  • 1714阅读
  • 15回复
手动天调并不是个好选择也不是个必需品 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 01-01
日常通联,调整好天线就行了,驻波不大于2都能很好的工作,别被那些落水淹死的小松鼠吓唬住了,现实中的成品短波机最次也属于小马级别,都有高驻波保护电路,而那条河只够吓唬小松鼠。
比赛的时候建议用全自动天调,调谐速度快波段转换迅速,能为你节省不少宝贵的时间,比赛是争分夺秒的活动,不是拧过来扭过去的调试实验。
曾经很喜欢玩手动天调,喜欢那种驻波表指针在发射时一动不动的感觉。时间长了发现,1.5的驻波下发射,并不比1.0的驻波下发射信号强多少,机器温度也没明显区别,所以现在我的电台是属于裸奔状态,甚至连驻波表都不接,直接拧上天线就行,反倒是玩的很嗨,听到的就能喊到。
桌子上的设备能少摆尽量少摆,电台能用一个办了事的就不要放两台,反正同时只能是一台工作。我一副倒V天线,一副长线+天调天线,也只能用一个设备,另一个拔掉天线,与其这样量子纠缠不清,直接简单粗暴,只留一个,OK了。
只看该作者 1楼 发表于: 01-01
楼主,元旦快乐!
对我来说,手动阻抗匹配器,太重要了。
我的天线系统,要在9个业余波段使用,离不开它。
只看该作者 2楼 发表于: 01-01
考虑一下自动天调吧,用自动天调的酸爽你应该体验一下。
只看该作者 3楼 发表于: 01-01
户外通联的时候,我使用G90S。
使用它的内置自动天调,非常方便。
一根20米长的端馈天线振子,使用M头,拧在G90S的M座上面。
平衡地线,固定在机壳的接地螺丝上面。
用5米多长的玻璃钢鱼竿,支撑起端馈天线振子,就可以多波段通联了。
只看该作者 4楼 发表于: 01-01
在家里使用G90S和两单元三角形环形天线通联的时候,我使用手动阻抗匹配器。
通常,我会关闭它的内置自动天调的。
离线bg2fbu
只看该作者 5楼 发表于: 01-02
野外qrp弄一个手动好像比较舒服,看好多国外的ham都这么干,反正我是没弄过手动天调
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线李铁垣
只看该作者 6楼 发表于: 01-02
是的,天调与天线之间的连线越短越好,因为天调输出端之后都是辐射体,你总不能脑袋挨着天线去调整驻波吧!从这一点来看手动天调有点鸡肋。自动天调是个好选择,我的DP与GP都带自动天调!
[ 此帖被李铁垣在2025-01-02 09:05重新编辑 ]
只看该作者 7楼 发表于: 01-02
我的手动阻抗匹配(手动天调),放在阳台。
它与室内的短波电台之间,用8米长的同轴电缆连接。
手动阻抗匹配器,天线一侧的两个接线柱,连接天线系统的平行传输线。
主要的损耗,是同轴电缆的损耗。
用高频信号源和tinySa,能测量出来。
更换波段的时候,改变一下,紫铜鳄鱼夹子在电感线圈的位置,以及,空气可调电容的角度。(不同的波段,电感线圈的抽头儿位置,空气可调电容的角度,都做好标记了。挺方便的。)
离线bg6gqe
只看该作者 8楼 发表于: 01-02
大功率的自动天调很少,并且一般都是天价。80米和160米带宽窄一般天线很难兼顾到整个频段,用天调也是没有办法的办法。
离线bg6gqe
只看该作者 9楼 发表于: 01-02
我的160/80米是全尺寸倒v,调到这个情况已经很不错了,但是带宽还是太窄,目前我是让他谐振在数据频点,这样cw只能是凑合,ssb根本不能玩。如果远征台工作频点稍低一些,我的功放就歇菜了功率出不来,这时用手动天调是个不错的选择,所以说存在即合理,没有完全无用的东西,只是你用不上而已。玩业余无线电各人玩法不同,适合自己的才是最好的
[ 此帖被bg6gqe在2025-01-02 17:58重新编辑 ]
只看该作者 10楼 发表于: 01-02
@bg6gqe
我的天线系统,在160米和80米波段,阻抗匹配器调整好之后,可用的带宽,也比较窄。
我的办法是,在同一个波段之内,线圈抽头儿,有多个位置,可调空气电容的角度,也有多个刻度。
您玩儿大功率,我玩儿小功率,
让天线系统实现较好的匹配,都是一样的。
本帖提到的人: @bg6gqe
离线bg6gqe
只看该作者 11楼 发表于: 01-03
bd4lb:@bg6gqe
我的办法是,在同一个波段之内,线圈抽头儿,有多个位置,可调空气电容的角度,也有多个 .. (2025-01-02 20:18)
离线李铁垣
只看该作者 12楼 发表于: 01-03
bd4lb:@bg6gqe
这是好办法!
离线bd6ob
只看该作者 13楼 发表于: 01-03
说起手动天调,恰手里有个烂尾工程,看些资料,什么L,丌,T,Z,S,SPC,FRI等型,老会刊2011.5有个天调专辑,似乎对SPC型赞誉有加却罕见有谁制作过,难道真有这么神奇?就是走到这个路口迷茫以致烂尾,有打算在丌和SPC间择一续建烂尾工程,请问哪位制作过分享一下体会或帮忙论证一下,不胜感激!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 手动天调并不是个好选择也不是个必需品
只看该作者 14楼 发表于: 01-04
有句老话叫做:庄户人家不用问,人家干甚咱干什。无论是专业手动天调,还是爱好者DIY系列的手段天调,几乎无一例外地都应用了T形或π形两种天调电路,这些前辈和商家们的思维应该是多元化的,不可能故步自封。这么多年以来没有开发出其它电路方式的手动天调,我想应该不是他们不了解还存在其它天调形式,而是现有的π形和T形两种天调电路有着其它天调电路所不可比拟的优越性。另外,国内爱好者大都喜欢制作π形天调,它的优点更符合爱好者的需求:良好的滤波器效果,一般日常性的小范围精确调整阻抗,可变电容静片接地制作难度降低损耗非常小。另外建议制作手动天调尽量用硬质铜导线连接各元器件,并且布线要像配电盒那样走的整整齐齐,HF波段分布电容没多大影响,走线漂亮,看着才舒服。
离线bd6ob
只看该作者 15楼 发表于: 01-05
感谢指导,那就随大流跟上主旋律吧。至于用的软线主要考虑到波段开关焊片怕焊接中不小心撇断,而且软线更好焊接,焊接完成后会用热融胶固定尽量美观吧,再谢!
