  • 1916阅读
  • 9回复
Icom IC7000 奇怪的现象,请教各位同学 [复制链接]
离线BI7PLQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-10-28
一个老Ham朋友,聊天中听说我安装了HF天线,而且也有玩过IC 7000 ,把他床底下的一部 Icom IC7000 翻出来让我测试一下,很多年没有开过机器了,拿到手唏嘘不已,机器屏幕四周显示已经老化……勉强能看……初步通电能开机……(省略N个字)
拿回家安装好天线、电源,测试中发现 该机器被开启了电视功能,
具体如下问题,
我测试了HF短波部分,UV还没测试,现象如下:
1、我恢复了出厂设置,清除了所有原来的参数
2、每次开机,在开机时候的频点下,接收正常,发射正常。(我接了功率驻波表、电源显示均发射正常)
2、一旦改变频率,没有接收、没有发射。
举例,我设定好7.030MHZ,CW模式,开机后,在7030接收、发射均正常,可一旦调整频率,哪怕是7.030 01,接收都变小声、按发射也没有反应(机器的TX灯有显示)。
其他频点也如此,
请教各位是否机器问题还是设置问题。这个和开启了电视功能是否有关?
谢谢大家
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
在线chenerbox
只看该作者 1楼 发表于: 2024-11-01
估计不是设置问题,具体哪里问题我不知道,是不是DDS板失锁了,我的7000烧了之后自己修了一年多了,还没有搞定
[ 此帖被chenerbox在2024-11-01 10:52重新编辑 ]
BH4VEP
在线BA5EA
只看该作者 2楼 发表于: 2024-11-01
建议把板子上所有的电解电容都拆了,洗干净电路板,装全新的固态电容试试看,最近一个粉丝就是他自己洗板换了全部新电容,机器就正常了。
地址:中国互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线bg3sfx
只看该作者 3楼 发表于: 2024-11-01
回 chenerbox 的帖子
chenerbox:估计不是设置问题,具体哪里问题我不知道,是不是DDS板失锁了,我的7000烧了之后自己修了一年多了,还没有搞定 (2024-11-01 10:48)
是推动管烧了吗?
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
在线chenerbox
只看该作者 4楼 发表于: 2024-11-01
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:是推动管烧了吗? (2024-11-01 16:55)
你怎么知道的? 推动管开始换的二手拆机的,装上当时好了,过几天发射几次就烧了,后来好像又换了个二手拆机的,还是装上可以用,过几天坏,后来买不起了,看7100的推动管便宜,买了3个,已经烧了一个了,第二个栅极串了个10欧电阻装上了,还没有开机试验呢, 还有个故障是开机半小时左右没有接收发射,替换DSP板就好了,还没找出DSP板到底哪里的问题
BH4VEP
离线BI7PLQ
只看该作者 5楼 发表于: 2024-11-02
回复 上面各位同学,目前故障看起来不是功放烧,这是确定的,因为设置好某个固定频率开机,收发正常,就是不能改变频率,一改变频率收发都不正常,开起来确实是DDS部分问题了……
除了跟换电容,各位还有什么建议,谢谢
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
在线BD7IS
只看该作者 6楼 发表于: 2024-11-02
把各种链接排线都换了试试
不懂瞎顶
在线chenerbox
只看该作者 7楼 发表于: 2024-11-02
回 BI7PLQ 的帖子
BI7PLQ:回复 上面各位同学,目前故障看起来不是功放烧,这是确定的,因为设置好某个固定频率开机,收发正常,就是不能改变频率,一改变频率收发都不正常,开起来确实是DDS部分问题了……
除了跟 .. (2024-11-02 18:05)
老套路, 第一换板子试验是哪一块问题,不过这个一般没条件,下一条,dds板有3个本振的测试点,用频谱仪看下对不对, 还有排线也可以看下,那个地方折的太厉害了,DSP板也可以拔下来看看有没有锈,重新插上
BH4VEP
离线BA5DA
只看该作者 8楼 发表于: 2024-11-04
和设置无关,是主板硬件故障。
离线BI7PLQ
只看该作者 9楼 发表于: 2024-11-04
谢谢各位同学
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
