  • 24190阅读
  • 122回复
7~22MHz手持SSB收发信机 [复制链接]
离线cqdx
只看该作者 100楼 发表于: 2024-03-20
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:期待出套件,我支持一套,虽然自己只会焊接,但还是想DIY,动手的乐趣太大了! (2024-03-15 13:54)
你好,谢谢支持啊,目前是做了2台样机,一台寄朋友玩,手头还有一台,暂没有户外测试,您若感兴趣,可以私信我地址,手头这台寄您看看,若对胃口了,我可以在做一台你。当前做不划算,暂无推套件的打算。
自古谁无死,人无信不立!
平时折腾的一些制作内容,分享在了微信公众号:凡音BG9EO,有兴趣可以关注了解,谢谢!
离线cqdx
只看该作者 101楼 发表于: 2024-03-20
回 bd7pkp 的帖子
bd7pkp:模块化后更好调整, 还有就是有金属外壳后有屏蔽作用又能减少干扰了. 膜拜膜拜.
磁环选择有什么要求吗? 什么材料? (2024-03-15 16:53)
模块化后各模块都方便测试,能做到心中有数。磁环是美国微金属(MICROMETALS)的,比方说T20-6这个就是型号:20代表尺寸,6代表磁导率。材料是铁粉芯。
自古谁无死,人无信不立!
离线cqdx
只看该作者 102楼 发表于: 2024-03-20
回 bg4mmi 的帖子
bg4mmi:
您这款带通滤波器能外置K5/K6可以吗?
您好,完全可以的。只不过电调滤波器功率比较小,K5/K6发射时不能经过它。如果发射时手动拆下滤波器,再连天线的话,又太麻烦了。我倒是有个想法,您若有兴趣,我们可以试试。
接收时信号经滤波器到K5天线口;发射时断开滤波器,信号直通到K5天线口。上图做成一个模块,可以PTT联动。
自古谁无死,人无信不立!
离线cqdx
只看该作者 103楼 发表于: 2024-03-20
凡音:7~22MHz本振电路。
本振核心器件是AD9850,采用串口控制方式,模块原理图如下:
封装及引脚定义:
输出端低通滤波器,截止频率为43MHz,电容可选用瓷片电容或NPO材质电容,容值误差0.5P内对指标性能影响不大。电感需用磁环绕制,磁环品牌为美国微金属,绕制参数如下:
L5T12-60.2mm漆包线绕9圈;
L6T12-60.2mm漆包线绕8圈;
L7T12-60.2mm漆包线绕8圈;
滤波器组装好,只要器件无误,只需微调即可,调好的滤波器要点胶固定。
后续整理完整的图上传此贴。机器的一些相关制作内容及接收视频,我分享在了微信公众号:凡音BG9EO,感兴趣的朋友有空可以关注看看。
后续若完善的话,结构应该不会变动,资料先上传,我现在做这套壳子,因为数量少,接近800元了,论坛里有相关资源的话,可以私信,谢谢。
[ 此帖被cqdx在2024-03-20 13:16重新编辑 ]
自古谁无死,人无信不立!
离线兴仔
只看该作者 104楼 发表于: 2024-04-17
BG9EO你好,机器已经收到,正在试用中。做工非常好非常漂亮,就是声音小了一点点,其他继续测试中。
CQ CQ CQ DE BG8SVK
离线cqdx
只看该作者 105楼 发表于: 2024-04-22
回 兴仔 的帖子
兴仔:BG9EO你好,机器已经收到,正在试用中。做工非常好非常漂亮,就是声音小了一点点,其他继续测试中。 (2024-04-17 23:25)
收到,有任何疑问,随时联系,73!
自古谁无死,人无信不立!
离线cqdx
只看该作者 106楼 发表于: 2024-04-23
样机经2位火腿朋友体验后,除了接收时外放声音小了点外,其他方面都给予了很高的评价,感谢认可。鉴于此,我认为这部机器不存在电路上的缺憾了,现将制作资料正式开源。附件超过网站限制了,资料我就放百度网盘吧。
链接:https://pan.baidu.com/s/14cAL_kwVsNvjRF07YSXjzQ
提取码:1984
[ 此帖被cqdx在2024-04-23 21:20重新编辑 ]
自古谁无死,人无信不立!
离线cqdx
只看该作者 107楼 发表于: 2024-04-26
整理资料时发现:调试时增加了1只电阻,原理图中没有体现出来,该电阻是后期搭焊的,PCB板上没有预留位置。
增加的电阻是R*,阻值27欧姆。因为收发共用了前端电调滤波器,PCB板上,发射端TX与电调滤波器输入端DT距离很近,发射时,大信号导致电调滤波器压缩,进而造成了频偏。
原理图已更新,资料我重新整理了1份,且新增了程序文件(烧写文件)。程序是好友帮我写的,征得其本人同意,源文件整理后会发我,有需要的话到时私发吧。
已经下载资料的朋友,可以删掉,重新下载。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
链接:https://pan.baidu.com/s/11dg5by5YlB7YeSWfr6Mjgg
提取码:1984
[ 此帖被cqdx在2024-04-26 09:42重新编辑 ]
自古谁无死,人无信不立!
离线bd8cb/8
只看该作者 108楼 发表于: 2024-04-27
贴主还有试用不?我排个队。
离线cqdx
只看该作者 109楼 发表于: 2024-04-28
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:贴主还有试用不?我排个队。 (2024-04-27 13:18)
BD8CB您好,请提供下地址,手头这台可发你。
自古谁无死,人无信不立!
离线bd8cb/8
只看该作者 110楼 发表于: 2024-04-28
私信你了。
离线cqdx
只看该作者 111楼 发表于: 2024-04-29
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:私信你了。 (2024-04-28 11:09)
收到,已发出SF1451373119649,请注意查收。
自古谁无死,人无信不立!
离线bg6mfg
只看该作者 112楼 发表于: 2024-04-29
就是不见整体的电路原理图
离线cqdx
只看该作者 113楼 发表于: 2024-04-30
回 bg6mfg 的帖子
bg6mfg:就是不见整体的电路原理图 (2024-04-29 22:19)
原理图在您楼下,请前往107楼,资料已经开源了。
自古谁无死,人无信不立!
离线bh4iuu
只看该作者 114楼 发表于: 2024-05-02
楼主不光是技术好,人品更是钢钢的
离线bg9dol
只看该作者 115楼 发表于: 2024-06-02
可惜我等小学没有毕业,只能看大佬们搞乐子。
22 South Tuanjie Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Xi'an 710075, P.R. China
Jian She Liu
离线bg1vd
只看该作者 116楼 发表于: 2024-06-10
回 cqdx 的帖子
cqdx:原理图在您楼下,请前往107楼,资料已经开源了。 (2024-04-30 09:32)
大师 ,还有没使用机,或成品机,
QQ306168865   15366124199
离线bd6iqu
只看该作者 117楼 发表于: 2024-08-27
LZ下细功夫了
只看该作者 118楼 发表于: 2024-08-27
请教一下楼主有没有研究或者比较过,AD9850/AD9851,SI5351,SI570这三种DDS/合成器输出信号的相位噪声特性,哪个更好?
离线lxy
只看该作者 119楼 发表于: 2024-09-20
请问楼主,电调滤波器中的L3和L4的作用以及如何取值可以讲讲么?   另外如果带通滤波器的通频带是50-80MHz,L2谐振磁环用什么磁环好(不用磁环好像线圈圈数又有点多)?
[ 此帖被lxy在2024-09-20 16:51重新编辑 ]
地址:四川成都市
