  • 5660阅读
  • 38回复
关于loop天线,鉴于场地要求,只能因地制宜,请各位同学指点 [复制链接]
离线BI7PLQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-07-09
终于有了自己的天台,不怕大妈上来晾晒被褥,可地方很小,而且不规矩,假设了一副GP天线,底噪实在……,一个资深ham建议我拉一loop天线,可我的地方,我画草图如下,请问各位同学,1、如果按方案一,或者方案二,这样的形状是否可以,如果不行就不折腾了
2、这两个方案,很可能都不够40米一圈,方案一也许勉强,如果这样,请各位指点一下,有什么办法?
3、巴伦接那个位置好?是否向着东西方向比较好?
我楼顶大概如此:
[attachment=795457]
[ 此帖被BI7PLQ在2024-07-09 18:52重新编辑 ]
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线BG3UBC
只看该作者 1楼 发表于: 2024-07-09
不用巴伦,直接用SGC230天调就可以。推荐方案1,可以不用和邻居商量。
LOOP是有方向的
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
只看该作者 2楼 发表于: 2024-07-09
楼主好!
1:首先,您查找一下,使用GP天线,底噪大的原因是什么………
逐个检查一下,您家里面的各种家用电器,是否会干扰短波电台?
邻居们的家用电器,是否干扰您的短波电台?
例如,LED灯,充电器,开关电源……
2:LOOP天线,也不能抵抗各种干扰。
我在使用LOOP天线。
邻居电动摩托车充电的时候,也会干扰我的短波电台。
离线BI7PLQ
只看该作者 3楼 发表于: 2024-07-09
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:不用巴伦,直接用SGC230天调就可以。推荐方案1,可以不用和邻居商量。
LOOP是有方向的 (2024-07-09 21:59)
谢谢同学回复,如果方案1,就要和邻居商量了,毕竟人家的地方树杆子……
我大概量测了一下,用方案2 ,一圈下来周长大概45米左右,似乎刚刚好!
你提到,不用巴伦,我一直以为要用4:1 巴伦啊,因为我没有SGC230天调。
另外,loop有方向性,所以,我的馈电点放到哪里最好?请赐教
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线BI7PLQ
只看该作者 4楼 发表于: 2024-07-09
bd4lb:楼主好!
例如,LED .. (2024-07-09 22:04)
谢老同学回复:
1、底噪问题,我也在想办法排除 ,不过只能尽力而为,所以只能从天线上看看能否改善,我想毕竟我是楼顶了……
2、看到很多同学的loop天线,也蠢蠢欲动,可目前的地方看起来好像很尴尬,不过假设起来围绕一圈可以有45米左右,虽然形状很怪,不过看过一些介绍所,周长长度比形状重要,所以想先纸上谈兵先请教各位
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
只看该作者 5楼 发表于: 2024-07-10
场地不够大又要40米波,可以绕两圈或多圈试下。实际使用过loop对比傍边倒V,接收噪声略少或不明显分别,不竟噪声来源复杂。接收强度差不多,但要支多几支支杆,我在屋顶试完觉以后维护麻烦拆了用倒V,当然如有农田之类任意架肯定还是loop不用倒V,有时就因略低点噪声是听到和听不到之分别了!另一般用4:1巴伦不用天调可谐振和工作在倍频上!
只看该作者 6楼 发表于: 2024-07-10
不是要打击你,城里用啥天线底噪都差不多
我读书少  不要骗我
离线bg6gqe
只看该作者 7楼 发表于: 2024-07-10
其实最省地方的天线是正v,能立根杆子就行了,以国内为主一般玩玩够了。追DX或者玩比赛就立塔上八木
离线BI7PLQ
只看该作者 8楼 发表于: 2024-07-10
谢谢以上各位同学回复,看起来正V也是一个方向,当然那是后话了
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2024-07-10
LOOP也可以立起来架设。我做过一个垂直三角LOOP,记得是21兆全尺寸,配合天调在全业余段使用,效果不错。论坛里有帖子介绍。
另外,LOOP天线在不同的馈电点阻抗是不同的。
离线bd8cb/8
只看该作者 10楼 发表于: 2024-07-10
常见的电场型天线,都没有减低远和近场电场型干扰的能力,所以居民楼就不要拉各种长长的线天线做接收了,纯属干扰收集器,线越长干扰越大。
接收用环,周长要<1/10或1/20波长才有减低远和近场电场型干扰的效果,谓之接收小环。
环越小减低干扰效果越好,但天线增益会很负,如接收机储备增益不足则无法弥补增益损失,导致接收机收不到信号。
接收小环可以3维空间任意角度调节架设,充分利用垂直或水平极化、轴向哑点、减低电场型干扰能力,三管齐下抗干扰效果更好。
发射可用任何天线,单极或偶极,远近自定。
也可用1/4波长环,体积较小、收发兼顾,就是天线各零部件连接处工艺要比较讲究最大限度减低损耗,否则就是个样子货。
1/4波长环,没有减低近场电场型干扰的效果,远场、极化和哑点减低干扰能力有。
离线bd8cb/8
只看该作者 11楼 发表于: 2024-07-10
1/2波长环,馈电点对面开口,实现较低阻抗易于匹配。
一波长环,较低阻抗易于匹配。但要注意辐射方向与架设不要拧巴了。
离线bg8jen
只看该作者 12楼 发表于: 2024-07-11
墙沿的LOOP,如果立柱高度比较低,效果也不好,仰角高,抗干扰差,还不如架个高一点的正V,高度至少1/4波长,1/2波长更好。非要LOOP的话,间距较大的楼房之间拉LOOP更好(靠近楼房可以用绝缘绳提高离墙间距,馈电点近点问题不大),近场干扰小,指向性强导致远场干扰也小(前提是合适的周长提供合适的指向性)
LOOP的指向性取决于周长/波长的数值以及环面方向,比较复杂,可能全向,也可能有指向性
近场干扰:GP天线由于需要接地,更容易把建筑钢筋感应的开关电源近场干扰传递到天线上,相当于GP抗近场干扰更差,非GP的DP,LOOP会好一些,而且,振子离建筑越远越好,特别是振子端部的高压区,可以把建筑当做垃圾开关电源干扰信号的天线,现在电瓶车开关电源干扰太无解了
远场干扰:带指向性的八木、DP会好些,指向性越强,抗远场干扰越强,关键参数是增益、前后比
只看该作者 13楼 发表于: 2024-07-11
非要拉LOOP建议用方案1。有地方拉天线总比没有要好,先拉起来,看看效果再考虑改进。想全波段跑,室外天调少不了。底噪太大就FT8,小点CW SSB都可以上
离线BG3UBC
只看该作者 14楼 发表于: 2024-07-11
回 BI7PLQ 的帖子
BI7PLQ:谢谢同学回复,如果方案1,就要和邻居商量了,毕竟人家的地方树杆子……
....... (2024-07-09 22:06)
LOOP方向是长边方向。我也想弄过,用天调最大优点是所有频率都可以跑!
离线BI7PLQ
只看该作者 15楼 发表于: 2024-07-15
谢谢各位同学前辈指点,我那个场地,经过多次试着拉线测试,加上一个本地ham指点,最后我可能拉一个等边三角形的loop,而且还不要打扰邻居,刚好每边约15米左右,正在准备立杆材料,巴伦,东西齐了就动手,拉好了和各位汇报
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
只看该作者 16楼 发表于: 2024-07-17
不是要打击你,城里用啥天线底噪都差不多
只看该作者 17楼 发表于: 2024-07-17
@BD8CS
请鼓励楼主吧……
在城市里面居住,邻居们使用的各种家用电器,当然会影响短波电台的底噪……
我在海边露营通联的时候,底噪要低很多………
但是,总不能天天露营吧……
今天早晨,我的短波电台底噪突然变大,让我看到了,邻居正在给他的电动摩托车充电……
发现越来越多的劣质充电器,也是一种无奈的乐趣………
本帖提到的人: @BD8CS
只看该作者 18楼 发表于: 2024-07-17
   大刚刚去乡下建个大别野去
离线bd8cb/8
只看该作者 19楼 发表于: 2024-07-17
小环低噪,没有更好的了。
