  • 3072阅读
  • 20回复
BY4SZ 2024 CQAA CW [复制链接]
离线BH4WPN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-06-18
2024All ASIAN CONTEST CW
BY4SZ-MS-HP流水账
电台:FLEX-6500
功放:SPE 2KFA
天线:MOMO BEAM 15-4  、 80米端馈
软件:N1MM+
操作员:BD4SX BH4WPN BI4XDT
后勤:BI4RFS
前言:因BY4SZ所在苏州市区的天线出处于环境复杂,常年干扰的情况,每次比赛都艰难进行时,苏州市无线电和定向运动协会秘书长BD4SX一直在努力寻找更适合比赛的场地,最终几经洽谈和几次比赛的测试最终选择了在太湖边开辟新的竞赛基地,为BY4SZ的on air付出了很多努力。在此感谢他的付出才有今天的比赛场地。
本次CQAA也是检验新天线、新环境和参赛人员的一次,也是为了下个月IARU再做练兵准备,承接了20CW波段,在这次参赛前我们做了好多的基础建设,从前期的每次比赛都是临时假设天线,到后面的做地基,架设塔,再到等待天线经历1年多时间,这期间BY4SZ基本处于建设中,很少参赛,在上个月协会每周末都忙于苏州市中小学的无线电测向、定向和通信比赛,原定的CQ-WPX-CW 也遗憾错过了.
赛前准备:
制定了赛前目标和计划,
比赛目标:2800 QSO  第一天:1500   第二天:1300
10米:280
15米1300
20米:900
40米:300
80米:20(临时搞,周六折腾)为10月底做铺垫。
馈线:在端午假期我们提前把馈线旋转器的控制线从塔上放到塔底的箱子里,这样每次只要临时放馈线到电台室就可以了,放馈线是一件很费时间很费神的,前一次2根馈线和一根控制线都要折腾好久,想着有什么省时省力的好办法,所以我们买了5个收线盘,所有馈线和控制线都用收线盘来收放,很方便.比赛地方的特殊性,无法固定设备和馈线。
设备:上个月的比赛结束所有设备全部拆除带走了,要保证场所日常正常使用,这次也是在赛前半小时才全部安装调试到位的,我们提前3天赛前讨论,要求周五下午设备要安装到位的,但是计划总是赶不上变化,最后商量下来大家周六早上早点到,过来安装调试。还是和前两次一样,赛前大家各自分工准备电台、功放、电脑、馈线等设备。同时约好15号早上6点半前必须到。
开赛前:我和BD4SX到达后先把馈线、控制线从二楼放下来,连接好后,BI4XDT和BI4RFS也到了,大家开始从车上搬运电台功放等设备。搬完后又各自分工,BI4XDT和我在房间进行电脑电台功放和软件调试。赛前半小时全部到位,进行简单的测试后,全部正常也算定心的下去吃早饭了。
比赛中:根据现在的传播我们优先选择15米,也是一如既往地很给力,在前几个小时每小时都有小一百的速率,NA 、JA 交替的过来,信号也都很强,10点钟我们根据赛前计划,要临时假设80米端馈,这时间我和BD4SX 、BI4RFS制作80米的馈线,拉绳等材料,一切就绪后BI4RFS冒着30多度的高温爬塔固定端馈和放阵子下来,经过一番折腾调试后,中心频点在3.5左右很完美,到了下午去了10米看了,也进行一段操作了,整体不太好,零星的几个台过来,过百后,继续回到15米,这时候EU 也慢慢起来了,在15、 20交替进行中,到了下午6点去了40米主叫一会,主要JA,NA过来的都是几个大台,都到下半夜主要工作在20米持续几个小时,在4点后到40米工作了。EU过来的信号很弱也很飘,很难抄收,还是坚持弥补了40的数量,期间也去80做了10来个QSO ,就这样到了早上6点半QSO达到了1500,总体到达了前期的目标。这时候BI4XDT也赶过来了,交接班后我下去吃早饭,和几位大佬沟通了比赛情况后,去补觉了,到了中午醒后看看了速率一直在龟速前进了,速率明显下降,深度怀疑是传播问题了,这样一直在几个波段来回跑,直到晚上6-8点才迎来40米的Pile up ,好景不长,继续在40、20来回切换的呼叫和扫地,积极弥补40和20的数量,好多台都叫了3波段,由此说明参赛人数的总体不是太多,才导致第二天叫不到台,几度犯困中,比赛还要继续,停下来去洗个澡继续呼叫,功夫不负有心人,这时80米有点传播了,搞了一波小高潮JA、EU都有进帐,继续各波段呼叫扫地,QSO也龟速增长,5点钟BI4XDT也赶过来接班了,我去睡了1小时,定的6点起床,这时我和BD4SX先把40、80米的馈线全部收了,天线转到30度后把旋转器线也收了,打包好,周一我还要上班,7点我就提前撤了,他们留下做最后的冲刺,眼看距离比赛时间不多了,距离目标总数还差好多,也许是传播不好、 参赛人数不够多、没有系数台,(全程只有一台机器在RUN),或是操作水平有待提高,留有遗憾,下次再出发,慢慢进步。
总结:这次比赛全程所有设备、天线都非常稳定,后勤也很到位,团队合作很好,大家都克服困难,全力以赴。根据这次比赛,有很多地方需锻炼和学习、操作水平、找系数台和对传播的掌握等等。后期有条件的话我们会增加系数台天线。希望成绩有所提升。像其他大台靠拢。
[ 此帖被BH4WPN在2024-06-19 08:24重新编辑 ]
__________________
呼 号:BH4WPN
地 址:江苏 苏州
离线bi4vip
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-18
厉害的成绩,只要图,不要文字
VY 73 De BI4VIP
操作等级:C类
Email:bi4vip@126.com
https://www.qrz.com/db/bi4vip
在线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-18
轻松通联过BY4SZ。
只看该作者 3楼 发表于: 2024-06-18
等后续介绍。。。成绩牛逼
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2024-06-18
比赛中,我通联了一次BY4SZ,但N1MM显示这个QSO得分为0。我就反应过来,在这个比赛里,和中国电台通联是没分的,后面我就不再呼叫中国电台了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
只看该作者 5楼 发表于: 2024-06-18
果然4区最钢
离线bi4wtw
只看该作者 6楼 发表于: 2024-06-19
下次申请去做后勤
离线bd4sfe
只看该作者 7楼 发表于: 2024-06-19
电磁环境一流,只要有传播,OP都是霸座的。要去做后勤的比较多,需要叫号排队。。。。
姓 名:李靖峰(音乐小哥)呼 号:BD4SFE   原呼号:BH4SFE
地 址:苏州市428信箱
邮 编:215004  QQ:14530950
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bd1iij
只看该作者 8楼 发表于: 2024-06-19
此次AA靓仔BY4SZ和BA8CY
离线BH4WPN
只看该作者 9楼 发表于: 2024-06-19
回 bi4vip 的帖子
bi4vip:厉害的成绩,只要图,不要文字[表情] [表情]  (2024-06-18 08:30)
成绩一般继续加油,小作文也来了
__________________
呼 号:BH4WPN
地 址:江苏 苏州
离线BH4WPN
只看该作者 10楼 发表于: 2024-06-19
永远的FM:等后续介绍。。。成绩牛逼 (2024-06-18 14:30)
小作文来了, 成绩都不重要了,重要的把过程做好
__________________
呼 号:BH4WPN
地 址:江苏 苏州
离线BH4WPN
只看该作者 11楼 发表于: 2024-06-19
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:比赛中,我通联了一次BY4SZ,但N1MM显示这个QSO得分为0。我就反应过来,在这个比赛里,和中国电台通联是没分的,后面我就不再呼叫中国电台了。 (2024-06-18 20:52)
感谢理解,赛前解读规则很重要,包括序号是01的,在回你之前也有好几个国内台一直回答,我直接回他们呼号+TU,他们还是紧追不放,最后也就做正常通联记录了,所以后面国内台来的都正常通联了,其他国内台如有得罪请谅解
__________________
呼 号:BH4WPN
地 址:江苏 苏州
离线BH4WPN
只看该作者 12楼 发表于: 2024-06-19
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:[表情] [表情] [表情] 果然4区最钢 (2024-06-18 22:28)
搞不过8区的钨钢,埋头苦干,继续加油
__________________
呼 号:BH4WPN
地 址:江苏 苏州
离线BH4WPN
只看该作者 13楼 发表于: 2024-06-19
回 bi4wtw 的帖子
bi4wtw:下次申请去做后勤[表情]  (2024-06-19 08:59)
热烈欢迎,带上沙洲优黄
__________________
呼 号:BH4WPN
地 址:江苏 苏州
离线BH4WPN
只看该作者 14楼 发表于: 2024-06-19
回 bd4sfe 的帖子
bd4sfe:电磁环境一流,只要有传播,OP都是霸座的。要去做后勤的比较多,需要叫号排队。。。。 (2024-06-19 10:34)
小哥下次比赛要归队啊,给你插个队
__________________
呼 号:BH4WPN
地 址:江苏 苏州
离线BH4WPN
只看该作者 15楼 发表于: 2024-06-19
回 bd1iij 的帖子
bd1iij:此次AA靓仔BY4SZ和BA8CY (2024-06-19 11:15)
小比赛好多的大台没有参与,捡漏了
__________________
呼 号:BH4WPN
地 址:江苏 苏州
离线bi4wtw
只看该作者 16楼 发表于: 2024-06-20
回 BH4WPN 的帖子
BH4WPN:热烈欢迎,带上沙洲优黄[表情] (2024-06-19 14:21)
一定,一定
离线BG6IYQ
只看该作者 17楼 发表于: 2024-06-20
热辣祝贺!
空气中多次听到苏州过来的响亮信号!
离线BA5CW
只看该作者 18楼 发表于: 2024-06-30
文章很好反映了比赛全貌,成绩也很好,新基地前途无量,学习了
离线BH4WPN
只看该作者 19楼 发表于: 2024-09-13
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:文章很好反映了比赛全貌,成绩也很好,新基地前途无量,学习了 (2024-06-30 10:01)
感谢大神点评,还有很多需要学习改进的地方,要多向大神学习。
__________________
呼 号:BH4WPN
地 址:江苏 苏州
