  • 1838阅读
  • 8回复
cw双桨自动键捏发法iambic mode a和mode b区别 [复制链接]
离线bh3gud
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 01-15
电台在选择自动键时有两种模式,一种是mode a,另一种是mode b,两者的区别是mode A双桨同时捏下再放开时发完正在发送的嘀或者哒即停。我们以发个K字母为例,model a状态下,同时捏住双桨然后同时放手,只能发出字母N,发字母K,需要刻意的让哒桨略早于嘀桨先捏住,然后放手时嘀桨又要早于哒桨放,才能发出K;mode b状态下同时捏住双桨再放开时,放开时在发嘀的会再多发一个哒,放开时在发哒的会再多发一个嘀。我们在mode b状态下发字母K和R就要方便些,只要同时捏,同时放手就可以,只要注意捏合时是哒还是嘀桨先捏住,来决定发的是K还是R。捏发法可以提高发报速度,但只有字母CFKLQRY和标点分号、句号、感叹号适用。总之一句话:在同时松开双桨时mode a不能自动在后面多发一个先捏住的嘀或哒;而mode b会自动在后面多发一个先捏住的嘀或哒。
【CW 双浆自动键捏发法,以及模式A和模式B的区别-哔哩哔哩】 h ttps://b23.tv/wmhgz9r
BH3GUD
离线华华
只看该作者 1楼 发表于: 01-19
我直接练单桨模式,万能,将来如果需要还能迁移到半自动键。传统认为更倾向于modeA模式,有的资料叫插入功能,按住发划的时候按一下点,立即松开,就在划中间插一个点。至于modeB没研究过,是不是就有的资料所谓的点划记忆功能。
离线bg4ipo
只看该作者 2楼 发表于: 01-21
支持,顶!
离线bg4ipo
只看该作者 3楼 发表于: 01-21
a/b都试过  速度慢的时候用b  速度上来之后用a  因为速度快了之后   b模式:机器自动加的那个  比较难及时"松开"  导致多发一个嘀/嗒
在线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 01-22
捏发还有一种模式 Ultimatic
离线bh3gud
只看该作者 5楼 发表于: 01-30
与mode a和mode b什么区别?
BH3GUD
在线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 01-31
区别是:
先按“嘀”再捏住两个桨不放,会发出“嘀嗒嗒嗒嗒嗒嗒...",直到放开双桨。
先按“嗒”再捏住两个桨不放,会发出“嗒嘀嘀嘀嘀嘀嘀...",直到放开双桨。
只看该作者 7楼 发表于: 05-09
手里的老古董FT5000 IC775这种鸡没办法选自动键模式,都是model A,新的机一般可以选
离线bi2qgx
只看该作者 8楼 发表于: 05-15
看完了我竟然不会用自动键了
