  • 2796阅读
  • 8回复
给大家看一下柯林斯R390A电子管收信机的二本震盒内部 [复制链接]
离线海河
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-06-09
看到坛里BD1CM前辈老师 发过维修 R390A的帖子,非常羡慕。
最近有幸也搞了一台,成色不如 BD1CM老师的好,多多少少有些小毛病。拆开打理一下。
本级一共三级本震,第二本震是一个独立的单元盒,包括了十多个晶振和一个电子管6KA5组成的震荡电路
这个图中间 我画方框的这部分,就是第二本震组件盒,电路原理很简单,就一只6AK5(国6J1)电子管 栅极通过波段开关接不同的晶振,产生不同的频率。
下面是具体电路图
部分组件,如果不用点技巧靠蛮力是很难从机身上拆下来的,需要完全拆开前面板,再拆开一部分齿轮,这活就太大了。而且这齿轮结构咱也不熟,能顺利装回去的可能性非常渺茫。 原本都没打算拆开他。 之所以改变主意是基于两方面原因,一是以用9M晶振的三个波段,本震波形不好,幅值也低;另一个棘手问题是,手欠,拧掉了两个螺母落在了这个构件盒里弄不出来
观察了几天,老美留的后门还真被我发现了,以最小的工作量,不拆前面板、不整体动齿轮,真能给这部分从机壳上拆下来
这就它肚子里面
其实可以看到,做工不错,但是用料很一般,像这种波段开关,如果是国内JUN字厂做,肯定用瓷板做基座,而它只用了普通的绝缘板加铆钉。
波段开关前面有个写作波段的圆盘,装回去时,把圆盘显示的波段跟 机器度盘显示的波段一致了就行,很方便,比普通收音机绕拉线那些要方便直观的多。
前些天有朋友问,这JUN机内部连线是否为银线或者镀银,我观察了一下,高频连线可能是镀银线,还是镀锡的也不好分辨,但是低频部分,甚至有些可能是镀锡的铁线  60年代,老美那也不是多富裕。
离线bg7nf
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-10
围观高档艺术品
BG7NF
GZ
在线shiyu
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-10
我看到过一篇文章作者说,70年代还是80年代,用R390接一根电线就能接收到我国自己发射的东方红卫星信号。还有个人说这机器底噪低到让听的人以为没开机。顿时觉得这机器太厉害了,有那么厉害吗?
施瑜*BG4DIB*
离线海河
只看该作者 3楼 发表于: 2024-06-10
回 shiyu 的帖子
shiyu:
我看到过一篇文章作者说,70年代还是80年代,用R390接一根电线就能接收到我国自己发射的东方红卫星信号。还有个人说这机器底噪低到让听的人以为没开机。顿时觉得这机器太厉害了,有那么厉害吗?[表情]
这都是夸张和夸大了。机器自身的底噪确实不大,我把天线拔了 然后增益和音量开最大,离喇叭20CM能听见很小的噪声。
但是现在的电磁环境 干扰太大,接上天线,基本上一片噪声。
收东方红卫星信号,最早用的国产56式接收机,过去电磁环境好,收音机就能收到。
实际上70年代左右,R390A就已经处于实质性停产状态,欧美全力主推晶体管接收机,当时柯林斯公司代表性的晶体管接收机有651S-1和进阶的851S-1
到80年代,电子管接收机基本都被美军淘汰了,但是1984年,又重新订购了5台 R390A装配到一艘船上,这5台交付后,R390A就彻底停产了。
机器额定的灵敏度也就是1-2μV,跟大多数接收机没什么太大区别。
离线bg3mar
只看该作者 4楼 发表于: 2024-06-11
那位大佬手头同时拥有390和56这两台机器呀,测一下他两个的指标对比一下给大家看看
离线海河
只看该作者 5楼 发表于: 2024-06-11
回 bg3mar 的帖子
bg3mar:那位大佬手头同时拥有390和56这两台机器呀,测一下他两个的指标对比一下给大家看看 (2024-06-11 00:35)
56机由于当时国内情况和材料、工艺技术水平,同样也被夸张和夸大了。56的原型苏联克劳特 在苏联本国,是中等偏上一点点的接收机,不是“最高档”,苏联高档的接收机型号,通常是P开头的,比如P-250、P-311、P-313等等。给中国的仿制的原型,在当时的苏联,并不是多么优秀,更优秀的机型,人家不给,即便给了,在50年代的国内也难以仿制出来,这种情况参考仿制徕卡相机的情节。
离线bg3mar
只看该作者 6楼 发表于: 2024-06-22
以前在外网上看到的说这个克劳特曾经获得他们国家科技大奖的东西,应该还是不错的
离线胡线电
只看该作者 7楼 发表于: 02-12
做工实在太美丽拉
离线bg4kc
只看该作者 8楼 发表于: 02-13
用陶瓷和特富龙用在短波段,是因为以前迷信,后来探索了一下明白了,纸胶板就可以。
