  • 1473阅读
  • 3回复
开篇:2730开差转,软件硬件一起玩(图文并茂版) [复制链接]
离线bi6ndi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-11-15
胡瓶落膊紫薄汗,碎叶城西秋月团。
明敕星驰封宝剑,辞君一夜取楼兰。
话说作此诗者,乃诗家”“七绝圣手王江宁也。王君于开元十五年(727年)登进士第,任秘书省校书郎。开元二十二年(734年),应博学宏词科登第,授汜水(今河南荥阳汜水镇)县尉。二十七年(739年),因事被贬谪岭南。次年,由岭南北返长安,并在冬天被任命为江宁(今江苏南京)县丞。在江宁数年,又受谤毁,被贬为龙标(今湖南黔阳)县尉。安史之乱起,王昌龄由贬所赴江宁,以谓王江宁也。盛唐七绝,唯有少伯可与太白争胜耳。此诗表明了唐将之雄魄也,亦通艺高人胆大之俗语也。今日所述之事,也可细细比来,位看官,稳坐殿堂,山泉茗鉴,且听一一叙来。
此乃入业余无线电坑以来,开篇第一章也。
话说有件事一直以来想不通,同是日本生产的产品,八重州300D以上的产品都带差转功能而且拿过来就能用。而IC2730却是一个另类,艾可慕的2730虽然说也有差转功能,但是在出厂的时候却被硬件屏蔽,仅仅通过外面的按键是打不开这项功能的。2024年双11到来之际,趁着热闹随波逐流趁着优惠买了一个钻石的X520棒杆天线,近期准备给它立起来,以代替用了大半年的1.52米的车载天线。如今是买了马备起了鞍,为让2730尽情地施展它的功能,于是乎就想到了应该把2730的差转功能给打开,把这个UV段棒杆的作用充分地发挥起来。
开通2730的插转功能,其实原理上非常简单,就是把它那个屏蔽的硬件给取下来,然后通过按键方式把它的扩展插转菜单展示出来即可调试使用,因此,它需要把机壳打开,通过找到电路板上的一个小硬件,然后把这个小元件取掉即可实现。
硬件篇:把电台翻过来,从底面取下两边的七支螺丝,然后用力的往上翘开后盖即可露出电路板。
这一步是关键,要认真查找电路板,一定要找到这个元件。
这个元件的位置很容易找到,电路版原设计是6个元件,结果就焊上这一个。
这个零件非常小,大概就像一个小蚂蚁大小的样子,请台友们特别注意,重要的事说三遍!找准了!找准了!找准了!
如果找不准张冠李戴,弄掉其他的元件,估计计电路板就要报废返修了。取掉的方法是最好用小的起子直接把它撬掉,而不是用电烙铁化锡取下来,因为那样的话容易引起静电感应,把电路板引起故障。
其实这个小元件非常容易取下来,用一个细小的平头起子,轻轻的一拨它就下来了。
软件篇:重新把机壳装好,通上电。同时按住左边的MAIN键、右边的MAIN键、中下方的MONI键,再按开机键,即开启了扩展菜单。
实现插转要在频率模式下进行。先设定频率,一边为V段,另一边为U段。打开菜单MENU>EXMENU>OTHERS>RPTM>START>START>YES,即打开了中继功能,成功屏幕显示rpt。
关闭使用中的跨段中继:MENU>EXMENU>OTHERS>RPTM>START>START>NO,就可以退出了。
总结篇。一是如果防止误打开踪迹的话,可以把静音镜照旋钮调高一些,避免干扰自动启动中继。通过这一次硬件的修改,同时验证了自己所购买机器确为正版而非仿品也,感觉还是有收获,心里亦更踏实。
正版与盗版打开电路板大致有以下三个不同,诸君也一观也。
一是降温之电风扇的电线,正版的是相互缠绕在一起的,而盗版的是直接并着的两根线;
二是电路板发射端的那一片底色,正版的是类似黄金的金黄色,盗版的是类似白银的银白色;
三是正版的二极管很大,很厚实,而仿品则小而显寒酸耳。
最后,无比感谢抖音董哥无线电在个人抖音号上发的视频与教程,同时,还有BD7NHL在本版发的帖子,正是照着二位明析的教程,终一次成功矣!
欲知后事如何,且听下回分解。
[ 此帖被bi6ndi在2024-11-15 11:42重新编辑 ]
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2024-11-15
这个字体 费视力
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线bi6ndi
只看该作者 2楼 发表于: 2024-11-15
回 bd8te 的帖子
bd8te:这个字体 费视力[表情] [表情] [表情]  (2024-11-15 11:23)
就是,原来字体大小也得设置一下,现在改大了,看着如何?
离线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2024-11-15
回 bi6ndi 的帖子
bi6ndi:就是,原来字体大小也得设置一下,现在改大了,看着如何?
 (2024-11-15 11:43)
现在可以了
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
