  • 6461阅读
  • 19回复
XIEGU 协谷 G90N 通过刷 G90S 固件以解锁 20W 功率发射 [复制链接]
离线bd4xns
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-06-25
因为新规限制,协谷 G90N 因为宣称功率低于 15W,所以是很多新 B 证 HAM 同学入门 + 点亮 B 证的良好选择
但是协谷 G90N 的发射功率被限制在 10W,而 G90N/G90S 硬件规格相同,仅机身版本不一致,所以有了将 G90S 固件刷入 G90N 的想法,正好在某鱼刷到 BG5UND 老师的视频确认此方法可行,便有了此篇文章。
首先相关文件 or 软件提供如下
1. 原机版本确认:
机头版本 G90N 和 G90S 一致,皆为 2023.05.07 编译的 V1.80 版本固件
机身版本 G90N 为 2024.01.04 编译的 V1.79(N)版本固件,而 G90S 为 2022.10.26 编译的 V1.79 版本固件
所以本次刷机仅需要对机身进行刷机
2. 发射功率确认:
确认此时 G90N 发射功率被限制在 10W(借用 BG5UND 老师使用假负载测试视频的截图)
3. 开始刷机动作:
连接官方提供的写频线,在电台关机的情况下,一头链接电脑 USB,另一头链接机身的 COMM 接口
4. 打开电脑设备管理器,确定官方写频线的 COM 号
可以从图片中看见本电脑为 COM3
5. 打开官方写频软件:TeraTerm
选择 Setup 菜单栏,Serial port 选项,对刚才确认到的 COM 号进行设置,设置完以后点击 OK
6. 短按电台开机按钮,此时软件中有信息提示,需要在 5 秒内按下键盘空格键以进入刷机模式。
如果错过此 5 秒需要关闭电源重新进行此操作
因图片上传限制后续请见1楼
[ 此帖被bd4xns在2024-06-25 13:52重新编辑 ]
离线bd4xns
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-25
7. 及时按下空格后需要在 20 秒内选择升级 FW 还是退出
此时使用小键盘输入 1 并且输入回车,输入正确后软件会将原有 FW 清除。
如果错过此 20 秒需要关闭电源从步骤 6 开始重新进行此操作
8. 原 FW 清除完毕后选择工具软件的菜单 File—Transfer—XMODEM—Send,选择你想要写入的固件(G90S 机身的固件)
* 因为忘记截图,选项界面选用 XIEGU 官方手册的图片
9. 选择完毕后自动进行刷机状态
刷机完毕后请不要操作任何按键(包括按电源按钮等),直接拔电并且重新上电
10. 重新确认电台版本号,可以确认 G90N 已被刷为 G90S 的 2022.10.26 编译的 V1.79 版本固件
11. 发射功率确认:
确认此时 G90N 发射功率被解锁到了 20W(借用 BG5UND 老师使用假负载测试视频的截图)
友情提示:如果你选择了 G90N 机型,那么你大概率为 2024 年 3 月 1 日新修订的《业余无线电台管理办法》后获得 B 证的 HAM 同学,作为新入门和点亮执照的第一台短波机器,也请在解锁后依然按照《业余无线电台管理办法》以不大于 15W 的功率进行短波通联动作,避免产生不必要的麻烦。
祝玩机愉快,73!
BD4XNS 2024.06.25
[ 此帖被bd4xns在2024-06-25 13:54重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-25
感谢分享。楼主好运
QTH广西南宁 BG7SOJ  B类
离线bg7yqv
只看该作者 3楼 发表于: 2024-06-25
牛逼要顶一下。 技术贴加10分
离线BG2QAX
只看该作者 4楼 发表于: 2024-06-26
技术贴要顶顶!!不过,淘一个百瓦的小功放也不错。
离线bd8auz
只看该作者 5楼 发表于: 2024-06-26
厉害,
离线bi3vvx
只看该作者 6楼 发表于: 2024-06-26
技术交流  技术达人
离线bg7yqv
只看该作者 7楼 发表于: 2024-06-26
新HAM专用
离线bd7pkp
只看该作者 8楼 发表于: 2024-07-02
我就是设置15W,实际发射10W, 报告15W.
再用几天扩功率
离线bg7yqv
只看该作者 9楼 发表于: 2024-07-02
回 bd7pkp 的帖子
bd7pkp:我就是设置15W,实际发射10W, 报告15W.[表情]
再用几天扩功率 (2024-07-02 15:43)
软件扩的,方便呀。G90N改进很多啦
离线bh8woy
只看该作者 10楼 发表于: 2024-07-23
请教一下楼主和大家,稍微相关点的问题,我是去年买的G90S,可以20W。但是这个机器有一个毛病,就是开机后,大约有30%—50%的概率接收不到信号,并且此时扫描天线驻波,恒定在1(就是没有扫描出结果),反复几次重新开关机可能就正常了,大家有遇到这种情况不?
固件是2023年5月份的V1.80
离线bd7pkp
只看该作者 11楼 发表于: 2024-07-24
回 bg7yqv 的帖子
bg7yqv:软件扩的,方便呀。G90N改进很多啦 (2024-07-02 21:54)
已经用上15W发射了
离线bg7yqv
只看该作者 12楼 发表于: 2024-07-25
回 bd7pkp 的帖子
bd7pkp:已经用上15W发射了 (2024-07-24 13:55)
不错的,新的设计改善了不少
离线bi6nha
只看该作者 13楼 发表于: 2024-08-18
新买的G90N,过两天准备用楼主的方法试试
离线bi6nha
只看该作者 14楼 发表于: 2024-08-19
已经刷机成功,接上假负载成功解除20W封印。楼主大神哈
离线bg7yqv
只看该作者 15楼 发表于: 2024-08-22
回 bi6nha 的帖子
bi6nha:已经刷机成功,接上假负载成功解除20W封印。楼主大神哈 (2024-08-19 11:00)
可以哦,完美
只看该作者 16楼 发表于: 2024-09-10
恭喜发财
离线BI7KEO
只看该作者 17楼 发表于: 02-21
机头和机身都刷G90s的固件可以吗?
离线bg0ekw
只看该作者 18楼 发表于: 04-23
感谢分享,,,,
离线bg7csh
只看该作者 19楼 发表于: 05-12
收发继电器故障
