  • 3438阅读
  • 25回复
请问谁那里有定制晶体滤波器的相关性能参数? [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-05-04
在商品的短波电台当中,不都是使用定制的晶体滤波器吗,据说性能相当牛。哪位有这个器件的相关性能参数手册,我想看一下。
帖子签名。
离线李勇
只看该作者 1楼 发表于: 2024-05-06
模拟线路电台用的制式晶体滤波器因机器而异,现在SDR数字架构电台很多已经取消了昂贵的晶体滤波器了。
BG0ACN
新疆博湖县种马场8连 李勇 邮编:841402
离线kkkdxy
只看该作者 2楼 发表于: 2024-05-06
在10数年前bg2kkq ex.bg2raq,为cdg2k组织过一批9MHz,参数顶尖,但费力不讨好,环境不行,什么振都不行……为什么不一起sdr……
BD7NFO
离线王雷生
只看该作者 3楼 发表于: 2024-05-07
确实 得看环境
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线ct003
只看该作者 4楼 发表于: 2024-05-07
2012年用BG2RAQ老友提供的9M晶体制作的CDG-2000用的晶体滤波器,个人水平有限,数据仅供参考。
离线ct003
只看该作者 5楼 发表于: 2024-05-07
CW的500HZ和SSB用的2700HZ,都是用8只晶体
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2024-05-08
那一批订制晶体确实好用,当然成本较高,只是现在用的少了。
QQ:58822205
离线bi4jug
只看该作者 7楼 发表于: 2024-05-16
过几天我也做一个晶体滤波器,到时候测试下数据和各位的对比一下,看看性能参数如何。另外,似乎sdr架构的电台目前不使用晶体滤波器了,那怎样滤波呢?怎样才能保证性能呢?
帖子签名。
离线bi4sqm
只看该作者 8楼 发表于: 2024-05-16
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:过几天我也做一个晶体滤波器,到时候测试下数据和各位的对比一下,看看性能参数如何。另外,似乎sdr架构的电台目前不使用晶体滤波器了,那怎样滤波呢?怎样才能保证性能呢? (2024-05-16 05:18)
软件算法。
离线bg8fdf
只看该作者 9楼 发表于: 2024-05-16
回 bi4jug 的帖子
软件上做带通滤波器,性能比晶体的好多了。曲线理想。不过还是需要预选滤波,否则前置放大器,ADC容易失真
只看该作者 10楼 发表于: 2024-05-18
期待楼主的,晶体滤波器DIY作品~
测试DIY的晶体滤波器,请把它安装在短波电台里面,使用音频分析软件,看看效果。
只看该作者 11楼 发表于: 2024-05-19
用普通4兆晶体DIY的滤波器。
SDR数字滤波器。
它们之间的对比。
区别还是明显的。
离线bi4jug
只看该作者 12楼 发表于: 2024-06-18
这是我做的晶体滤波器的电路。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 13楼 发表于: 2024-06-18
单独看S21,马马虎虎。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 14楼 发表于: 2024-06-18
可是当把S11和S21放一起的时候,就不重合了。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 15楼 发表于: 2024-06-18
去掉变压器,直接信号输入,测得如下:
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 16楼 发表于: 2024-06-18
将变压器倒过来用,即输入20匝,输出10匝,测得如下:
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 17楼 发表于: 2024-06-18
不知道该如何调整了。
改变电容,只是改变了带宽而已。顺便说一句,由于晶振频率精确到了hz,所以我没有挑选,没有测量其内部电容等参数,只是拿来就用了,这没啥影响吧?
[ 此帖被bi4jug在2024-06-19 02:46重新编辑 ]
帖子签名。
只看该作者 18楼 发表于: 2024-06-19
调整晶体滤波器里面的电容量,滤波器的带宽会变化,同时,滤波器的中心频率也会变化。
还有其它参数,也会变化。例如,带内波动,等等。
晶体滤波器,是一种非常特殊的电路模块。
使用普通晶振制作的滤波器,只是能用。它的各项指标,不会多么好。
与高指标的商品晶体滤波器,对比一下,您就明白了。
晶体滤波器,只有安装在短波电台里面,才能知道,效果行不行。(晶体滤波器,需要与电路实现较好的匹配,才行。)
单纯看仪器测量的数据,只能是个参考。
晶体滤波器的选择性,是个非常重要的参数。
与G90S的选择性,对比过。
我DIY的晶体滤波器,选择性明显不足。
制作体验一下,还是挺好的。
祝楼主,DIY快乐………
离线bi4jug
只看该作者 19楼 发表于: 2024-06-23
感谢BD4LB的回复,我决定更改一下电路,使用串联和并联电容的那种,再做一次。
帖子签名。
