单的办法  换板吧
 (2025-04-28 08:15)
你检查的3个管子是鉴相电路
建议检查输入输出信号是否正常
1、检查5M信号  12CZ3  12CZ4
2、检查基准1K信号 12CZ2-7 为1K基准     12CZ2-8为分频后1K信号
3、检查601-700K信号12CZ2-12
然后判断故障原因
离线bg8knx
只看该作者 1110楼 发表于: 05-06
那这需要频谱仪么,这些信号电压大约多少呢我用万用表测5M电压测不到,1K有一伏左右
离线bg5gld
只看该作者 1111楼 发表于: 05-07
回 bg8knx 的帖子
bg8knx:那这需要频谱仪么,这些信号电压大约多少呢我用万用表测5M电压测不到,1K有一伏左右 (2025-05-06 17:21)
频谱仪不一定需要  最好有 示波器+频率计  万用表不能测量出高频信号幅度   且不知道高频信号是不是你所需要的高频信号
离线bg5gld
只看该作者 1112楼 发表于: 05-07
回 bg8knx 的帖子
直接换板吧   看你手上的设备及维修经验   维修板卡比较难
