  • 4790阅读
  • 20回复
老骥伏枥,志在千里——Yaesu FT847使用心得与操作教程 [复制链接]
离线叶浩轩
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-03-30
前言
1.本文共2799字,撰写时间约75分钟。
2.本文仅表述我主观意见,并未涉及到辱骂诋毁他人,若您的观点与本文的观点不同,敬请谅解
3.本人技术不精,若有错误欢迎指出,本人洗耳恭听
4.本文同时在HAMCQ论坛、HELLOCQ论坛发布,未经本人允许,禁止任何形式的转载、篡改、转发等侵权行为。
5.本文仅供学习参考,本人已取得《中华人民共和国无线电台执照》,请勿违反您所在国家的任何法律,若违反本人概不负责。
特别鸣谢
BG8KVCBH2RSJBG7XWFBG6LQVBH3XZT、BG5ENH等广大HAM在本人上手机器时的指导与建议!
写作背景
最近2米波段的传播不错,有一些HAM想玩144 FT8 DX了,就想入手144全模式的机器,在海鲜市场逛来逛去,总找不到心仪的机器。有些看上了FT847,便来问我这台机器咋样,但这台机器情况有些稍微复杂,在QQ里一时半会也说不清楚,故撰写此文,目的是综合评价FT847的好处与不足之处。
机器简介
FT847是八重洲公司21世纪初(具体不清楚了,好像是零几年?)在日本等国(并未在中国正式发售)的一台集HF以下、HF50Mhz144Mhz435Mhz(还包含航空频段的接收与阿拉斯加应急频率的收发,由于业余无线电无关,所以不展开说明)为一体的全模式收发信机。
什么是全模式?简单来说,普通的UV手台、车台只能使用FM进行收发,而UV全模式电台则可以在UV段进行SSBCWAM等模式的收发,这样就极大提高了电台的可玩性,可以玩比如FT8 DXEME、线性卫星、GreenCube数据卫星等需要UV SSB的通联方式。
机器优点
本机最大的优点就是——便宜呀!现在海鲜市场上一整套只要四千多!这个价格,这个配置,香!
然后就是FT847有卫星模式(SAT MODE),开启卫星模式可以在两个不同的段实现跨段全双工,也就是假如(仅为举例,请勿在浙江等不开放430Mhz的地区使用430Mhz!)有一颗卫星上行为145.990Mhz,下行为437.800Mhz,你在145.990Mhz发射时,信号如果被卫星转发,你可以在发射时听到自己被转发后的声音!这能很好的辨别自己的信号有没有被转发以及信号质量如何。这同时也在线性星上有很大帮助。
FT847的二层波轮也很有特点。在传统的波轮上又叠加了一层(以下称为第二层),第二层的波轮是可以左右转到,松手复位到中间,然后你转动的角度越大,他频率走的也越多,这个设计我给满分!
FT847在发射时可以调频率我觉得也很好,边发射边多普勒,可以让信号更稳定。
其次是FT847拥有SUB-TUNE旋钮,也就是在卫星模式时可以不用切换VFO即可同时操作两个频率,这样大大提高了手调多普勒的效率。
当然,极简炫酷的黑白外观也是FT847的卖点之一。这个外观看起来很帅、很踏实,第一眼看到的时候还以为是啃木头(Kenwood,建武,啃木头为HAM为建武取的外号)的机器,一仔细看才知道是八头猪(Yaesu,八重洲,由于八重洲的菜单等功能设计过于反人性化,所以被HAM戏称为八头猪)出品,这是八重洲把建武的外观设计师挖来了吗(DOGE)。
FT847的背面有四个ANT接口,分别为“HF”,“50Mhz”,“144Mhz”和“430Mhz”,不同天线插不同口,其中50Mhz还能合并到“HF”接口上这,就省去了买合路器的钱,也不用在50MhzHF之间将馈线拔来拔去了,不错不错。
早期版本的FT847带有X-RPT功能,可以将一个段的信号跨段、跨模式转发。比如(仅举例,请按照道德规范和法律法规谨慎操作!)我可以把28074KhzSSB信号转发到144.114Mhz,并变为FM模式。不过我觉得没啥卵用。
当然背面的数据接口、天调接口极多,这也算一个优势之一吧。(然而有些接口并不好用,下面会讲)。
机器问题&解决方法
FT847分早期版本和晚期版本两个版本,可以从背面标签序列号和背面黑白标签来区分。序列号“8G05xxxx”以前的,且标签为黑标的,是早期版本,反之则是晚期版本。早期版本的CAT功能有缺陷,是单向CAT,也就是电脑能给电台发指令,但是电台却不会给电脑反馈电台的频率等信息。这就间接导致了早期版本的FT847HRD等部分软件连接不畅,也就是HAM俗称的“847连电脑很麻烦”。而晚期版的有些则缺少了X-RPT(异频差转)等功能。据悉,新旧版是在CPU的固件上有差别,由于机器过于冷门没人逆向,所以暂时没法把旧版刷成新版,新版刷成旧版。
解决办法就是找一些平替软件,FT8倒是可以通过某公盒子(RTS)控制收发,自动CW也可以用N1MMDTR)实现发射。但是卫星自动多普勒平移我倒是没有找到一款好使的平替,作为业余卫星爱好者的我自然不爽嘛,于是一怒之下用自己蹩脚的Python写了一个,编写思路我在HELLOCQ论坛已发出(https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=375922),软件也在GayHubGItHub的戏称)开源,链接为https://github.com/GAQPanda/FT-847-Satellite-controler,这样就解决了旧版的问题。
新版少功能的问题目前没法解决。
FT847过于笨重了,每次移动架设都得搬着个大块头,还有一堆连接线,属实是不方便,架设都得花我十几分钟,这点非常难受。还有FT847没有任何防水,喇叭和散热孔都是直接开的,从散热孔里面甚至能看到电路板。如果野架时下雨那就玩球了。
此问题目前无解决办法。
FT847工作时的噪音比其他FT8x7系列电台相对大,那个散热风扇声,堪比3090显卡风扇转速拉到70%,放在电脑边呜呜呜的响,有点吵耳朵。
解决方法就是用久点适应一下,用久了也就习惯了,只能说多用用了。噪音敏感者谨慎购买!
FT847虽说是一台HF+UV机器,但是正如大佬们说“847HF只是个赠品”一样,FT847HF只能说勉强能玩,内置的NR降噪微乎其微,但是有DSP模块和手动的上切下切旋钮还是比较人性的。FT847的定位是UV全模式地面卫星站,HF只是“兼职”,这么说HF表现差也很合理了。
如果你购买FT847是为了当短波主力机,那还是慎重入手吧!
在网上各大论坛了解到,FT847CATCPU出来是TTL协议,然后会经过一个MAX232转换为RS232协议,但是偏偏这个RS232散热做的不够好,会过热,引起CAT控制不稳定的通病。但我从未遇到过。
解决方法:打开机器,直接从CPU飞线引出TTL协议,再通过CH340G转换为USB使用。具体教程自行查找。
这台机器是传统架构机器,没有频谱,这就导致了得像瞎子一样找信号。
解决方法(2024.04.13更正):感谢BG5ENH提供的中频引出方案,免去了买价值昂贵的引出板
解决方法:做中频引出,接SDR。但是中频引出板得海淘,一系列下来估计一张引出板要一两百人民币,有点小贵。
FT847的卫星模式不能设置同个频段,这就导致打Greencube需要启用Split模式,然而非卫星模式下自动多普勒软件却只能工作Main VFO,而Sub VFO则不能控制。FT847Cat只能控制一些基本的参数,比如频率、模式、发射状态等,不像现在的电台如IC-705,凡是电台上能设置的CAT都能控制,不过我感觉能控制这些基本参数就够了。
解决方法:使用GreenCube通联时,RX频率由电脑控制,TX频率人工对照Orbitron等卫星追踪+多普勒计算软件进行手动操控。这个功能我的FT847软件中还没写出来,等我哪天有时间写了,就会出一个GreenCube的专门模式。
FT847用户群体太小,国内应该不超过50台(此数据为本人估计,不保证任何准确性)?这导致网上关于FT847的资料少之又少,说明书也没有人工翻译的中文版,基本啥功能都要自己摸索。我也是摸索出来后才发出此文章,希望帮助更多HAM的。
解决方法:可以建一个FT847的机友群,传传资料互相交流啥的,这样会好上手一点。
(2024.04.13更正):之前以为FT847国内用户挺少,我就没想着拉群,现在一看还挺多火腿用着847,我最近准备创建一个QQ群供847机友加入。
总结
FT847完全可以作为卫星以及VHF DX的主力机使用,HF可以顺带玩玩。如果你爱折腾,这台机器还是不错的。如果你只是想买台机器养老,那还是推荐考虑IC-9700这种更加现代化的机器。FT847既有优点,也有缺点。这就看你自己的选择咯!最后,美好的73祝福送给每一个阅读到这里的HAM,感谢您耐心阅读我的文章!
[ 此帖被叶浩轩在2024-04-13 13:06重新编辑 ]
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2024-03-31
楼主好人一生平安
不懂瞎顶
离线bh1wqe
只看该作者 2楼 发表于: 2024-04-01
学习了,感谢分享
离线bg4agr
只看该作者 3楼 发表于: 2024-04-01
赞,我也有847。
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线BD6JN
只看该作者 4楼 发表于: 2024-04-02
好机,用着不错
呼号:BD6JN
姓名:孙连忠
电话:158-3838-0896
QQ:609682700
EMAIL:6JN@163.COM
地址:郑州市1812号邮政信箱   邮编450044
离线王雷生
只看该作者 5楼 发表于: 2024-04-04
847和991怎么选?
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bh4iuu
只看该作者 6楼 发表于: 2024-04-04
离线浙江HAM
只看该作者 7楼 发表于: 2024-04-07
原来如此了,我当时也怀疑是CPU限制了,低价卖了我的847
BG5GAG 13757821288
E_mail:13757821288 a 139.com
QTH:OL98NB
喜欢短波通信
在线永远的FM
只看该作者 8楼 发表于: 2024-04-08
样子挺养眼的机器。很多年以前就知道他,可以用来打卫星。
离线bi3qxj
只看该作者 9楼 发表于: 2024-04-09
回 王雷生 的帖子
王雷生:847和991怎么选? (2024-04-04 01:39)
俩都不买
离线王雷生
只看该作者 10楼 发表于: 2024-04-09
回 bi3qxj 的帖子
bi3qxj:俩都不买 (2024-04-09 08:46)
9700    太贵了
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线BG5ENH
只看该作者 11楼 发表于: 2024-04-11
这个机器改RF输出接SDR接收机只要一根-1.5的同轴线加一个电容引出就OK了,我已经改了好几台了。
BG5ENH
只看该作者 12楼 发表于: 2024-04-11
呵呵
我读书少  不要骗我
只看该作者 13楼 发表于: 2024-04-12
好人一生平安
离线bd3cb1
只看该作者 14楼 发表于: 2024-04-13
有847的交流群吗?
呼号:BD3CB
姓名:赵学亮
电话:13388029229
地址:天津市津南区咸水沽镇南洋村
邮编:300350
离线叶浩轩
只看该作者 15楼 发表于: 2024-04-13
我已创建一个FT847 QQ交流群,有需要的朋友可以进入,稍后我会上传一些关于FT847的资料。群号:801509996
离线ROBOT
只看该作者 16楼 发表于: 2024-06-26
我的847CW和链接电脑这块端口不行,怀疑这区域的模块有问题,不知道能不能修。
离线BG2QAX
只看该作者 17楼 发表于: 2024-06-26
847能办执照?
离线叶浩轩
只看该作者 18楼 发表于: 2024-08-15
补充一下,最近对FT847的说明书深入研究了一下,发现了一些隐藏的神仙功能。比如FT847外置Lna时,他的射频口会提供一个12V的供电来给Lna供电和切换收发,也就是大家俗称的同轴供电。IC-910H和IC-9100这两款机器有这个功能,用的也多,不过FT847的这个功能几乎没人发现。有了这个功能,装Lna时就可以不用外置控制盒了,立省200
离线BG5ENH
只看该作者 19楼 发表于: 2024-08-21
加上前置低噪声放大器很香的
BG5ENH
