  • 2283阅读
  • 9回复
高压线下短波天线折腾记 [复制链接]
在线BG4UVR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 01-12
【现场条件】
我设台的地方,斜上方有两组220KV高压输电线,距离地面大约45米-50米,水平方向上离我天线大约20-30米,高压线和我天线的走向基本平行。
【折腾过程】(有点啰嗦,没兴趣的可以直接看最后的结果)
【1】我最早是一条20米长端馈,在楼顶离地大约12米的高度。因上面高压线的强电场影响,这条天线的馈线外皮带电,电笔亮灯,手摸麻手(但不算太强烈)。用不同的电台时,具体表现有点不一样。A电台和B电台,电源负极或馈线屏蔽层不能接地,不然接收会有很强的干扰;C电台和D电台,电源负极和馈线屏蔽层是否接地,没明显变化。因此,高压线对这条天线算是基本没有影响。
【2】后期做了一套多波段DP天线,5对振子,分别工作于80/30/17/12,40/15,20,10,6米波段,高度和端馈天线相同。这组天线使用了一只电压型三线并绕1:1巴伦,虽然馈线屏蔽层仍然带电,但干扰表现和第一条端馈天线一样,工作正常。后期试着换了一只电流型1:1巴伦,干扰强烈完全无法使用,只好换回原电压型巴伦,没有深入研究。
【3】再后来,又在12米高的楼顶加了一根6米高的立杆,使用AT120室外天调,搞了一条约40米长的长线天线,远端离地约22米。天调地线直接到金属立杆上,再将立杆接到了楼顶避雷带的钢筋(主要目的是做地网用)。安装前曾经担心高压线干扰的问题,怀疑可能需要加个电压型巴伦或怎么样,然而装好后天线工作正常,完全没有干扰。
【4】这个天调存储点数说明书上说是8个(继电器组合数),使用时换了波段感觉基本都需要重调,不仅耗时,而且一次调到驻波最低点的概率不高。后来它又坏了,有时会不能调谐成功,估计是有继电器接触不良。于是在海鲜淘一只KAT130天调,这种天调有40个频点存储(按频率来存储的),兼容ICOM和KENWOOD电台控制。收到KAT130后,简单测量了一下,除了控制信号对7300兼容性有点问题外,调谐和存储功能基本正常,于是把它换了上去。
【噩梦开始】
打开电台,还来不及测试调谐和存储的性能,就发现全频段接收都有强烈干扰,信号被严重压制,电台开到AM模式,出来的声音和电焊机一模一样,完全无法正常使用。更严重的是,另外的端馈和DP天线,也一样有了强烈的干扰,完全无法正常使用!!
【查找原因】
【1】在换接天调时,发现这条长线的感应电比之前的端馈要强烈得多(因为高度比端馈高,长度也比端馈长),强到什么程度呢,长线头碰擦立杆,会有明显的“噼啪”放电声音,同时可见明显的火花;戴了薄棉手套(不比棉线手套薄),碰裸露的长线头会被电,有放电声音,感觉强烈。
【2】因为还影响了另外两条完全独立的天线,所以怀疑是天调内部有地方被电压击穿放电了。看了一下KAT130天调的结构,初步怀疑是其中一个继电器的常开触点,在产生连续的放电。
【尝试解决】
【1】首先想到了在长线上先并一只大电感到地线,把感应到的高压短路掉,然而这很困难,电感量不能太小,分布电容还不能太大,放弃。
【2】然后想到了问题的关键点,为什么AT120天调没事呢?仔细查看了AT120的线路图,发现匹配网络中,有一只47K的对地电阻(上面还并了一只放电管),并且这只电阻不受任何继电器的状态影响。万用表量了一下,确认天线接线柱到地可以量到这只电阻。
【3】那么现在直接在KAT130天调的天线接线柱上,并一只47K电阻到地线上,能否解决呢?
【4】第N次爬上楼顶,爬着梯子并接上了一只47K电阻。
【结果】
干扰完全消除,所有波段完全正常。
【补充说明】
【1】47K电阻并上去后,用万用表量了电阻两端的交流电压,结果是9.2V。
【2】网上查询空气击穿电压,说是大约 1mm 的间隙需要3000V。
【3】从以上两点来判断,怀疑继电器常开触点被高压击穿连续放电,是很有可能的。
【提出新问题】
那么DP天线用电流型巴伦,干扰强烈完全无法使用,是不是可以在两臂间并一只47K电阻解决呢?等有空了试试~
【2025.1.14】
今天把DP的巴伦改成了电流型巴伦,同时在巴伦里并联了一只47K电阻,结果是:干扰全无!
本次折腾圆满结束,从此高压线下架设短波天线,干扰不再是一个问题~
[ 此帖被BG4UVR在2025-01-14 12:27重新编辑 ]
离线bg5css
只看该作者 1楼 发表于: 01-12
姓名       :王俊喜
收卡地址:河南省郑州市1812号邮政信箱 450044
Tel          :15236331266
Email      :bg5css@163.com
APRS     :144.640MHZ
QRZ主页:https://www.qrz.com/db/bi6nsl
离线bd7nsk
只看该作者 2楼 发表于: 01-12
今天收到的乱码是不是给你的"无图警告",下回加图吧
通过烧坏机子以后懂的电压大小和正负,才是发烧。
在线BA9BF
只看该作者 3楼 发表于: 01-12
楼主!在你的楼顶,架设一个直径10米的大线圈,引下两根导线到家里,是不是就可以解决家里的照明问题了!
玩电台还费电,干扰还大。干脆,改个无费用照明系统算啦!
Email: ba9bf@163.com
离线钱志豪
只看该作者 4楼 发表于: 01-12
以身试电,太危险了,我在高压是线下骑自行车都有触电的感觉,每次过高压电都紧张。安全第一
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bi3vjl
只看该作者 5楼 发表于: 01-13
佩服大佬的实践精神,安全第一
只看该作者 6楼 发表于: 01-13
47K就能把感应电压泄放,说明电流微小的可以忽略,主要是感应电压。其实用扼流圈接地效果也很好,而且泄放更加彻底,很多成品天线就是这么干。
离线bh4fsk
只看该作者 7楼 发表于: 01-13
给楼主点赞,我们玩无线电就是需要分享经验
车台:YAESU 300D
离线BG3WA
只看该作者 8楼 发表于: 01-16
给楼主点赞学习了
邮箱:wangcheng62321@163.com
离线bg5baw
只看该作者 9楼 发表于: 01-16
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:楼主!在你的楼顶,架设一个直径10米的大线圈,引下两根导线到家里,是不是就可以解决家里的照明问题了![表情]
玩电台还费电,干扰还大。干脆,改个无费用照明系统算啦![表情]  (2025-01-12 17:22)
     估计点几只发光管是24小时全天都可以.
姓名:潜卫强
邮箱:bg5baw@163.com  手机:13868300015   qq:154745226
