  • 2313阅读
  • 14回复
求指导:49:1巴伦加装20米阵子后驻波偏高 [复制链接]
离线bi4nnn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 02-14
DIY一个49:1巴伦用2450Ω假负载检测驻波都在1.2以下,加装20米阵子后7M1.4;14M1.3;21M1.2;29M1.2。请老师指导以下,怎么调整驻波能小一点。谢谢。
离线BG4XWE
只看该作者 1楼 发表于: 02-14
可以了。别折腾了
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bi4nnn
只看该作者 2楼 发表于: 02-14
回 BG4XWE 的帖子
BG4XWE:[表情] [表情] [表情] 可以了。别折腾了 (2025-02-14 11:28)
7M长时间通联,对电台影响大吗?
离线BG4XWE
只看该作者 3楼 发表于: 02-14
1.4没问题啊。玩ft8最好加个天调,不然可能会导致usb口报错
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bi4mhd
只看该作者 4楼 发表于: 02-14
可以了,非常好了。镇子不可能g正好等于2450的。就算是你这次调整好了。你下次换个地方一样会变。所以说它和环境会有一定的影响。你目前的数据助播很好了。其实端馈天线最大的损耗来自于八轮的损耗,有机会查一下你八轮的各个波段的插入损耗是多少,你的天线效率就知道了。
只看该作者 5楼 发表于: 02-14
楼主,假如您想把某个波段的驻波比,调整到1,建议您,使用L型的手动阻抗匹配器。(一个365皮法的空气可调电容,一个用紫铜鳄鱼夹子调节抽头儿位置的,空心电感线圈。总电感量32微亨左右。)
在手动阻抗匹配器的地线接线柱上面,安装四分之一波长的平衡地线。
天线振子长度20米,可以保持不变。
以前,我使用的23米长的端馈天线,在40米波段的驻波比,可以调节到1。
楼主参考一下吧。
离线bi4nnn
只看该作者 6楼 发表于: 02-14
bd4lb:楼主,假如您想把某个波段的驻波比,调整到1,建议您,使用L型的手动阻抗匹配器。(一个365皮法的空气可调电容,一个用紫铜鳄鱼夹子调节抽头儿位置的,空心电感线圈。总电感量32微亨左右。 .. (2025-02-14 12:34)
天气暖和了,抽时间我出去试试,效果怎么样。谢谢。
只看该作者 7楼 发表于: 02-14
你的端馈现在驻波已经非常好了,非要加天调没什么意义,还会由于天调插入损耗导致提供给天线的实际功率下降(损耗吃掉的功率远远大于驻波导致的反射功率损失)
与其纠结降低那一点点驻波,还不如想办法提升天线辐射效率,或者解决可能出现的TVI等射频干扰问题
离线bi1plb
只看该作者 8楼 发表于: 02-16
那这32微亨用多粗的线在多大的管子上绕多少圈呢?大概多少圈抽个头呢?
只看该作者 9楼 发表于: 02-16
@bi1plb
我DIY的L型手动阻抗匹配器里面,制作电感线圈使用的铜线,是外径1.8毫米左右的铜电线。总长度10米。(单股铜电线。)
制作的线圈外径,是11.5厘米左右。
每个线圈的间距,5毫米左右。
线圈匝数,一共28匝。
线圈不需要骨架,是空心线圈。(为了减少损耗。我主要玩儿QRP,或者,更低的QRPP....)
把线圈放在尺寸合适的塑料盒子里面。(塑料防水盒。不使用它的盖子,在使用鳄鱼夹子调节线圈匝数位置的时候,比较方便。)
在塑料盒子的三个侧壁上面,钻一些直径1毫米的小孔,每个小孔的间距,是5毫米左右。用尼龙钓鱼线穿过小孔之后,把线圈固定结实。
图片是线圈放在塑料盒子里面的样子。
电感线圈的抽头儿位置,做好了标记。
空气可调电容旋转的角度,也做好了标记。
更换波段的时候,同时对准标记,就可以了。
本帖提到的人: @bi1plb
只看该作者 10楼 发表于: 02-16
bd4lb:@bi1plb
制作的线圈外径,是11.5厘米左右。
每个线圈的间距,5毫米 .. (2025-02-16 09:27)
制作的线圈外径,是11.5厘米左右。
每个线圈的间距,5毫米左右。
线圈匝数,一共28匝。
========不错!
在线钱志豪
只看该作者 11楼 发表于: 02-17
把巴伦的位置放低,大约离地1-2米高左右试试
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线李勃
只看该作者 12楼 发表于: 02-17
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:可以了,非常好了。镇子不可能g正好等于2450的。就算是你这次调整好了。你下次换个地方一样会变。所以说它和环境会有一定的影响。你目前的数据助播很好了。其实端馈天线最大的损耗来自于 .. (2025-02-14 12:22)
谢谢!学习经验了。
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bi9dn
只看该作者 13楼 发表于: 06-06
你这个参数我都羡慕了啊,这是短波啊,
离线bg8kuq
只看该作者 14楼 发表于: 06-09
我觉得比我的还好些
