  • 4962阅读
  • 4回复
关于yaesu的写频软件ADMS-6和ADMS-8 [复制链接]
离线zhangyu_zl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-11-21
yaesu的写频软件ADMS-6和ADMS-8,在官网上看,前者对应FT-1D,后者对应FT-2D,但前者不可用从TF卡读数据(backup.dat),后者可以。
哪位知道如何处理,可以让ADMS-6从TF卡中读数据?(没有数据线,准备用TF卡写频)
离线zhangyu_zl
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-02
前段时间试了下,发现用FT2DR的写频软件可以读取FT1DR的BACKUP.dat数据,通过编辑这个文档的数据,写入SD,装入FT1DR后,再恢复,发现可以通过SD卡写频。但昨晚又试下,具体方法忘了,等清明节有时间再捣鼓
还是期待有个写频线,或者有那个写频线的专用接头也行,X宝和X鱼上有,但感觉太贵了
离线bg2koh
只看该作者 2楼 发表于: 2023-04-15
不知道还有没有人用这个FT1DR了,用FT2DR的写频软件ADMS-8,读取FT1DR的数据后,保存频率的名称都是乱码,有没有方法解决
离线bd8ckf
只看该作者 3楼 发表于: 02-04
找到一个办法,把system.ini中的 COM4
1,改成COM4
即第二行改成1
离线bd8ckf
只看该作者 4楼 发表于: 02-04
貌似要用日文字符,等过两天机器到了我试试
