  • 78322阅读
  • 430回复
户外使用电台和电脑 [复制链接]
离线BD7IHN
只看该作者 400楼 发表于: 2024-05-19
谢谢楼上的推荐,那我要试试了。这种看着小巧很多,没那么占空间,不影响风扇对后背板吹风,降温效果会更好吧。但它们每个都只有一个触发温度,也许我要多买几个不同温度的,试试看哪个合适。
比如H50℃,是不是代表它是一个常开开关,当环境温度升至50℃,开关就会闭合?它闭合之后,环境温度降至多少℃,开关才会重新断开?看它不同型号之间温差是5℃,也许意味着降5℃,开关就会重新断开。
一般来说,电台能正常工作的最高温度是多少℃?根据前几天的测试经历,我感觉可以买45℃和50℃的温控开关回来试试。
[ 此帖被BD7IHN在2024-05-19 20:27重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 401楼 发表于: 2024-05-20
今天,翻出来20年前制作的H-C1自动键
这算是我的第一个与无线电相关的制作。当时是想练习CW的收发操作,就买了BD5UYW出品的自动键组件,根据自己的设想,另外买了其它一些零配件组装而成。具体过程可参考以下链接
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=88048
我做的这个自动键有个特别之处,在装有自动键电路板的盒子的两侧各安装了一个轻触式开关,分别对应摩尔斯码的点和划,在单手握持盒子的同时,拇指和食指可以很方便利用轻触式开关击发摩尔斯码。
在还没开始使用电脑进行CW操作的日子里,我一直使用这个自动键。虽然它也可以外接专门的桨式键体进行操作,但我从来没这样用过。我一直就只是使用盒子上的轻触式按钮开关,虽然这样发报速度没有用专门的键体快。因为我那时候并不追求很快的速度,而且这样操作可以让我不必依赖一个桌面。我几乎可以在任何场合使用它,从而可以利用很多垃圾时间进行练习。而现在它的这一特点刚好适合背负式电台在运动中使用,所以是时候把它拿出来擦一擦,在需要的时候继续发光发热。亲手拍发摩尔斯码也算是一种敏捷能力的锻炼,有益身心健康。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 402楼 发表于: 2024-05-22
听取BG7XSS的建议,改用了另一种小巧的温控开关。这样,风扇吹风降温的效果显然会更好,而且有位置在key孔插一个一分二的插座,可以分别连接电脑和自动键。
大致应该这样安装了吧,就看看温控的效果如何。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 403楼 发表于: 2024-05-23
工作了三小时,风扇还是没有启动,电台也没有报警,可能因为气温不高,才24℃。找个白天气温较高的时候再试试。也可能因为选择的是50℃的温控开关,温度选高了。不行的话,买个45℃的回来试试。
要不要用热烙铁去烫一下温控开关的金属片,看他能不能启动?如果这样都不启动,怕是没用了吧。
今晚也没白开工,通联了两个孟加拉电台。背负式电台完成DXCC83。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 404楼 发表于: 2024-05-23
我可以给温控开关并联一个手动开关。这样的话,即使温控开关不自动接通,我想启动风扇的时候,仍然可以手动启动。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 405楼 发表于: 2024-05-23
手动开关装好了,总比插拔电源插头要方便一些
风扇不仅可以给电台降温,还可以给电脑降温。这个电台架子同时也是个电脑架子。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bi3vjl
只看该作者 406楼 发表于: 2024-05-28
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:最近在研究电台接地的事情,在群里面看到一篇文章,很受启发,贴在这里供围观
 (2024-03-20 23:12)
谢谢赵老师的经验分享,后面有关818的便携操作再更多的向您学习请教!
离线BD7IHN
只看该作者 407楼 发表于: 2024-05-28
不客气,我只是个灵活就业人员,不是老师。我开这个帖子,一个重要目的就是和HAM友分享和交流,互相学习。其实,我也是更想看别人的经历,从中受到启发,所以在此记录自己的一些实践过程,抛砖引玉嘛 你使用818有什么不同的经历,也请在此分享。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 408楼 发表于: 2024-06-16
我现在使用的是背负式电台,采用安装在机架上的鞭状天线。近三个月来,发射操作的绝大部分时间里,人体与天线的距离在一米以内。约一个月前,我开始偶发性出现眩晕的症状。今天,在AACW比赛的过程中,在经历了超过一天的高强度的电台操作后,我出现了较强的眩晕症状,并伴有呕吐。现在有个疑问,这有没可能和我使用电台和天线的形式有关?
在使用背负式电台之前,我使用电台的环境绝大部分是用长度在10米以上的馈线连接户外天线。记忆中,那时候我没有出现过目前这种程度的眩晕症状。
身体出现不适,可能和很多因素有关。我无法断言自己的身体不适和电台天线之间存在多大的关联,只是把自己的经历记录下来,供同好们参考。
作为一个反向操作,接下来的一段时间里,我会停止使用电台,即使只是为了修养身体,这样的安排也是适当的。如果经过停止操作电台,我就不再出现眩晕,那在某种程度上证明,身体不适确实和操作电台存在某种关联。至于具体是和操作电台的哪个因素相关,仍需求证。为此,我可以把天线改成用馈线接到楼顶的形式,而其他因素大致不变的情况下,又操作电台三个月,看看会发生什么情况。另一种形式的对比实验可以是,仍用背负式电台自身的鞭状天线,但每个月只玩一次(一个比赛,徒步或者骑车户外操作)。作为业余爱好,细水长流是一种理想模式,好吃的东西,吃多了也会腻
作为一个生物体,健康是生存的基本要求。各种爱好则是在此之后更高层次的精神追求。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线大傻
只看该作者 409楼 发表于: 2024-06-17
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:
防辐射通联头盔
[ 此帖被大傻在2024-06-17 09:02重新编辑 ]
离线BD7IHN
只看该作者 410楼 发表于: 2024-06-18
楼上的朋友会把握商机
据说以前陈百祥把雨衣卖到中东沙漠的方法,就是给一件常见的物品赋予一个比较靠谱的新概念,这也算是一种引导消费的方式。
玩业余电台不流行了,如果有研究显示练习摩尔斯码能让老年痴呆发病率大为降低,就会有人练习摩尔斯码,进而玩起电台。不信?你去调查一下,老年痴呆的人群里,玩电台的比例一定极低,而在玩电台的人群中,老年痴呆的比例一定也是极低。如果有谁玩过电台而还得了老年痴呆,那也是因为他玩得少
[ 此帖被BD7IHN在2024-06-18 20:45重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 411楼 发表于: 2024-06-19
由于没配备防辐射通联头盔,只好暂停开台一段时间了。电池充好电后,已经把背包电台和电台背包封存。
这里有个成语“束之高阁”。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 412楼 发表于: 2024-07-01
我的温控风扇成功了!
刚才我用FT8模式连续工作了约1小时20分,电台突然发出了嘈杂声,当时我正走开去喝水。因为我没掰开进气管,电台架子的铝板遮住了大半个进气口,所以进气口的呼啸声有点特别,几秒钟才反应过来,这是降温风扇工作的声音!马上启动秒表计时,估计风扇工作了约两分半钟就停了。这个时间组合比较合适了。
今天我的充电宝输出电压设定在12伏,给电台和风扇供电。气温是30℃。
给张现场图片吧
[ 此帖被BD7IHN在2024-07-01 11:48重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 413楼 发表于: 2024-07-01
又观察风扇反复启动了三次,根据记录显示,风扇每次工作约2分43秒就停止,然后平均大约12分钟左右就会再次启动,按这个节奏循环工作。可以,不错,合乎设计要求
先给电脑和充电宝充充电,下午把电台装在背包里,充电宝输出电压调为9伏,模拟移动操作的环境,测试一下。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 414楼 发表于: 2024-07-01
今天下午,气温31℃,电台放在背包里,充电宝以输出电压9伏给电台和风扇供电。电台用FT8模式持续工作了1小时58分后,温控开关控制风扇启动,给电台降温;3分25秒后,温控开关控制风扇停止工作;期间电台一直工作,又过了47分钟,风扇仍未再次启动,电脑没电了,就结束了测试。通过今天两次测试,得出结论是:我的背负式电台可以通过温控开关全自动控制风扇给电台降温,使电台工作温度不超出许可范围,从而可以长时间连续正常工作。
现在看来,电脑的供电和降温是短板。五年前,刚买回来的时候,电池能支持电脑工作六个小时,现在则不到三小时。电脑自带的风扇也不转了,缺少了主动降温的措施。如果电脑工作的同时又充电的话,电脑就会因为发热而变得很慢。这样的话呢,工作约两个半小时,就要关机充电,休息休息。
[ 此帖被BD7IHN在2024-07-01 21:53重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 415楼 发表于: 2024-07-02
至此,我的背负式电台算是整备完成。移动设台操作时,使用约1.8米长的鞭状天线,电台整备质量是14.5斤。在固定地点设台操作时,考虑使用约5.8米长的鞭状天线,要增加一根5米多长的拉杆天线,电台整备质量是15.1斤。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd8cb/8
只看该作者 416楼 发表于: 2024-07-03
低头多或本身有颈椎类毛病、体位性血压波动等的人,容易出现头晕,和电磁辐射关联度几乎为零。
我就是颈椎有毛病,枕头高低软硬不合适或夏天铺凉席上的床单不够厚实肩颈受凉,睡两三天就会因颈椎受力变化诱发头晕,躺下和翻身、起床都会晕两秒。注意肩颈保暖或烤烤就恢复正常。
从小蹲久了站起来就会眼前发黑,估计颈椎血管和神经有点容易受压。
离线BD7IHN
只看该作者 417楼 发表于: 2024-07-05
谢谢楼上的提醒。确实有可能是颈椎病,低头党,要注意改变一下生活习惯。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 418楼 发表于: 2024-07-28
今天参加iota比赛,本想赶个早市,刚开机,发现有水从天线座上滴下来,立即反应到发生什么事情,马上关机拔天线。还好发现得早,而且天线座下方没有什么电器和电路,影响还不大,把水擦干就好。
下雨天,雨水是会沿着天线一直流下来到达电台这里的,所以关机睡觉前,天线还是拆了吧。说不准睡觉的时候,天就下雨了。
要不要鹅颈管弯成S形?搞出个“存水弯”,雨水就流不到天线座这里。但雨水流进室内,滴到哪里都不好,终归不是什么好事。下雨天还是休息吧。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 419楼 发表于: 2024-07-28
我刚想到了一个办法,加两个“雨雪帽”,应该能阻挡相当一部分的雨水沿天线流入室内。可惜目前不能上传图片,不然我就能让你看到实物图片
73!
DE BD7IHN/赵向东
