  • 3738阅读
  • 14回复
GP天线,端馈,还有正V,通联差距有多大? [复制链接]
离线BG9FU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-09-23
这三个都比较容易野架,我有GP和端馈,但野外通的少,无法得出具体的结论。有哪位朋友专门同时架这天线对比过吗,有何经验与大家分享一下嘛?
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bi4mhd
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-25
gp仰角低,通的远,噪声太大
离线bg7rff
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-26
看天线手册对比就行了。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-26
GP天线和端馈天线比较适合,一个人就能架设好。至于通联效果,建议多次选点通联测试,最后把这个信号好的地方固定下来,以后每次通联都在这儿。天线架设的具体地理位置对通联距离有着超过一半以上的影响,也就是说,天线形式和天线架设地理位置这俩决定性因素的作用五五开。抛开哪一个因素谈通联,那都是错误的。
离线bg2fbu
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-28
今天终于把天线换了个位置,相当不错
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线BG9FU
只看该作者 5楼 发表于: 2024-09-28
准备作个正V,以后有对比
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线chinasoldier
只看该作者 6楼 发表于: 2024-09-29
坐标天津用过GP的R7000和正V750天线,都是高仿版本,GP噪音大但是基本上能听到就能喊到,750有方向性,7M基本上是2区和4区,14M是7、8区。
现在基本上当接收机天线了。
呼号:BG3ALE
离线钱志豪
只看该作者 7楼 发表于: 2024-10-18
我的正V750躺下当GP用了 ,野架不适合太重。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bg5asq
只看该作者 8楼 发表于: 01-01
5.6m拉杆GP:适合上千公里的远距离通联,郊区环境接收底噪在8左右(底噪便高), 20米波段通联距离2400公里(5区浙江杭州-2区黑龙江肇东)
20m端馈:适合一千公里内近距离通联,郊区环境接收底噪在5-6左右(底噪相对较好),20米波段通联500公里范围QSO(5区浙江-省内、福建,5区浙江-8区广东)
只看该作者 9楼 发表于: 01-03
自己一些小经验,gp易发射远但邻省越距厉害,还得地网,在江河湖海边利用湿润地当地网方便,但用ssb接收噪音巨大,易发得远收是聋子,身边爱玩cw的合适!。端馈易拉,噪音适中,常见四波段的更方便,但1:49巴伦有点耗损,但有一定经验的可斜拉有八木效果。正V也方便,不过一般频率要14兆或以上才能架设,并且支杆要一定强度,也使支杆重不好携带。并且gp和正V户外是拉杆方便,但拉竿易断,最后还是钓鱼竿架传统倒V,噪声小重量轻,国内通联昂角适中!
离线钱志豪
只看该作者 10楼 发表于: 01-05
试验 过20米EFHW,6米高度水平适合7M的NVIS,10W得到的效果石家庄到北京59+20,然后通本地QKK,距离20KM,对方用40米EFHW,收听我特别好,但我接收他需要认真辨别才能抄收,然后QKK换成车载苗子,开车围绕高楼行时中,发现在高楼不同方向上QKK接收我比较稳定,但我接收他具有明显的不同,最大差距35--56之间。所以结论是,天线固然重要,但天线的位置也不可忽视,GP接收底噪大,但同样信号也成比例增强,如果本地的干扰很小的时候,GP接收可能比水平天线要好。另外,同样传播不同天线的时候,水平波与垂直波效果也有明显区别。再有一点,无论哪种天线,即使环境噪声极小,把天线移动一点点位置,效果也可有巨大差距,没有一个位置打天下的,想想对讲机,同一个位置天线倾斜的角度可以改善接收性能。所以短波也一个道理。
如果天馈系统没有问题却依然感觉效果很差的话,那就换一个位置,或者同一个位置改变一个角度,改变一个架设的形式,都可能获得惊喜。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
只看该作者 11楼 发表于: 01-06
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:试验 过20米EFHW,6米高度水平适合7M的NVIS,10W得到的效果石家庄到北京59+20,然后通本地QKK,距离20KM,对方用40米EFHW,收听我特别好,但我接收他需要认真辨别才能抄收,然后QKK换成车载苗子,开 .. (2025-01-05 20:14)
带着收音机仅十米来的楼上走动,收央广几米距离差就有59和噪音巨大分别,怕是电器干扰,带去郊外试验也一样!
离线钱志豪
只看该作者 12楼 发表于: 01-06
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:带着收音机仅十米来的楼上走动,收央广几米距离差就有59和噪音巨大分别,怕是电器干扰,带去郊外试验也一样! (2025-01-06 09:08)
我也有此经历,手持对讲机在室内某个位置信号特别好,然后把对讲机转个方向,信号也有差异。今天把40米EFHW由5米高水平,改成了最高10米的倒V形式,谐振差了20K,又把振子延长了30厘米左右才恢复原来的谐振位置。接收的噪声也变低了一点。所以说天线离不开科学,但科学又不能完全解释,只有自己实验过了,才能好好利用它。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线BG9FU
只看该作者 13楼 发表于: 01-06
gp天线、正V天线已经准备好了, 转换器也已经好了。 那天出去进行对比测试,看看差距多大。 烦心事是年底周六上班,周天固定有事。 要等到过年了。
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bd6iqu
只看该作者 14楼 发表于: 01-24
学习了……
