  • 3350阅读
  • 17回复
FP-757HD电源加显示 [复制链接]
离线BG6RAV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-05-27
老机器了,权当练手防痴呆。
老电源很皮实,就是没有电压电流显示,不知道机器的工作状态,
比如发射电流接收电流大小,电压情况等,准备加一个看看。更重要的是
不知道用电多少,不利于家里领导掌握。必须绿色低碳环保。。。。。
关键的分流器要装的进去,外置也是可以,就是凌乱,会容易导致意外短路。
选定该种产品。
就是三极管的三根线改到这里,原先是在负极接线柱上焊接的,
还有一根地线和一根电源取样的线,地线和取样线继续在负极上焊接的。
焊接完成后的效果,需要一根粗线从分流器焊接到负极接线端子上即可。
最后别忘了各种绝缘保护。
电缆线从这里引出很好。
4*0.34规格的电缆。
bd6rav 湖北襄阳
RIG:FT-450D
手机:13986335915
离线BG6RAV
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-27
老机器了,权当练手防痴呆。
最后的样子
最后的样子,传照片太困难了。
bd6rav 湖北襄阳
RIG:FT-450D
手机:13986335915
离线ZYT
只看该作者 2楼 发表于: 2022-05-30
实用主义可以,强迫症患者看到不行,表头要和电源一体,协调。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线bg3pzy
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-02
动手能力超强
呼号:BG3PZY
地址:河北省
电话:1350335XXXX  晚九点以后请勿联系
建伍TS-450S
离线bg7rff
只看该作者 4楼 发表于: 02-22
厉害了我的哥
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线BA4HL
只看该作者 5楼 发表于: 02-23
很早的时候我也加了一个辅助表头,方便调机的时候看看有没有电流变化。
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
离线bg4kc
只看该作者 6楼 发表于: 02-24
这比起破坏喇叭网罩高明太多了。咸鱼好多把喇叭网罩破坏掉了图省事。
在线BD6QOQ
只看该作者 7楼 发表于: 02-28
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:
尺寸有点大,这款不知道合适否?
离线bg4kc
只看该作者 8楼 发表于: 02-28
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:尺寸有点大,这款不知道合适否? (2025-02-28 14:39)
LED的,大概率是廉价蓝色,不好,LED亮起来有个"掩避效应",会看不见LED四周的字迹/开关,我眼镜磨花感觉更明显了。
最好的是指针加小灯泡照亮,段式液晶也好。
离线bd6ob
只看该作者 9楼 发表于: 02-28
多年前买了台二手“兰达”开关电源,说是从船上拆下,我加了两个指针表,现在坏了,现象为:每次开机不管有无负载都正常输出,然后十几分钟到三四十分钟不等电压归零但风扇照转,怀疑过压或过流保护误动作,微调压电位器功能正常,板上标OC,OV微调电阻正常,也没发现过热元件,怀疑有电解不良又无资料,盼哪位修过类似故障请予指导我抄个作业,不胜感谢!此机不足之处风扇噪音比较大,又不能断开,风扇断开没有输出,入手时加了片7809串入风扇但声仍不小。
离线bg8kuq
只看该作者 10楼 发表于: 03-03
没有集成在电源内,外置的。主要是没有空间。这样简单些
离线bg4kc
只看该作者 11楼 发表于: 03-04
回 bg8kuq 的帖子
bg8kuq:[图片]
没有集成在电源内,外置的。主要是没有空间。这样简单些[表情]  (2025-03-03 16:47)
这样多了些接头。分流器放在哪里?表头还是电源里?
离线BA5EA
只看该作者 12楼 发表于: 03-04
我1998年也改了表头,大分流器在电源里面刚好,因为SSB的动态变化,所以还是用指针表比较直观明了。 用了差不多27年了,这电源居然不坏
地址:中国互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
在线BD6QOQ
只看该作者 13楼 发表于: 03-04
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:我1998年也改了表头,大分流器在电源里面刚好,因为SSB的动态变化,所以还是用指针表比较直观明了。 用了差不多27年了,这电源居然不坏[表情] [图片] (2025-03-04 16:13)
我的网罩乱了。。。。。。。。
离线bg8kuq
只看该作者 14楼 发表于: 03-04
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:这样多了些接头。分流器放在哪里?表头还是电源里? (2025-03-04 14:39)
1.我电源出口用的安德森插头,所有插头都是这个规格,只是多了两个插头。
2.我买的自带分流器的电流表,只是后面鼓包大一些,放在线盒里也没有问题。
离线BA4HL
只看该作者 15楼 发表于: 03-10
5年前一次忘记关窗户,雨水淋湿了电源,闻到焦味,机器自动关机了。
5年后的一天,因下雨,导致放在院子里凉棚下的电源和450D:电源无法关闭,开关不论怎么搬都开机,YEASE 450D 不断开机关机开机关机,继电器哒哒响。进水短路了。
放了2天,估计干燥了。
一开机,全部OK
所以,这款老货线型电源真皮实!
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
离线明鑫电波
只看该作者 16楼 发表于: 03-17
回 BG6RAV 的帖子
BG6RAV:老机器了,权当练手防痴呆。
最后的样子
....... (2022-05-27 22:38)
动手能力强赞一个
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bd7qw
只看该作者 17楼 发表于: 03-18
闲鱼上现在有薄片显示的,厚度很小
bd7qw  (HAM1994)
寻机电一体化开发,合作
邮箱: bd7qw @ tom.com
QQ: 136900321
