  • 2014阅读
  • 12回复
横跨10年的项目——6波段集成带通滤波器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 01-29
10年前在澳门比赛时第一次明白带通滤波器(BPF)的功效,之后收集了很多资料和器件,一直想做一个多波段集成,性能还不错的。
此后一直在制作和优化的路上摸索,但效果始终差点意思,不是带外抑制度不够就是插损过大,要么多波段切换部分隔离度和驻波不行。
期间也做过一两个过渡版本给大佬试用,但其实论性能连自己都看不下去。
再之后回到单波段模式,并且下重本用了美式大磁环(可真的是贵)并全部重新设计参数和物理结构,算比较成功,这几年制作的BPF服务了国内非常多的比赛追台疯子和短波爱好者。
但10年前的项目一直烂尾,这个心愿一直没有达成。
2023年底,依托之前的多项设计经验,重启多波段BPF项目,历时一年,终于在2024龙年最后一天完成。
这个集成BPF有几大特点:
1)用继电器在外壳尾部做了2块完全一样的切换单元用于6个波段的电控切换,只使用了简单的物理结构即实现非常高的隔离度,就算到30MHZ依旧有接近100dB,已经足够;
并且用了很简单的匹配电路抵消了切换继电器组合的分布电容,使切换单元性能最好。
2)依靠上面这个特性,每个波段带通特性和独立外壳的单波段版本基本一致,不会有相邻波段/相邻切换单元串扰的问题。
3)手自一体设计,8个切换档位,包括YAESU BCD解码,ICOM波段电压解码和7个独立选通电压的输入三种遥控模式/6波段独立手动控制/直通模式。
小瑕疵:
由于电路BUG,BCD解码和电压波段解码还有一点点问题,等有空再修正
BPF单元和切换部分使用镀金SMB插头和电缆连接,但不知是SMB质量问题或者其他,部分插头的芯有点接触不良,可能要换一款连接器,但没想到更合适的。(其实日系短波机里用的TMP插头插座最好,但国内目前买不到,也没有压接工具)
整机结构和组装调试工艺复杂,没有优化头绪,成本也比较高,所以暂时不会量产。
至此,多波段BPF已具备实战能力,期待下次比赛在基地能用上。
[ 此帖被永远的FM在2025-01-29 11:46重新编辑 ]
在线BD6MM
只看该作者 1楼 发表于: 01-29
好手艺啊
离线我是伍亿
只看该作者 2楼 发表于: 01-29
求求你量产吧
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
BG2CTX QSL卡管理人:BH2RO  来卡不回
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛.
离线BD7IS
只看该作者 3楼 发表于: 01-29
要帮你试用吗%
不懂瞎顶
只看该作者 4楼 发表于: 01-30
还是利用500米规则找合适场地更靠谱
离线bg4kc
只看该作者 5楼 发表于: 01-30
漂亮的磁环,好手工。 建议面板的波段字样做成发光/透光的字,晚上也能看清。
离线钱志豪
只看该作者 6楼 发表于: 01-30
有效果对比的视频吗?小环天线是不是也可以充当这个功能?
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bg4kc
只看该作者 7楼 发表于: 01-30
意思是小环天线做谐振滤波吗?
离线bd1iij
只看该作者 8楼 发表于: 02-01
离线兴仔
只看该作者 9楼 发表于: 02-03
申请试用,或者订购一台。
CQ CQ CQ DE BG8SVK
离线中军
只看该作者 10楼 发表于: 02-05
这是个好东西,希望能量产。承受功率大点好
BG8ASY
四川省乐山市
只看该作者 11楼 发表于: 02-05
回 兴仔 的帖子
兴仔:
申请试用,或者订购一台。
中军:
感谢关注,目前滤波器最大支持功率200W CW,主要面向电台和功放之间插入应用,也可以用在电台和天线/多工复用器之间。
按照目前设计工艺,还有需要改进地方,而且复杂度太高,批量制作需要调整优化工艺。
在线BD8CS
只看该作者 12楼 发表于: 02-05
高级,喜欢
