  • 3358阅读
  • 17回复
SKY LOOP没有那么神奇! [复制链接]
离线钱志豪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-02-15
经过一段时间准备,终于把80米长的四方形天线架好了,受环境限制,高度在9米-5米之间,也就是一端高一端低的倾斜的正方形,在高的一端中间用2.5:1巴伦馈电。然后发现在7MHZ没有谐振点,通过加长或截短总长度大约6米线,竟然没能调整到7MHZ谐振,这让我对“全波环天线的长度并不是那么重要“有的新的理解!既然不能调到发射频率,那就先接收试验一下吧。
依然和我水平架在5楼顶高3米的40米端馈天线进行对比。
发现,接收噪声的确小,但同样信号也变小,因为它高度低于端馈,我认为这是正常的现象。如果架到同一高度它应该不减小有用信号的情况下底噪更低一点。但是对于弱信号,它的低底噪并没有提高弱信号的可辨识度,相反,在端馈能辨识的情况下,用上它,竟然听不到了!
这让我对全尺寸的LOOP天线比较失望,
等我把它架在与EHFW同一高度时再进行比较吧。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
在线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2024-02-15
楼主好!非常高兴,您在试验大尺寸的环形天线。
我的环形天线系统,与环的开口处连接的,是平行线。平行线总长度15米,平行线的间距一米。
平行线的另外一端,连接手动阻抗匹配器。
是可以多波段使用的。
希望您能调整好环形天线~
参考一下吧。
离线钱志豪
只看该作者 2楼 发表于: 2024-02-15
bd4lb:楼主好!非常高兴,您在试验大尺寸的环形天线。
平行线的另外一端,连接手动阻抗匹配器。
是可 .. (2024-02-15 08:42)
非常感谢你的回复和分享,我也试试您的这个阻抗匹配器,可能 是我的的天线高度不够并且离楼很近造成的,但是明显感觉底噪低一点。等我准备好支架杆,把它完全架在楼顶上6米高度,再把使用情况反馈给您。这需要一段时间。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
只看该作者 3楼 发表于: 2024-02-18
平行线的另外一端,连接手动阻抗匹配器。
这个730P电容耐压有要求不?
   谢谢
在线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2024-02-18
@BD6QOQ
示意图的730pF空气可调电容,实际上,是双联的365pF空气可调电容,并联使用的。
海燕牌电子管收音机里面,使用的那种。
在短波波段,我的G90S发射功率不大,20瓦。在160米---10米波段,手动阻抗匹配器都可以正常使用。
本帖提到的人: @BD6QOQ
离线bg9gxm
只看该作者 5楼 发表于: 2024-02-20
这个天线没有谐振点很正常,需要挂一个高性能的tuner来工作,另外不知道你从哪里看的需要用2.5:1的巴伦,都是用4:1巴伦啊……
这个天线我一直在用,目前仍是我市区shack的主力天线。
ARRL终身会员 lifetime member
只看该作者 6楼 发表于: 2024-02-20
7-14-21M倒v傍弄过3角型 LOOP,周长约40米,用4:1巴伦,略调下 LOOP周长轻易7M谐振并驻波低于1:1.2,并且14-21-28等倍数谐振也驻波低于1:1.2,收FT8对比傍边倒V快速转换看接收机场强显示,7M差不多,14兆以上信号强度略强,噪音也只是略低一点点,是否与倒V太近或住宅区干扰信号过于复杂?反正效果不显著,架设比倒V麻烦多,实验了一天就拆了!
离线钱志豪
只看该作者 7楼 发表于: 2024-02-21
回 bg9gxm 的帖子
bg9gxm:这个天线没有谐振点很正常,需要挂一个高性能的tuner来工作,另外不知道你从哪里看的需要用2.5:1的巴伦,都是用4:1巴伦啊……[表情]
这个天线我一直在用,目前仍是我市区shack的主力天线。 (2024-02-20 15:30)
我搞错了,三角LOOP用2.5:1,
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
只看该作者 8楼 发表于: 2024-02-22
不能直接和端馈相比,因为极化方向不同,不同天线在同一地点能收到的台不同和极化也有关系。
架设过垂直三角loop,感觉性能可以,比赛时能听到的都能叫到。斜下角馈电,馈电阻抗100欧,用75欧1/4波长同轴电缆做阻抗匹配
只看该作者 9楼 发表于: 2024-02-22
bd4lb:@BD6QOQ
海燕牌电子管收音机里面,使用的那种。
....... (2024-02-18 16:41)
谢谢,以前搞小环,电容劈里啪啦。。。。。。。。
离线BH3QKK
只看该作者 10楼 发表于: 2024-02-23
垂直架设loop你会得到意想不到的结果。
架的更高,通的更远。qq:975342
离线钱志豪
只看该作者 11楼 发表于: 2024-02-23
回 BH3QKK 的帖子
BH3QKK:垂直架设loop你会得到意想不到的结果。 (2024-02-23 21:43)
正在贴磁砖,明天才能把地砖完成,然后开学,周六日开始墙砖!然后才能实验天线,命苦呀
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线BH3QKK
只看该作者 12楼 发表于: 2024-02-23
也快了,看到曙光了。加油。
架的更高,通的更远。qq:975342
离线大傻
只看该作者 13楼 发表于: 2024-02-26
接室外自动天调试试,说不定你的观点会改变
离线钱志豪
只看该作者 14楼 发表于: 2024-02-26
回 大傻 的帖子
大傻:接室外自动天调试试,说不定你的观点会改变 (2024-02-26 09:49)
正在做4:1巴伦,做好了试试,
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
在线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2024-02-26
环形天线架设好之后,通常,天线振子的长度,基本上就不会变化了。
用它在短波的多个波段使用,需要阻抗匹配器。
然而,在不同的波段,天线振子一侧的阻抗值,是不同的。
短波电台的阻抗值是固定的50欧姆。
楼主,您为何要使用固定比值的阻抗匹配器啊?
离线钱志豪
只看该作者 16楼 发表于: 2024-02-27
bd4lb:环形天线架设好之后,通常,天线振子的长度,基本上就不会变化了。
短波电台的阻抗 .. (2024-02-26 11:16)
为了在基频使用,同时也会有好几个频段有效果
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
在线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 2024-02-27
好吧。楼主您体验一下吧。
试试您的阻抗匹配器,在短波的9个波段,是否都能使用………
