  • 1863阅读
  • 6回复
史海钩沉--DXCC的由来 [复制链接]
离线BA7JS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-05-23
原文地址:DXCC的由来
BA7JS
QQ:522977276
俺的围脖
俺的公众号
离线BA7JS
只看该作者 1楼 发表于: 2024-05-23
如何计算有效的国家:一种新的DX评分系统
克林顿B.德索托
A.R.R.L.部长助理。
转载1935年10月的文章QST
在过去的五年里,这篇文章已经开始了六次。这是一个比人们所想的更多的思考、沉思、制表和纯粹的痛苦的主题。它现在以一种与我们所希望的相去甚远的形式出现,只是为了压制多年来不断下降的需求。“世界上的国家名单如何?”“我如何计算有效的国家?”“塔斯马尼亚和澳大利亚是独立的国家吗?”——以及后者的一百种变体。如今,随着世界WAC以惊人的速度,比以往任何时候都快,工作的国家数量越来越成为优秀DX电台的优秀标准。
那么,我们如何计算工作过的国家?当然,最简单的方法是对照世界国家的标准清单进行检查。早在1932年,我们就开始准备这样一份清单。我们对什么构成一个国家制定了相当明确的规则,并将世界上的国家制成表格。当我们到达几百人时,还看不到尽头,我们大喊:“哇!”并决定一定有其他更好的方法。我们知道业余爱好者工作过的国家不超过150个;可能只列出它们。但我们无法保证业余爱好者不会在剩下的许多国家中的一些国家扎营,从而使我们的名单过时。一个更相关的缺点是,似乎甚至不可能列出迄今为止业余爱好者工作过的所有国家;令人惊讶的是,新的国家总是突然出现,就像盒子里的杰克一样。得到了有力的合作——南澳大利亚州蒙塔市的埃里克·W·特雷比尔科克、W2BSR的亚瑟·W·布拉滕、O.M.卡特、W9ADN和其他人向我们发送了他们准备的名单。我们从W8BKP和WlTW-W1CMX-W1BUX等杰出电台获得了实际工作的国家名单。但似乎没有一份清单是完整的;即使它是最新的,但很快就过时了。业余爱好者们还在叫嚣着要世界各国的名单!
下一次尝试发生在1934年,旨在合理化和统一I.A.R.U成员协会对WAC申请的行动。编制了一份约150个国家的暂定名单,严格限于大陆边界,并提交给成员协会。即使这份清单虽然受到限制,但也不令人满意;事实上,我们几乎立即决定,这个特定问题的唯一令人满意的解决方案是一张显示大陆边界的世界地图,该地图是由会员国编制并批准的,并发表在1934年11月发行的《QST》第41页上。
但这仍然使计算国家的问题发挥了作用。现在,我们可以发布世界上所有“国家”的列表,但为了有用,它将在QST中占据七到八页,这些页面是其他材料所急需的,即使这样,它的实用性也永远不会达到很高的百分比。QST副本上可能出现的磨损足以让人不寒而栗!
在我们看来,更好的计划只是给出我们在决定一个国家是否为“国家”时遵循的一般规则,以及一些相关的例子,以便每个业余爱好者都能获得足够的关于标准实践的信息,从而能够编制自己的工作国家名单,并与其他名单保持一致。
基本规则简单而直接:每个离散的地理或政治实体都被视为一个国家。几分钟的考虑将有助于表明这是唯一可行的规则。
单独计算前缀显然是不正确的(除了国际DX测试这样的目的,矛盾的是,混淆意味着简化),因为许多具有相同前缀的地方在地理上相距甚远。此外,当一个国家更改其业余前缀时,就会出现混乱,结果是业余爱好者可能会声称两个国家有效,而只有一个国家是正确的。
仅仅接受地理或政治分歧显然是不正确的,因为最明显的不一致立即出现。接近解决这个问题的唯一通用解决方案似乎是将“国家”的定义简化为最小的公分母——世界地理和政治比例中的一个单位。从火腿的角度来看,这还有一个额外的优势,那就是创建一个长列表,提供尽可能广泛的成就领域;谁会发现这是一个有吸引力的特征呢?
为了说明这一规则是如何运作的,我们将引用通信中提出的一些一般性问题:阿拉斯加和美国因地理划分而分离,就像墨西哥和美国因政治边界而分离一样。
塔斯马尼亚和澳大利亚由于地理上的划分而分开。ZS、ZT和ZU被视为一个国家,因为没有地理和政治区别;另一方面,ZE是一个独立的国家。苏格兰和英格兰是单独的国家,爱尔兰也是。苏门答腊岛、爪哇岛和婆罗洲是独立的,西里伯斯岛和新几内亚也是如此。波多黎各和维尔京群岛是各自独立的。
马来联邦是一个国家,有一个共同的政府,地理位置相连。
岛屿和岛屿群之间有一些区别是必要的。岛屿集团由几个岛屿组成,这些岛屿通常以一个名称分组,并在同一政治控制下,如夏威夷群岛、汤加或友好群岛、三明治集团等,被视为一个国家。在这些群体受到不同政府控制的地方,他们被细分为与政府数量一样多的国家。个别岛屿,如BountyIsland、Trinidad、Ascension岛、AmsterdamIsland等,被视为单独的国家。这种差异可能造成麻烦的主要地方是太平洋群岛,但即使在这里,这一规则也被发现非常适用。
所给出的几个例子将非常有效地说明该方法的工作原理。如果出现任何问题,A.R.R.L.总部将很乐意作出裁决。
提出的DX评分计划
现在我们来谈谈N.M.Patterson,W4EG提出的一个有点不同的,尽管是联合的主题。他感到不安,似乎许多DX人员都同意他的观点,因为根据国家工作计划,一名来自美国的VK QSO与在所有八个VK地区工作的人数一样多。同样,拥有一个单独的W QSO的欧洲火腿和另一个在所有九个呼叫区域都工作过的火腿一样值得称赞。他通过导演Caveness写道:“你很容易就能看到有一头与众不同的鲸鱼。”。
鉴于这种情况,W4EG建议建立一个“DX计算规则,称为DX分数”。该分数将通过计算每个国家的工作地区数量,并将其相加为一个总数来计算。例如,我们假设W8KP在上次报告时曾在123个国家工作,他统计了9个W呼叫地区、8个VK地区、6个西班牙地区等。仅根据这些国家的数字相加,得分将为143;总数可能会远远超过200。
在我们看来,这似乎是一个完全合理的建议,远比已经犯下的许多建议更为合理。大约十年来,就陆地里程而言,不可能再继续工作了;唯一的扩张空间是尽可能多地工作。对这一事实的首次承认导致WAC证书的正式颁发。工作的国家总数紧随其后。这一新提议,扩大和改进了各国工作的想法,似乎是合乎逻辑的下一步。事实上,沿着这条思路,人们可以预见DX将在工作的城市、每平方英里的车站或更美妙的地方被计算在内的时间!
但就目前而言,DX Score的想法看起来相当热门。它的主要优点是简洁。只要把工作的地区加起来,你就在那里!我们预计用不了多久,很多QSL卡都会有这样的传说:“大陆:6分;国家:66分;DX得分:92分。”
你说呢,老头?
BA7JS
QQ:522977276
俺的围脖
俺的公众号
在线BA7CK
只看该作者 2楼 发表于: 2024-05-23
恭喜大满贯的精神病病友发呆成功
离线bg6gqe
只看该作者 3楼 发表于: 2024-05-23
好文章,学习了
离线husy
只看该作者 4楼 发表于: 2024-05-23
史太浓
LOC:OL63na
只看该作者 5楼 发表于: 2024-05-23
ARRL完蛋是不是楼主干的?
离线BA7JS
只看该作者 6楼 发表于: 2024-05-29
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:ARRL完蛋是不是楼主干的?[表情] [表情] [表情]  (2024-05-23 23:01)
鹅母鸡呀
BA7JS
QQ:522977276
俺的围脖
俺的公众号
