  • 3906阅读
  • 14回复
钻石GSV3000电压过低维修一例 [复制链接]
离线bg8gvj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-02-06
       朋友拿来一台GVS3000通信电源修,这货不便宜!我自己也有一台,经不住钻石的诱惑
故障:电压最高只能调到10V左右,高不上去了,调低可以,调高不行。
分析:调压有反应,能调低不能调高,首先检查变压器出来的交流及整流电压是否正常
开箱,找到蓝色圈处,这是整流堆,用万用表直流电压档测量,应该有16V-20多V,电压正常表示变压器及整流没问题
分析:输入电压正常,哪就是调压部分问题,调压部分电路主要有两个可调电位器有机械部分,容易坏,首先要检查,如下图电路VR1  10K是面板上的电位器,RV1  5K在电路板上,
如下图
先检查面板上的电位器是否正常,面板上的可调电阻取下来如下图,用万用表R档测量总阻值,1,3脚应该是10K,然后测量1,2和2,3同时转动看阻值是否平滑,经检查此电位器正常。
接下来检查电路板上的RV1,建议取下来测量更准。发现此电位器(可调电阻)标的是5K,但总阻值有9.2K,大了一倍,调节时测量发现已经不是线性变化。
换上后再看有无其它问题。
换上一个新的,由于没有一样大小的,用了另一个电位器代替,飞了一根线。
如下图红圈位置,换好后电源恢复正常。
总结:此电路用了两个电位器来调节电压,板子上这个电位器主要作用是为了效准面板上的电位器13.8V限位卡的电压
当转到13.8V坑位时,如果电压不准就可以调节此处来效准。
附上本电源电路图,此图来源于百度,由BG1JT,BG0CZP两们朋友找到发给我的,在此感谢两位。
DE BG8GVJ
WX16623130306 欢迎大家交流学习。
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2023-02-06
这东西是通病,修了2台都是一样的问题,其中一台调到13.6V之后测量阻值后,直接用固定电阻替代。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
在线深圳上尉
只看该作者 2楼 发表于: 2023-02-07
我手上有一台也是这毛病,正发愁如何修呢?
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
在线深圳上尉
只看该作者 3楼 发表于: 2023-03-04
感谢 @bg8gvj    ,看了这钻石GSV3000 电源维修贴,在@BG7IKD   的帮助下,在网上买了 085 卧式 玻璃釉可调电阻 5K 502(进口的才0.3元加运费5元)顺利更换了RV1,   本想把VR1(10K 面板可调电阻)也换了,可在网上找好久也没找到同型号的,那位朋友如有找到VR1的同型号配件发个链接。   再次向@bg8gvj    @BG7IKD  表示感谢!
[ 此帖被深圳上尉在2023-03-04 12:29重新编辑 ]
本帖提到的人: @BG7IKD @bg8gvj
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2023-03-04
VR1买瓶电子清洁喷剂喷喷拧拧,又能用个一两年了
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线ba7lch
只看该作者 5楼 发表于: 2024-12-04
钻石GSV3000 有滋滋响是什么原因,已经排除风扇问题,拜帖后电压过偏低和电压表头 已经校正至13.8伏。
只看该作者 6楼 发表于: 2024-12-04
很好的技术贴。说句过时的话,自从我去年开始用上开关电源后,家里的那些线性电源以其笨重,低效,大体积,发热严重等等劣势,已经被我集体淘汰了,也算是为国家节能减排低碳环保的活动添了一根柴火。
离线bh8vxb
只看该作者 7楼 发表于: 2024-12-06
复制过一台
离线BG4IHP
只看该作者 8楼 发表于: 2024-12-11
回 ba7lch 的帖子
ba7lch:钻石GSV3000 有滋滋响是什么原因,已经排除风扇问题,拜帖后电压过偏低和电压表头 已经校正至13.8伏。 (2024-12-04 00:56)
当初因为这个原因,没有选择GSV3000。你仔细观察一下,是不是风扇一转就不响了。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线bi4lan
只看该作者 9楼 发表于: 2024-12-12
先记录一下,我的同款!
离线李剑
只看该作者 10楼 发表于: 2024-12-13
这做工和山寨货没区别。对应这价格纯智商税。要说电源鬼子还是有很多知名电源品牌的。
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线ba7lch
只看该作者 11楼 发表于: 2024-12-30
回 BG4IHP 的帖子
BG4IHP:当初因为这个原因,没有选择GSV3000。你仔细观察一下,是不是风扇一转就不响了。 (2024-12-11 15:18)
试过了,不是风扇的问题,估计是管子的问题吧……
离线bd7qw
只看该作者 12楼 发表于: 02-06
不知道钻石GSV3000空载功耗多少瓦?  顺和的1734很不错5瓦多,
bd7qw  (HAM1994)
寻机电一体化开发,合作
邮箱: bd7qw @ tom.com
QQ: 136900321
在线bg4iww
只看该作者 13楼 发表于: 03-12
回 bd7qw 的帖子
bd7qw:不知道钻石GSV3000空载功耗多少瓦?  顺和的1734很不错5瓦多,[表情]  (2025-02-06 12:19)
GSV3000手里没有,但是家里有FP-1030A,就是GSV3000的套壳机,内部完全一样。今早用功率计量了下,空载功耗16.7W。估计很大一部分功率耗在了那个散热风扇上。那个风扇开机就转,而且声音挺大很烦人,准备抽时间改造一下
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线BH1EWI
只看该作者 14楼 发表于: 05-20
感谢楼主的分享,最近也遇到了这个问题,但是偶尔出现,一开始都没怀疑到电源上,如果频繁出现,就打算动手换换了
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
