  • 4011阅读
  • 26回复
关于GP天线地网尺寸大小的问题 [复制链接]
离线李勃
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-09-21
这两天在野外架台遇到一个问题请教一下各位HAM朋友:一般来说GP天线的地网尺寸按波长的1/4铺设,但如果地网比波长长些的话会不会有影响?比如7M用10米14M也用10米,或者说一定要严格的按每个波长的1/4铺设?另外地网只平铺到地面还是要打地钉与大地相连以到达增强反射面积呢?
[ 此帖被李勃在2024-09-21 17:09重新编辑 ]
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-21
这个问题有请高手回答。我是随便找的,其中5米3根,10米三根,用在7M以上没有问题,通联效果还可以。
离线李勃
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-21
辛苦了
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bg7rff
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-21
看天线手册
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线李勃
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-21
回 bg7rff 的帖子
bg7rff:看天线手册 (2024-09-21 20:10)
谢谢提醒,忘了这事
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
只看该作者 5楼 发表于: 2024-09-21
地网是高频通路,不需要用地钉接地。最后每一个波段都对应有三条相应尺寸的地网均匀分布,有利于降低驻波和消除设备麻电感。
离线李勃
只看该作者 6楼 发表于: 2024-09-21
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:地网是高频通路,不需要用地钉接地。最后每一个波段都对应有三条相应尺寸的地网均匀分布,有利于降低驻波和消除设备麻电感。 (2024-09-21 22:15)
谢谢您的解释
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线ba7ax716574
只看该作者 7楼 发表于: 2024-09-23
地网越密越长越好,大面积金属板最好。只是考虑到过多过长带来的架设不便造价过高又收益不大,适可而止罢了
只看该作者 8楼 发表于: 2024-09-23
地网数量尽量多,如果没办法加多就尽量接近1/4波长铺设,不用专门和大地连接
我在窗台水平架设GP,利用铝合金窗框做地网,5米拉杆,可以在20-10米内所有波段工作,但由于天线整体结构影响,高波段例如10米驻波比低波段要大一些,接近1.6,20米驻波能接近1.0
离线bd6oc
只看该作者 9楼 发表于: 2024-09-23
个人经验,仅供参考:
地网长度数量:
1、数量:多多益善,我自己用4根和8根,最低驻波还是有很明显变化的,8根会比较低一些。
2、长度:1/4波长最好,但差别不大,我一般用8根3.5米做地网,14M-28M都可以调整到1.3以下,也有5米的匹配14M用,但是太长了,一般不用。
地网是否需要接地:
1、地网盘和地插是连接在一起的,地插插入地面后,是和大地通的,驻波能否调低,和大地的湿度有很大关系,下过雨后野架,土壤比较湿润,驻波就比较低,太干的话不容易调低,需要补一点水。
2、使用过那种比较低的地灯架,地网是平铺在水泥地上,驻波明显比地插插入土壤高的多,但是在没有草地只有水泥地的地方,也算是一种解决办法。
BD6OC
EMAIIL:bd6oc艾特163.com
离线李勃
只看该作者 10楼 发表于: 2024-09-23
感谢友台指点
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线李勃
只看该作者 11楼 发表于: 2024-09-23
感谢友台指点
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线李勃
只看该作者 12楼 发表于: 2024-09-23
感谢友台指点
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bg8amg
只看该作者 13楼 发表于: 2024-09-23
天线手册有很详细的资料,我记得其中一部分。GP天线如果是理想地面,阻抗我记得是36欧。所以,有的人看到地网密了后驻波表现反而差些就很不理解,然后减少地网线。其实GP的地网线是越密越好,达到128根可以接近理想地面,另外长度大于八分之一波长都有用,增加长度也有用,但长度到了一定程度(1波长还是多少)后面收益就急剧降低。实践方面,M哥的GP天线是4根3.5米的地网,用于10-15-20-40几个波段都能有很好的驻波表现,这么看其实GP的地网还是挺好弄的,
离线李勃
只看该作者 14楼 发表于: 2024-09-23
感谢友台评论!天线手册里面不是所有的内容都容易理解,有些方面还是要有一定基础才能明白,论坛里面的回复都是各位HAM朋友的经验之谈值得借鉴,加上天线手册的内容一起作为一个参考吧!
[ 此帖被李勃在2024-09-23 17:48重新编辑 ]
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
只看该作者 15楼 发表于: 2024-09-25
用网分看u段1/4波长天线,单独无地网驻波巨大,但放汽车顶或放铁门上,就是地网远大于1/4波长,驻波很小,效果比同是1/4波长天线手持机上用强大多了!同理适合其他频率
离线李勃
只看该作者 16楼 发表于: 2024-09-25
感谢友台!正在试验过程中…
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bg8kuq
只看该作者 17楼 发表于: 2024-09-25
地网越多越好,但是数量到了一定(16)增加数量,但是效果增加一般(64根和128根基本差别不大),长度1/4波长。
离线李勃
只看该作者 18楼 发表于: 2024-09-25
感谢友台回复!目前在验证当中…
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 2024-09-26
记得有说地网线不贴地面,与地面有点夹角更好,夹角不用很大。
