  • 3253阅读
  • 14回复
改造百元功放BJ300,解决输入驻波大的问题 [复制链接]
离线孙澜涛
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-03-22
之前不到500元入手了一款型号为BJ300的百瓦短波功放,查资料好像是主打出口的产品,某鱼上也有链接。收到后用G90S测试,1.8M放大效果最好,2W进就能得到150W的功率,其它波段3-5W能推到100W以上(参数上写短时可以300W,怂不敢试);同时有自动PTT切换与SSB延时。唯一,也是最大的缺点是,输入驻波在低频段比较高,比之前DIY的小功放更严重,14M驻波4-5,7M也有2-3,倒是21M以上不起表。决定打开一探究竟。
用的方案是两只M1104的管子,看成色拆机没跑了;M1104貌似是MRF247的厂商定制版本,应该没啥区别。(后来在老外发的视频中看到有MRF247版本的,电路元件也一致,可能确实是一个管子套了个马甲);
因为没啥经验,所以之前在论坛里发过:功放输入驻波高咋解决呀;一开始我用G90S的内置天调,是可以把驻波调下来的;但是用了个手动天调与自动天调,高驻波依然下不来。之后又看到@bd5ir   和 @BG4IGX   的提议,所以决定在功放板上动刀,匹配阻抗(这里感谢大佬指导!)。
板子拆出来,好家伙,这玩意基本没有阻抗匹配,只有一对对地50R的电阻。研究+找资料后,发现国外已经有HAM尝试改进过这个问题了。综合起来方法如下:
改造过程(用漆包线进行连接):
改造后测试,HF全波段驻波不超过1.1,基本不起表,5W内都能推到100多W。改造大成功!
当然还可以更改管子左上角的电容C18,更改SSB模式下延时的时长。
[ 此帖被孙澜涛在2024-03-22 13:33重新编辑 ]
本帖提到的人: @BG4IGX @bd5ir
呼号:BG6HFD;设备:八重洲FT-DX10,协谷G90S,泉胜uv2plus;天线:阳台鱼竿或小环天线,偶尔20米端馈
离线bh4iuu
只看该作者 1楼 发表于: 2024-03-22
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2024-03-23
没低通,给有测试过杂散有多大
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线bd5ir
只看该作者 3楼 发表于: 2024-03-23
恭喜搞定!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg6vbm
只看该作者 4楼 发表于: 2024-03-23
有低通吗
RX/TX:急急急急急急急90s
出售XIEGU全隔离数字通联盒子,独立声卡,抗干扰,带发报线功能,一根线连接电脑。欢迎砸单
E-mail:nanami@yosoro.hk
离线孙澜涛
只看该作者 5楼 发表于: 2024-03-23
回 bd8te 的帖子
bd8te:没低通,给有测试过杂散有多大[表情]  (2024-03-23 08:49)
外置的低通,机内没有,空间小也不好塞进去
离线孙澜涛
只看该作者 6楼 发表于: 2024-03-23
回 bg6vbm 的帖子
bg6vbm:有低通吗 (2024-03-23 13:33)
没有,需要外接一个,我是闲鱼淘的icom拆机低通,功放接在后面再连个自动天调放在定制的箱子里,当然低通也可以用开源板子自己做一个,绕线圈麻烦点
离线bd5ir
只看该作者 7楼 发表于: 2024-03-23
回 孙澜涛 的帖子
孙澜涛:没有,需要外接一个,我是闲鱼淘的icom拆机低通,功放接在后面再连个自动天调放在定制的箱子里,当然低通也可以用开源板子自己做一个,绕线圈麻烦点 (2024-03-23 18:26)
旧的低通买回来后一定要测量一下通路电阻,很多继电器接触有问题。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线孙澜涛
只看该作者 8楼 发表于: 2024-03-23
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:旧的低通买回来后一定要测量一下通路电阻,很多继电器接触有问题。 (2024-03-23 20:48)
感谢大佬提醒!测试了一下没问题
不过这些继电器都停产了,然后还找不到规格一致的替代型号,要是之后坏了估计得买类似的飞线上去
离线邱雁鹏
只看该作者 9楼 发表于: 2024-04-11
学习了,正好手里也有一台,也改造一下
呼号:BI4JCM
QTH:山东潍坊
离线bi4pzz
只看该作者 10楼 发表于: 2024-09-13
学习了,正好手里有一台,方便加微信给指导下吗
BI4PZZ
离线bi4pzz
只看该作者 11楼 发表于: 2024-09-14
方便加个微信不,友台
BI4PZZ
离线孙澜涛
只看该作者 12楼 发表于: 2024-09-28
回 bi4pzz 的帖子
bi4pzz:方便加个微信不,友台 (2024-09-14 17:30)
不好意思,学业繁忙这段时间没来论坛,还需要吗
离线xiaoyang
只看该作者 13楼 发表于: 2024-11-03
他是这么个事  你这个大致一看就是推挽电路 输入输出变压器就是用来阻抗匹配的这是在电路设计的时候就确定的事  至于输入驻波大  则可能是输入变压器输入阻抗不是50欧或者你的电台输出都不是50欧  最好是用矢量分析仪确定下输入变压器的阻抗 你通过电阻 不太可取
bh2rk
离线孙澜涛
只看该作者 14楼 发表于: 2024-11-05
回 xiaoyang 的帖子
xiaoyang:他是这么个事  你这个大致一看就是推挽电路 输入输出变压器就是用来阻抗匹配的这是在电路设计的时候就确定的事  至于输入驻波大  则可能是输入变压器输入阻抗不是50欧 .. (2024-11-03 01:25)
了解,不过改动后使用正常了,就不再折腾了
