  • 3698阅读
  • 19回复
问一个新手问题,长线天线允许折叠拐弯吗 [复制链接]
离线bi1qit
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-01-09
想从窗户护栏外边扯长线天线绕着护栏框框,有没有老师试过这样的布线
离线bd8bzy
只看该作者 1楼 发表于: 2024-01-09
天线可以折叠,但折叠后可能就不是原来的天线类型了,辐射、极化、谐振、阻抗啥的都变了。
天线类型很多,楼主可以搜索loop之类的天线,可以折成一个方环圆环的。
离线bg2kaj
只看该作者 2楼 发表于: 2024-01-09
都用长线了就无所谓了,它本身也不是什么正经波瓣,所以就想怎么抻就怎么抻吧
离线bg4ipo
只看该作者 3楼 发表于: 2024-01-09
离墙太近了  我的长线拉到楼下又返回来一段 效果反而比直线的好
离线李勃
只看该作者 4楼 发表于: 2024-01-09
回 bg4ipo 的帖子
bg4ipo:离墙太近了  我的长线拉到楼下又返回来一段 效果反而比直线的好 (2024-01-09 19:17)
理论来源于实践
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bg4ipo
只看该作者 5楼 发表于: 2024-01-10
本来打算拉一根直线,一头在阳台 另外一头拴到楼下平台上, 按照22米左右的长度放下去, 各波段驻波下不来
用一根风筝线,接到振子头上, 振子穿过平台上的一个环, 又返回到阳台上, 通过调整风筝线的收放, 成功使各波段都能在天调的帮助下在1.5之下
离线bh4iuu
只看该作者 6楼 发表于: 2024-01-10
回 bg4ipo 的帖子
bg4ipo:本来打算拉一根直线,一头在阳台 另外一头拴到楼下平台上, 按照22米左右的长度放下去, 各波段驻波下不来
用一根风筝线,接到振子头上, 振子穿过平台上的一个环, 又返回到阳台上, 通过调整风筝 .. (2024-01-10 14:10)
请讲的再详细点
只看该作者 7楼 发表于: 2024-01-11
对于驻波这一个参数,你怎么拐弯问题都不大,驻波都能调到理想位置
但辐射图形这种看不着测不到的参数就听天由命吧。要么上个天线仿真软件仿一下
离线bd5ir
只看该作者 8楼 发表于: 2024-01-12
可以,我夏天在茨坪避暑的天线就是这样架的。效果应该会比拉一条直线差一点,但是用起来还是不错。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
只看该作者 9楼 发表于: 2024-01-17
楼主好!
请在QRZ.COM上,看看JG3HGD的天线示意图。
他的长线天线,解码了我的wspr信号,挺好的。
您参考一下吧………
只看该作者 10楼 发表于: 2024-01-18
我通联过业余电台之后,习惯在QRZ.COM上面,查询一下对方的呼号。
有时候,能看到对方天线系统的介绍。
这是我的学习方法………
(能解码我的弱信号,我认为,对方一定有特别的能力……)
天线系统的种类,有很多。
那些有塔和定向天线的天线系统,不一定就多么好……
在80米波段,我发射1瓦的wspr信号,有些8000公里之外的解码台,使用的接收天线,只是长线天线………
搞天线试验,也是一种乐趣~~
天线能不能用,试一试才会知道~~
祝楼主,找到快乐~~
离线bg2evv
只看该作者 11楼 发表于: 2024-01-19
个人觉得,长线天线可以折,至少配个天调还能用,但一定不能靠墙!
离墙近了啥啥都不行。
——来自20米端馈在小区楼间建设的经验
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2024-01-21
BD2BH_SHE@163.COM
离线钱志豪
只看该作者 13楼 发表于: 2024-01-21
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:都用长线了就无所谓了,它本身也不是什么正经波瓣,所以就想怎么抻就怎么抻吧 (2024-01-09 18:50)
正合我意!
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bi1qit
只看该作者 14楼 发表于: 2024-02-02
bd4lb:我通联过业余电台之后,习惯在QRZ.COM上面,查询一下对方的呼号。
有时候,能看到对方天线系统的介绍。
这是我的学习方法………
. .. (2024-01-18 19:01)
谢谢前辈
离线bi1qit
只看该作者 15楼 发表于: 2024-02-02
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:[图片] (2024-01-21 16:40)
谢谢前辈
离线bi1qit
只看该作者 16楼 发表于: 2024-02-02
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:可以,我夏天在茨坪避暑的天线就是这样架的。效果应该会比拉一条直线差一点,但是用起来还是不错。[图片] (2024-01-12 21:39)
谢谢前辈
离线BD7IHN
只看该作者 17楼 发表于: 2024-02-09
按我的理解,振子末端折叠,然后并排紧贴在一起固定(重叠)的话,这部分的振子近似于不存在。原因是这部分重叠的振子电流方向相反,感生电场的方向相反,互相抵消,进一步感生磁场会很弱。即使有,也是方向相反,进一步互相抵消,因此这部分振子产生的电磁波微乎其微,近乎没有。
我在实践中也发现,调整振子长度时,采取折回的方式进行“试探”,会更为合理,避免一时冲动剪短了。而且不同场合,振子有的时候需要长一点,有的时候需要短一点。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG5FCH
只看该作者 18楼 发表于: 2024-02-11
天线可以折叠。 但折叠的位置要选对位置,比方可以谐振在 40米波段的振子 。你可以选择15米波段的4分一长度的距离上进行折叠。(或者20米)这样不至于破坏掉这折叠的波段谐振需要的长度 。当然 。这40米的振子被这折叠后效果会有些打折
新年愉快
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线王雷生
只看该作者 19楼 发表于: 2024-03-01
有人架设成三角形,你要是弄成蜘蛛网,估计效率差点
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
