  • 5113阅读
  • 38回复
关于loop天线,鉴于场地要求,只能因地制宜,请各位同学指点 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2024-07-17
@BD8CS
干扰信号,无处不在……
为了查找7.0394兆,干扰wspr解码的信号,我找了好几天………
后来,发现它是公路边的,视频监控设备发射出来的………
查找干扰源,也是一种乐趣………
本帖提到的人: @BD8CS
离线BD7JAC
只看该作者 21楼 发表于: 2024-07-19
撑杆的高度尽量高,不然7MHz调不下来,不够高的话用天调,馈电不要在中间,选其中一个角,天调装在撑杆上,我当时就是撑杆高度只有7米左右,7兆没法自然谐振。一定要振子中间馈电的,用梯子下来到地面再接天调。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
只看该作者 22楼 发表于: 2024-07-19
我的LOOP天线,是这样的。
两单元三角形环形天线。
每个三角形环的周长34米。
在两个三角形环的开口处,用平行线连接,平行线长度10米,间隔一米。
再使用两根间隔一米,长度15米的平行线,连接到阳台上面的手动阻抗匹配器。
手动阻抗匹配器,是L型的,用一个电感线圈,一个空气可调电容,组成的。
用紫铜的鳄鱼夹,调节电感线圈的抽头儿。
离线BI7PLQ
只看该作者 23楼 发表于: 2024-07-19
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:不是要打击你,城里用啥天线底噪都差不多 (2024-07-17 14:13)
嫂子你打击我多了,我能承受,……继续折腾,
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线BI7PLQ
只看该作者 24楼 发表于: 2024-07-19
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:撑杆的高度尽量高,不然7MHz调不下来,不够高的话用天调,馈电不要在中间,选其中一个角,天调装在撑杆上,我当时就是撑杆高度只有7米左右,7兆没法自然谐振。一定要振子中间馈电的,用梯 .. (2024-07-19 08:32)
老大,我经过几次量测,不打扰邻居情况下,我可能刚好能拉一个等边三角形,每边长度约15米,……一个老ham也提醒我,馈电点在角上,我的高度就很难了,目前尽量高……
请问一个关键问题,巴伦我还是用4:1 的吗,
谢谢回复
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线BD7JAC
只看该作者 25楼 发表于: 2024-07-19
回 BI7PLQ 的帖子
BI7PLQ:老大,我经过几次量测,不打扰邻居情况下,我可能刚好能拉一个等边三角形,每边长度约15米,……一个老ham也提醒我,馈电点在角上,我的高度就很难了,目前尽量高……
请问一个关键问题 .. (2024-07-19 11:40)
我当时用的巴伦是4:1
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BI7PLQ
只看该作者 26楼 发表于: 2024-07-19
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:我当时用的巴伦是4:1 (2024-07-19 20:39)
谢谢回复,我的也是4:1
现在你这个天线还在用吗,效果如何?
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线BI7PLQ
只看该作者 27楼 发表于: 2024-07-19
bd4lb:我的LOOP天线,是这样的。
两单元三角形环形天线。
每个三角形环的周长34米。
....... (2024-07-19 10:58)
老同学,你这个天线动静大啊,我想效果肯定很好,我只能仰望了
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
只看该作者 28楼 发表于: 2024-07-20
它的效果,比以前的40米长端馈天线,更适合DX通联。
为了避免高压静电和雷击的问题,我不敢像您那样架设。
我只能让环形天线的振子,低于楼顶边缘。
天线模拟软件的预测,和实际通联的效果,差不多。
我经常使用WSPR BEACON,在7.0386兆,来验证,被DX解码的机会,非常稳定,也比较多。
离线BI7PLQ
只看该作者 29楼 发表于: 2024-07-22
bd4lb:它的效果,比以前的40米长端馈天线,更适合DX通联。
我只能让环形天线的振子,低于楼顶边缘。
天线模拟软件的预测,和实际通联的效果 .. (2024-07-20 08:27)
谢谢老同学回复
你这个天线底噪比你之前40米馈端相比如何?
天线模拟软件好用吗,哪里有下载我试试,
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
只看该作者 30楼 发表于: 2024-07-23
@BI7PLQ
1:环形天线的底噪,更小一些。
(但是,邻居们的电动摩托车充电的时候,造成的干扰效果,是一样的。)
2:MMANA天线模拟软件,
可以在gal-ana.de下载。
[ 此帖被bd4lb在2024-07-23 08:49重新编辑 ]
离线BI7PLQ
只看该作者 31楼 发表于: 2024-07-25
bd4lb:@BI7PLQ
1:环形天线的底噪,更小一些。
2:MMANA天线模拟软件,
可以在gal-ana.de下载。
....... (2024-07-23 08:37)
谢谢回复,折腾就是快乐的
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线BI7PLQ
只看该作者 32楼 发表于: 2024-08-15
回 BD7JAC 的帖子
请问一下,你这个三角形天线,看起来是等边的 总长度多少?
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线BD7JAC
只看该作者 33楼 发表于: 2024-08-15
回 BI7PLQ 的帖子
BI7PLQ:请问一下,你这个三角形天线,看起来是等边的 总长度多少? (2024-08-15 13:41)
等边三角形,当时总周长是43米,后来是裁剪了大约四五十公分。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BI7PLQ
只看该作者 34楼 发表于: 2024-08-15
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:
感谢你的回复,我初步假设了一下,大概44米等边三角形,4个谐振点非常漂亮,不过都不在想要的频点上,看起来要修剪!
特别7MHz完全不在要的频点上……
要缩短还要在接点上搞些装置好上下调整,还要折腾一下!
再次感谢
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线BD7JAC
只看该作者 35楼 发表于: 2024-08-16
第一个在6.7MHz,44米长了点。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BI7PLQ
只看该作者 36楼 发表于: 2024-08-20
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:第一个在6.7MHz,44米长了点。 (2024-08-16 11:33)
谢谢回复,确实长了些,这几天准备修剪一下,可这个天线看起来假设简单,其实还是有不少功课要做,搞一些小配件,上下动,好修剪……特别不想剪多了才尴尬
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线bd2bh
只看该作者 37楼 发表于: 2024-08-23
Loop楼顶因地制宜架设,形状并不重要了,但距离楼面还是尽量高些。当然,也可利用楼的自然高度,架设三角形Loop,但振子尽量远离楼体。
关键是你天线周长要符合1005/F的基本要求,40米基础波段总长43米,用1:4巴伦可以实现四个波段(40,20,15和10米)自然谐振。
如果条件有限,天线周长短几米也都没问题,不能自然谐振,就直接在天线上串一个自动天调。为了达到较好效果,在ATU输入端绕一个choke巴伦。有ATU任何波段都能去,只是40m以下效率稍低。
ATU一定用室外型天调,而不能用桌面/机内天调。想用室内天调,可用450欧梯形馈线引进室内。天调与平行馈线间串1:4不平衡-平衡巴伦。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BI7PLQ
只看该作者 38楼 发表于: 2024-08-26
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:Loop楼顶因地制宜架设,形状并不重要了,但距离楼面还是尽量高些。当然,也可利用楼的自然高度,架设三角形Loop,但振子尽量远离楼体。
关键是你天线周长要符合1005/F的基本要求,40米基础波段 .. (2024-08-23 13:05)
谢谢你的回复:
我重新修剪了振子长度,目前长度基本上就是43米左右了,而且修剪后,4个波段的谐振基本上都比第一次提上来了,不过如JPC和你都说的一样,要尽量高,40M部分驻波还在2以上,不过小于3,其他几个点都某基本满意了。
由于我是楼顶平台,没有相关楼底可以利用,目前也就说3米左右,……后续想办法加高试试
请问两个问题:
你回复提到,*在天线上串接ATU,为何一定要室外型?我目前馈电点,就用4:1巴伦,然后馈线到屋内
另外,在ATU输入端加一个choke巴伦,是否就是电流型巴伦,不止是否对,说错了别见笑。这个choke巴伦,大概如何做,参数是什么?
[ 此帖被BI7PLQ在2024-08-26 17:22重新编辑 ]
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
