  • 7661阅读
  • 26回复
健伍TK-80的数据接口求教-送PCB [复制链接]
在线BG1TRP
只看该作者 20楼 发表于: 2024-01-29
回 bg2rjx 的帖子
bg2rjx:你好,板子现在进展到什么程度了? (2024-01-26 21:16)
你好,一直没动作。
主要还是我没有将电台与计算机相连的需求。
离线ba2ba
只看该作者 21楼 发表于: 2024-02-01
楼主,你是如何用电脑控制电台TK80频率的,我测试了好几天,用电脑串口和电台ACC1对应引脚相连,用软件看串口数据,只看到电脑发送数据,电台没有应答,没有成功。
[ 此帖被ba2ba在2024-02-01 17:12重新编辑 ]
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
在线BG1TRP
只看该作者 22楼 发表于: 2024-02-01
回 ba2ba 的帖子
ba2ba:楼主,你是如何用电脑控制电台TK80频率的,我测试了好几天,用电脑串口和电台ACC1对应引脚相连,用软件看串口数据,只看到电脑发送数据,电台没有应答,没有成功。 (2024-02-01 17:10)
实在不好意思,我焊完板子就没接着往下搞。
电台侧应该有一些设置,应该是设置数据通讯相关参数。
还有一个可能就是软件的问题,因为没有找到80专用的软件,网上推荐的是一个通用软件。
记得有朋友说过,80控制不了频率,但可以控制频道切换,
用80成功搞FT8的,您可以问问BA9BF, 南老师。
其他的我也说不出来了。
[ 此帖被BG1TRP在2024-02-01 22:44重新编辑 ]
离线bd8sn
只看该作者 23楼 发表于: 2024-04-25
TK-80需要在VFO状态下就可以使用电脑(手机)软件控制频率了
离线bg2gi
只看该作者 24楼 发表于: 2024-04-27
给说一下细节,感谢
呼号:BG2GI
姓名:
电话:
通讯地址:黑龙江佳木斯市通江街192号(海格家园a-7-801)邮编:154002
电箱:bg2gi@163.com
在线BG1TRP
只看该作者 25楼 发表于: 2024-06-18
那位朋友研究过80的指令集?
AC    天线调谐 THRU/IN LINE,调谐 START/CANCEL
AG    设置或读取AF增益
BY    读取忙信号
ID    读取无线电话的模块编号
IF    读取无线电话的状态
LO    将计算机的控制权交还给无线电话
MC    设置或读取信道
MD    设置或读取模式
MG    设置或读取话筒增益(High/Low)
MR    读取存储器
MX    设置或读取AIP (OFF/ON)
NB    设置或读取消噪器Noise Blanker (OFF/ON)
PC    设置或读取发射功率
PS    设置或读取电源(OFF/ON)
PT    设置或读取侧音频率
RC    清除清晰器CLARIFIR频率
RD    降低清晰器CLARIFIR频率
RU    提高清晰器CLARIFIR频率
RX    选择接收模式
SC    设置或读取扫描SCAN (OFF/ON)
SD    设置或读取半插入Semi Break-in延迟时间
SM    S表和TX RF表读数
SQ    设置或读取静噪SQUELCH级别
TX    选择发射模式
VD    设置或读取VOX延迟时间
VX    设置VOX (OFF/ON)
离线BI4PYM
只看该作者 26楼 发表于: 02-23
TK80的ACC口走的是TTL电平,用一颗CH340就行了,直接接USB口,PTT用RTS控制,再来个USBHUB芯片接个USB声卡,齐活
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
