  • 3264阅读
  • 14回复
又是老电台,ic-m700pro 改蓝牙串口 [复制链接]
离线bh7cdr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-04-13
老电台使用hc-04蓝牙模块改蓝牙透传,配合sdr变换频率,模式方便很多,有需要的可以试试,改机有风险,操作需谨慎.
离线bh4iuu
只看该作者 1楼 发表于: 2024-04-14
离线王雷生
只看该作者 2楼 发表于: 2024-04-14
琢磨给891加个声卡呗
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bi4ksr
只看该作者 3楼 发表于: 2024-04-14
891加声卡还是蛮麻烦的,你的把cp2102断开接个usb hub芯片,比如sl2.1a这种,再塞个cm108,然后把cp2102和cm108接到hub后面
DE BI4KSR
E-mail:BI4KSR@outlook.com
离线bi4ksr
只看该作者 4楼 发表于: 2024-04-14
楼主可以尝试一下把hc04换成JDY67或者bt401,串口该咋接咋接,音频飞到ACC上,这样串口音频双模,玩ft8也方便
DE BI4KSR
离线bh7cdr
只看该作者 5楼 发表于: 2024-04-15
谢谢指点,我就是没找到这样的模块,有空弄个回来试试,有带RTS和DTR的模块推荐吗?把拍发一起加上
[ 此帖被bh7cdr在2024-04-15 08:33重新编辑 ]
离线bg8fty
只看该作者 6楼 发表于: 2024-04-15
FT8CN 改一改 把机型加进去 岂不是更方便
离线bi4ksr
只看该作者 7楼 发表于: 2024-04-15
蓝牙串口模块没见着有RTS/DTR的
DE BI4KSR
离线bh7cdr
只看该作者 8楼 发表于: 2024-04-15
回 bi4ksr 的帖子
bi4ksr:蓝牙串口模块没见着有RTS/DTR的 (2024-04-15 15:45)
是啊。找了好久没找到。谢谢你啊
离线bg8fty
只看该作者 9楼 发表于: 2024-04-15
回 bh7cdr 的帖子
bh7cdr:
同时带RTS和DTR的基本没有,但是有很多有带蓝牙模块有带  RTS的  比如:DX-BT04-E
同时也在做这个板
目前最完美的方案就是用 飞易通的 BT1026系列的  带RTS CTS 和 蓝牙Audio 带DTR的别想了 目前没有
离线bh7cdr
只看该作者 10楼 发表于: 2024-04-15
谢谢,我看看去
离线bh4pjb
只看该作者 11楼 发表于: 2024-04-29
学习了
离线bh6bas
只看该作者 12楼 发表于: 2024-05-31
配合手机能调频率模式吗
离线BG2ARJ
只看该作者 13楼 发表于: 2024-06-18
离线bd2bo
只看该作者 14楼 发表于: 2024-06-19
机器后面就有串口,你不需要拆开机器到里面接串口。
