  • 6492阅读
  • 46回复
CQ WPX成绩出了…… [复制链接]
离线ba4dl
只看该作者 20楼 发表于: 2024-05-20
另外在内地使用VR2WWA呼号参加CQ WPX比赛,貌似违背“1. A PREFIX is the letter/numeral combination which forms the first part of the amateur call. Examples: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, etc. Any difference in the numbering, lettering, or order of same shall count as a separate prefix. A station operating from a DXCC entity different from that indicated by its call sign is required to sign portable. The portable prefix must be an authorized prefix of the country/call area of operation. In cases of portable operation, the portable designator will then become the prefix. Example: N8BJQ operating from Wake Island would sign N8BJQ/KH9 or N8BJQ/NH9. KH6XXX operating from Ohio must use an authorized prefix for the U.S. 8th district (/W8, /AD8, etc.). Portable designators without numbers will be assigned a zero (Ø) after the second letter of the portable designator to form the prefix. Example: PA/N8BJQ would become PAØ. All calls without numbers will be assigned a zero (Ø) after the first two letters to form the prefix. Example: XEFTJW would count as XEØ. ”条款。
离线vr2waa
只看该作者 21楼 发表于: 2024-05-20
仔細看了一下,我同意你的說法,下次如果還在內地進行CQ WPX的話,一定加前綴的,日常通聯及其他比賽則需要等待省廳的法律意見
皇后大道西又皇后大道東
皇后大道東轉皇后大道中
皇后大道東上為何無皇宮
皇后大道中人民如潮涌
离线ba4dl
只看该作者 22楼 发表于: 2024-05-20
回 vr2waa 的帖子
vr2waa:我亦可以将電台由香港經合法程序運往內地成為在內地的電台 (2024-05-20 00:15)
香港飞机合法飞入内地,不会成为内地的飞机。
离线vr2waa
只看该作者 23楼 发表于: 2024-05-20
我的电台是在内地购买的,符合“既有”定义
根据业余无线电台管理办法第二条,我的电台也符合“业余电台”定义
皇后大道西又皇后大道東
皇后大道東轉皇后大道中
皇后大道東上為何無皇宮
皇后大道中人民如潮涌
离线bg8tfn
只看该作者 24楼 发表于: 2024-05-20
后生仔,太冲动嘞,要丙诚香港人既法治精神,甘寸恩住比保安捉啊
[ 此帖被bg8tfn在2024-05-20 01:02重新编辑 ]
BG8TFN-昆明
E-mail:1723331435@qq.com
离线vr2waa
只看该作者 25楼 发表于: 2024-05-20
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:香港飞机合法飞入内地,不会成为内地的飞机。 (2024-05-20 00:55)
难道日本电台合法进口到内地,就不是在内地的电台了?
“内地的”可以理解为在内地和内地生产的电台
皇后大道西又皇后大道東
皇后大道東轉皇后大道中
皇后大道東上為何無皇宮
皇后大道中人民如潮涌
离线vr2waa
只看该作者 26楼 发表于: 2024-05-20
回 bg8tfn 的帖子
bg8tfn:后生仔,太冲动嘞,要丙诚香港人既法治精神,甘寸恩住比人捉啊[表情]  (2024-05-20 00:59)
只系设想以后咁嘅可能性,揾下大佬一起讨论下啫,唔得就系唔得,唔得就唔做,今次topic我认为系偏激进小小嘅,不过都系大家一起讨论下,其乐融融,一起玩,一起讨论,大家理性,咁就系我想见到嘅,结果固然重要,但系讨论中又可以学到法律知识
皇后大道西又皇后大道東
皇后大道東轉皇后大道中
皇后大道東上為何無皇宮
皇后大道中人民如潮涌
离线vr2waa
只看该作者 27楼 发表于: 2024-05-20
其实大家不要想的太复杂,都是理性讨论,不是说我现在已经犯了什么大罪就要批斗我这样 ,我前几天才发现这个情况,今天只是发出来与大佬们讨论下可能性,这样才能进步
皇后大道西又皇后大道東
皇后大道東轉皇后大道中
皇后大道東上為何無皇宮
皇后大道中人民如潮涌
离线bg8tfn
只看该作者 28楼 发表于: 2024-05-20
回 vr2waa 的帖子
vr2waa:其实大家不要想的太复杂,都是理性讨论,不是说我现在已经犯了什么大罪就要批斗我这样[表情] ,我前几天才发现这个情况,今天只是发出来与大佬们讨论下可能性,这样才能进步 (2024-05-20 01:07)
按国内现有法规,你平常在内地通联可以使用你在香港取得合法手续的电台,但按多数比赛的规则,你参加比赛的地点如果不在呼号归属地,必须加上参赛所在地的前缀
BG8TFN-昆明
离线vr2waa
只看该作者 29楼 发表于: 2024-05-20
回 bg8tfn 的帖子
bg8tfn:按国内现有法规,你平常在内地通联可以使用你在香港取得合法手续的电台,但按多数比赛的规则,你参加比赛的地点如果不在呼号归属地,必须加上参赛所在地的前缀[表情] (2024-05-20 01:15)
以我现在的理解是这样!所以说汲取经验很重要,下次打比赛不仅要按照法律,更要按照比赛规则!
皇后大道西又皇后大道東
皇后大道東轉皇后大道中
皇后大道東上為何無皇宮
皇后大道中人民如潮涌
离线vr2mw
只看该作者 30楼 发表于: 2024-05-20
回 vr2waa 的帖子
vr2waa:
你把香港電台帶上國內是沒問題的. 因為內地認可了﹝二、内地无线电管理机构认可由香港通讯事务管理局颁发的业余电台牌照。﹞,無需要驗機﹝八、香港永久性居民拟携带供自用的业余无线电发射设备入境的,应按照有关规定向入境地、居住地或拟设台地所属省、自治区、直辖市无线电管理机构办理进关审批手续。如发射设备已在香港通讯事务管理局颁发的业余电台牌照中列明,在内地办理业余电台执照时可以免检。﹞,但不是代表你的香港電台裝置就有國內電台執照及香港呼號記錄在內地業餘電台數據庫內,你需要在﹝业余无线电台设置(变更)申请表.doc﹞申請,才能記錄在內地業餘電台數據庫內,電台才會有國內執照及擁有國內呼號操作電台。在國內設置電台請看五、六、七、申請。
在﹝四、取得操作证明的香港永久性居民在内地对既有业余电台进行操作期间,可以使用所操作业余电台的呼号,也可以使用“字母B、操作地业余电台分区号、符号/、本人在香港业余电台呼号”作为呼号。发射频率及发射功率不得超越所操作业余电台及B类业余电台的相应范围。﹞這裡所指﹝在内地对既有业余电台进行操作期间﹞是內地業餘電台已在數據庫內,電台有執照才可使用所操作業餘電台呼號。例子: 余老師, 他有一個電台設置了,數據庫資料是BA4II,電台執照顯示BA4II,而你的香港呼號申請了國內操作證,但你的國內操作證是沒有展示你是什麼呼號,你可以在BA4II台長的指導下操作他的電台及使用所操作業餘電台BA4II呼號, 也可﹝以使用“字母B、操作地业余电台分区号、符号/、本人在香港业余电台呼号”作为呼号。﹞操作電台。
致於你帶上國內的香港電台裝置,雖然是內地無線電管理機關認可,你可以電台設置不申請,但如果你需要使用香港呼號的裝置,你只能使用“字母B、操作地业余电台分区号、符号/、本人在香港业余电台呼号”作为呼号。原因係你香港裝置沒有在內地執照及沒有紀綠。
[ 此帖被vr2mw在2024-05-20 02:51重新编辑 ]
离线vr2waa
只看该作者 31楼 发表于: 2024-05-20
回 vr2mw 的帖子
vr2mw:你把香港電台帶上國內是沒問題的. 因為內地認可了﹝二、内地无线电管理机构认可由香港通讯事务管理局颁发的业余电台牌照。﹞,無需要驗機﹝八、香港永久性居民拟携带供自用的业余无线电 .. (2024-05-20 02:41)
你說的也很有道理,我明天再去問問那些詞彙的準確定義,希望可以搞清楚這件事情,亦感謝您為我解釋這麼多內容
皇后大道西又皇后大道東
皇后大道東轉皇后大道中
皇后大道東上為何無皇宮
皇后大道中人民如潮涌
离线BA4QO
只看该作者 32楼 发表于: 2024-05-20
具体可以参看wpx官网。我记得你第一次发帖时候就有人回帖提出使用VR2呼号的质疑,但后面找不到这个回帖了。
另外您对国内文件的理解可能有误,有点断章取义的意思。
[ 此帖被BA4QO在2024-05-20 05:41重新编辑 ]
站短联系
离线BH7NND
只看该作者 33楼 发表于: 2024-05-20
既想在大陆简单手续和场地架台 又想利用VR2的DXCC前缀占便宜 算盘打得啪啪响生怕大家没听到
WAPC你该报什么系数?HK还是GD?报HK肯定违规 因为你QTH根本不在HK;报GD也不对 其他参赛OP一头雾水
还有平常通联的DXCC归属 你到底是哪个DXCC VR2还是BY 按QTH你应该是BY 但呼号字头又是VR2
现在这件事已经各大群传到满天飞 连我几十年没出来过的咸鱼腿都略有耳闻 实在忍不住要爆几句
离线vr2waa
只看该作者 34楼 发表于: 2024-05-20
回 BH7NND 的帖子
BH7NND:既想在大陆简单手续和场地架台 又想利用VR2的DXCC前缀占便宜 算盘打得啪啪响生怕大家没听到
还 .. (2024-05-20 09:21)
在CQWPX后我也就没有在内地发射了!这件事情我自己也觉得有过错的地方!,再者,我没有参加WAPC,第三,在我没得到准确的来自省厅的答复前,我已经在比赛上QRT,第四,也请你理性讨论,不要在这扣帽子所谓“算盘”!孔子说过:子绝四,其中一个就是“勿臆”,大大也说过:我们接受善意的批评,但不接受教师爷般颐指气使的指点。
皇后大道西又皇后大道東
皇后大道東轉皇后大道中
皇后大道東上為何無皇宮
皇后大道中人民如潮涌
在线肥M
只看该作者 35楼 发表于: 2024-05-20
简单明了地表述:例如如果你在珠海参加比赛,要么你就使用大陆BY的呼号,如果你要用VR2的,那必须要B7/VR2WAA这样体现出来。
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
离线husy
只看该作者 36楼 发表于: 2024-05-20
用G90的那20W来报高功率组,自信真的爆棚了,年轻人就是历害。
LOC:OL63na
离线vr2waa
只看该作者 37楼 发表于: 2024-05-20
回 husy 的帖子
husy:用G90的那20W来报高功率组,自信真的爆棚了,年轻人就是历害。 (2024-05-20 12:31)
就比赛来说,高功率组参加的人相对少,排名会更好看
皇后大道西又皇后大道東
皇后大道東轉皇后大道中
皇后大道東上為何無皇宮
皇后大道中人民如潮涌
离线vr2mw
只看该作者 38楼 发表于: 2024-05-20
回 vr2waa 的帖子
vr2waa:
非常欣賞你對無線電的熱情,不過比賽遊戲就遊戲,不能漠視法規。
你在HELLOCQ另一則貼文“VR2WAA 菜鸟级 CQ WPX SSB 2024 20M BAND”使用在 20米波 14MHz, B類操作證最大發射功率少於15瓦。另一點,雖然我不知道年齡多少,但都需要注意,內地新電台管理辦法,未成年只能在30MHz-3000MHz操作。
https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/bmgz/art/2024/art_d042592aca6f4e3ca9cf51720f09bbc2.html
《业余无线电台管理办法》更新了,以下兩點比較重要,請注意!
《业余无线电台管理办法》(2024年1月18日中华人民共和国工业和信息化部令第67号公布,自2024年3月1日起施行。)
第八条 未成年人可以设置、使用工作在30-3000MHz频段且最大发射功率不大于25瓦的业余无线电台。
第三十条 取得A类业余无线电台操作技术能力验证证书的,可以申请设置、使用工作在30-3000MHz频段且最大发射功率不大于25瓦的业余无线电台。
取得B类业余无线电台操作技术能力验证证书的,可以申请设置、使用工作在30MHz以下频段且最大发射功率小于15瓦,或者工作在30MHz以上频段且最大发射功率不大于25瓦的业余无线电台。
取得C类业余无线电台操作技术能力验证证书的,可以申请设置、使用工作在30MHz以下频段且最大发射功率不大于1000瓦,或者工作在30MHz以上频段且最大发射功率不大于25瓦的业余无线电台。
[ 此帖被vr2mw在2024-05-20 15:35重新编辑 ]
离线bh6aov
只看该作者 39楼 发表于: 2024-05-20
[ 此帖被bh6aov在2024-05-20 16:06重新编辑 ]
好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困好困
