  • 11238阅读
  • 66回复
重新制作DT-92G短波收信机 [复制链接]
在线BG6AHD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-09-28
    1992年用55元邮购了DT-92G短波收信机,安装完成后只接收到了广播信号,没有接收到业余无线电信号,一直心存遗憾。最近翻出接收机电路板(外壳已经扔了),由于许多元件已经缺失,考虑重做电路,找出无法接收业余电台信号的原因,于是使用嘉立创EDA重画电路图,并又花了50元打板。除了中周、电位器、集成电路利旧外,其余产元件均换新,阻容元件改成了贴片元件,双联也改成减速空气双联,方便安装和调谐。电路焊接完成后,首先调整本振电路,对串并电容作了调整,将原来与双联并联的47pF电容去掉,与L1并联的电容由130pF改成22pF,与双联串联的47pF电容改成10pF。将频率计接在集成电路第5脚,用winNWT4作为信号源,调整L1磁芯,使接收频率范围为14-14.3MHz左右。再是调整中频曲线,拨下集成电路,将winNWT4输出端串接一个小容量电容(这里使用了4pF电容)接入集成电路第4脚,输入端接入第2脚,调整T3和T4的磁芯,使中心频率为1.86MHz左右。最后调整T5的中心频率,一开始,在集成电路14脚测不出四倍频信号,反复调整磁芯也无果,后来购买了1.856MHz晶振(需要将三极管发射极电阻改为470欧姆才起振)。拔下集成电路,将频率计接入第14脚,反复调整T5磁芯,测到的1.856MHz信号仍很弱,将配谐电容由100pF改为82pF,再调整磁芯时顺利找了谐振点。完成改造后,正是下午5点50左右,将机器接上一条长2米的电线悬于窗外,通电试机,调谐双联便在喇叭中听到有人通联的声音,经细致调谐,终于清晰地收听到了两个HAM通联的语音(有片段录音和录像)。通过重新制作,认为这台机器采用LC本振,频率稳定度不高,接收广播信号和CW还可以,接收语音相当困难。一是调谐比较困难,二是容易跑频。从录音看,不到一分钟,语音便听不清了。另外,从机器调试情况看,当年我这台机器没有接收到业余电台的主要原因是T5的配谐电容容量偏大,没有谐振在1.86MHz。使用叠加混频方式解调,要求拍频信号强度要大于接收信号,T5不谐振,拍频信号弱,也就无法解调SSB信号了。以上个人浅见,敬请各位批评指教。
[ 此帖被BG6AHD在2024-09-30 08:45重新编辑 ]
离线田鼠
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-28
不赖,IC 是TDA1083?
在线BG6AHD
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-28
贴片三极管是2sc3356,集成电路是ULN-2204,也用了TDA1083测试了,没有看出区别
在线BD6QOQ
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-28
不错。支持折腾。
    听感怎么样??
在线BG6AHD
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-28
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:不错。支持折腾。
    听感怎么样?? (2024-09-28 10:03)
录音也发了,你可下载听下,听录音,还可以,只量频率不稳定,而且非常难调准。
离线BD4DLN
只看该作者 5楼 发表于: 2024-09-28
时光荏苒,岁月如梭。。。。那年我初三。。。。
离线BG6IRO
只看该作者 6楼 发表于: 2024-09-28
有收信机呼号的还有几个人记得!bg6-2-4364
 我是来看看的!!
离线BG2QAX
只看该作者 7楼 发表于: 2024-09-28
回 BG6IRO 的帖子
BG6IRO:有收信机呼号的还有几个人记得!bg6-2-4364 (2024-09-28 10:48)
没有DT92的BG2-3-8854路过
在线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2024-09-28
恭喜楼主!终于搞明白了。
我的DT-92G,当时,也只能听到广播。
离线kkkdxy
只看该作者 9楼 发表于: 2024-09-28
一个我只在书上看过的小机器
BD7NFO
离线bi3vjl
只看该作者 10楼 发表于: 2024-09-29
离线chenerbox
只看该作者 11楼 发表于: 2024-10-01
当年装好了收到cqcq, 没明白什么意思,然后一顿乱调,等我明白cq是什么意思,却再也收不到了,再也没有收到过业余电台
BH4VEP
离线bd4kg
只看该作者 12楼 发表于: 2024-10-04
当初我那个鼓捣好以后,没有听到比赛的信号,倒是后来的555港京汽车拉力赛BY1PK通信保障听了不少,还有就是老HAM的通联。BG4-2-081
BD4KG   朱承磊
bd4kg@126.com
山东平阴
手机:15捌洞陆四洞729久
QQ群:441226340     BURO山东归属地QSL卡片
微信:手机号添加或者搜索呼号
离线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2024-10-04
我好像还存有当年DT-92G的DIY改制资料
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BD6CR
只看该作者 14楼 发表于: 2024-10-07
挺好的,这个套件流行的时候,我还没有参加活动。
73 de BD6CR/4 上海浦东
离线BG6RAV
只看该作者 15楼 发表于: 2024-10-08
有DT92的BG6-3-6250路过,改天找一下还在不在的,当年用长线天线接收14。000--270之间效果良好,用的是薄膜电容调谐的,耳机收听,就是声音小点。
bd6rav 湖北襄阳
RIG:FT-450D
手机:13986335915
离线bg6qbt
只看该作者 16楼 发表于: 2024-10-10
磁带个套件,是比赛过后邮购的,就是没成功。有没有老师出套件?
QQ:58822205
在线BG6AHD
只看该作者 17楼 发表于: 2024-10-11
bg6qbt:
现将EDA图传上来,改改就可以免费用嘉立创打板了
离线BG9RC
只看该作者 18楼 发表于: 2024-10-11
回 BG6AHD 的帖子
BG6AHD:现将EDA图传上来,改改就可以免费用嘉立创打板了 (2024-10-11 15:14)
怎么打不开请教
离线BA8AT
只看该作者 19楼 发表于: 2024-10-17
我的DT-92还在
