  • 2506阅读
  • 6回复
求:日本产318C八木天线资料 [复制链接]
离线BA6QA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-07-23
   哪位HAM有日本产318C八木天线资料,方便的话传给我一份,BA6QA@163.com,谢谢了
呼号:BA6QA
姓名:刘起义
TEL:13995539126
离线BA6QA
只看该作者 1楼 发表于: 2024-08-08
        日本产八木天线318C应该有些年头,淘宝有售,但使用者寥寥无几,本人好奇又偏爱DIY,想仿制一副318C,只是到处寻求318C资料未果,无奈,只能根据手上现有的318天线标准版的资料,以及网络上的一张模糊的318C天线的图片,加上理论分析,设计出自己的五单元八木天线。
       根据厂家提供销售商的资料,其中包括天线的单元数和主梁长度,以及增益的基本参数,查阅相关理论资料,经历一个多星期的劳作,我的新型5单元终于出炉了,需要说明的是:本人是利用现有的318标准版的三个单元,再加上自己手上的其他材料制成,初步完成自己心中的五单元八木天线的规划,只是原318C在20米波段是四单元的,我的设计的是三个波段均为五单元,根据原理并综合考虑阻抗与带宽,主梁长度竟然达到9.6米,尽管自己也有惊讶,但考虑既然不能完全仿制,新设计天线在性能在原有318C的基础上应有一定提升,因此,我称自己改制的五单元八木天线称之为318C++(寓意增强型)。
      新天线上塔之后,又对自制的发夹机构进行了调整,使得阻抗完美匹配,三个波段的驻波最低值均为1.1,在规定的可用带宽不超过1.8 。
      昨天实际通联测试,三个波段F/B至少20dB以上,昨天指向欧洲方向,只要被我听到,我100W一声过去就有回音,刚开始测试天线时,降低了功率,因此前几个DX通联仅仅用了15W顺利完成QSO,之后发现才变更为100W,感觉与之前的318标准版相比较,性能有明显提升。就是体积庞大,在远处看,就像个米波雷达。
      我的五单元八木天线已经完成制作,这两天集中享受和体会给我带来的愉悦,刚刚睡觉醒来开启电台(FT-991A, 使用100W),立即收到来自欧洲的微弱信号,也许到了传播的临界点,信号起伏比较大,抓住机会,很快分别与EA1FNF、SM0FPR的QSO,心情格外的兴奋,现在来到这里,也算是对本贴的结束和收尾了,有机会空中见,  DE  BA6QA  2024年8月8日凌晨4点
[ 此帖被BA6QA在2024-08-08 05:06重新编辑 ]
呼号:BA6QA
姓名:刘起义
TEL:13995539126
离线bd4wls
只看该作者 2楼 发表于: 2024-10-12
回 BA6QA 的帖子
BA6QA:        日本产八木天线318C应该有些年头,淘宝有售,但使用者寥寥无几,本人好奇又偏爱DIY,想仿制一副318C,只是到处寻求318C资料未果,无奈,只能根据手上现有的3 .. (2024-08-08 04:42)
期待你的成果,这里是BD4WLS
只看该作者 3楼 发表于: 2024-10-14
回 BA6QA 的帖子
恭喜成功。但不太理解,为什么中间一组引向振子有2个陷波器,而前面2组引向只有一个陷波器
离线BA6QA
只看该作者 4楼 发表于: 2024-10-22
永远的FM:恭喜成功。但不太理解,为什么中间一组引向振子有2个陷波器,而前面2组引向只有一个陷波器 (2024-10-14 15:45)
天线的后半部是原标准型318振子,增加两个振子采用的是复合trap,其外部导体为过度桥,等同于两个陷波器。
       值得一提的是,天线的设想不能机械的简单的组合,要想得到预期效果,详尽的分析与实验数据检测时必要的,振子间距对阻抗影响较为敏感,还要兼顾带宽的综合因素,一个星期的楼顶作业,测试取数占据过多半过程,体会到,厂家成品也有可能出现状况,经过多次的调试,使用过程较为满意。
呼号:BA6QA
姓名:刘起义
TEL:13995539126
离线BA6QA
只看该作者 5楼 发表于: 2024-10-22
回 bd4wls 的帖子
bd4wls:期待你的成果,这里是BD4WLS (2024-10-12 16:33)
日本产318C八木天线很早就生产了,青睐已久,早就想DIY一个,迫于条件所限,主要是九十年代合适的材料难得,制作的八木天线和方框天线多数昙花一现,天线的材质是关键,但无论怎样,激动人心的体验使人乐此不疲,
       目前正在改进加入40米波段,与原318C不同的是,采用单独有源振子,数据整理完毕后,再与大家共享。
呼号:BA6QA
姓名:刘起义
TEL:13995539126
离线jms523
只看该作者 6楼 发表于: 2024-10-22
恭喜成功,期待成果,这里是BG2GFS
jms523@163.com
