  • 2716阅读
  • 16回复
如果中间有高山阻挡,怎么办? [复制链接]
离线bg9hb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-08-22
两地相距100公里,海拔都是1800左右,中间有2000——3000米的高山,A地有中继,B地只有UV车载电台,有没有可能B地打通A地中继通联?
目前试着爬到B地的高山10瓦A地中继没有反应。
       试着爬到C地的高山10瓦A地中继没有反应。
[ 此帖被bg9hb在2024-08-23 09:08重新编辑 ]
离线BG6IYQ
只看该作者 1楼 发表于: 2024-08-22
用卫星啊
只看该作者 2楼 发表于: 2024-08-23
NVIS啊!
BG2ALB
只看该作者 3楼 发表于: 2024-08-23
4G对讲机
我读书少  不要骗我
离线bg7sof
只看该作者 4楼 发表于: 2024-08-24
用的什么天线?用八木天线对着A地中继试试,稍微抬高一点仰角!
BG7SOF/8
在线BA9BF
只看该作者 5楼 发表于: 2024-08-24
用公网对讲机,天涯海角都是59+++的信号报告!何必非要在歪脖树下徘徊!
哈哈哈哈!
Email: ba9bf@163.com
只看该作者 6楼 发表于: 2024-08-26
电信开通传统有线电话加互联网,还多媒体比纯话音好多了!
离线bg9hb
只看该作者 7楼 发表于: 2024-10-11
就想用普通电台,公网机没意思。
离线leehomer
只看该作者 8楼 发表于: 2024-10-14
你搜下 NVIS
离线bg7sof
只看该作者 9楼 发表于: 2024-10-14
回 leehomer 的帖子
leehomer:你搜下 NVIS  (2024-10-14 09:25)
NVIS在UV段没戏吧?到了电离层里都回不来了,那是短波的低频段才有戏。
BG7SOF/8
离线bh7gzk
只看该作者 10楼 发表于: 2024-10-15
使用八木天线,寻找可以作为电波反射的山,信号通过反射过去;还有就是适当增加AB距离,如果中继非常靠近3000米高的山,那就没戏了
OL67
TEL:幺发发陆拐叁幺幺幺唔叁
E-MAIL:bh7gzk@163.com
离线leehomer
只看该作者 11楼 发表于: 2024-10-15
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:NVIS在UV段没戏吧?到了电离层里都回不来了,那是短波的低频段才有戏。 (2024-10-14 10:30)
是的,仅适用于短波;
可以仔细看下等高线地图,看看能否寻找到一些垭口,或者反射的机会;
https://www.openstreetmap.org/#map=15/22.84640/113.91423&layers=P
[ 此帖被leehomer在2024-10-15 20:14重新编辑 ]
离线bg9hb
只看该作者 12楼 发表于: 2024-11-30
回 bh7gzk 的帖子
bh7gzk:使用八木天线,寻找可以作为电波反射的山,信号通过反射过去;还有就是适当增加AB距离,如果中继非常靠近3000米高的山,那就没戏了[表情]  (2024-10-15 12:56)
谢谢提示。有机会试试
只看该作者 13楼 发表于: 2024-12-14
有没有想过UV—HF—UV模式
离线bg9hb
只看该作者 14楼 发表于: 02-16
回 bh7gzk 的帖子
这个方法我在和兰州中继通联时用到过。谢谢提醒。
离线bg9hb
只看该作者 15楼 发表于: 02-16
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:有没有想过UV—HF—UV模式 (2024-12-14 16:28)
没有这样想过。这也太费事了,这是链路形式吧?
离线BH3PHG
只看该作者 16楼 发表于: 02-18
中间2000——3000米的高山上设置一台风光互补供电的低功率U-V差转
(*^__^*) 嘻嘻……!crac成员,守听438.500[/SIZE]
