  • 8723阅读
  • 52回复
微功率WSPRbeacon的制作,分享。 [复制链接]
只看该作者 40楼 发表于: 2024-01-06
@咸康然。谢谢留言!
7.040兆的晶振,我是购买于:BD6CR,荣先生。
是的,特殊频率的晶振,确实不太好买。
收信机里面使用晶体滤波器,优点是省电。
玩儿wspr模式,发射或者接收的时间,通常比较长。
电池供电的时候,减小接收电流的消耗,非常重要。
我有个DDS高频信号源。它的电流消耗:100毫安。
您提到的使用DDS,制作滤波器,有没有具体的制作方法?
离线马超2020
只看该作者 41楼 发表于: 2024-01-09
bd4lb:@咸康然。谢谢留言!
是的,特殊频率的晶振,确实不太好买。
收信机里面使用晶体滤波器,优点是省电。
....... (2024-01-06 20:00)
将dds信号插入晶体振荡脚,输出频率那不就是多变的了吗?只是输出滤波电路需要多几组了。切换又是一个问题。
只看该作者 42楼 发表于: 2024-01-09
@马超2020
谢谢留言!
这是固定频率的收发信机。是7.0386兆,USB上边带,wspr数据模式。
为了降低接收电流,不能使用DDS信号源。
哈……
本帖提到的人: @马超2020
只看该作者 43楼 发表于: 2024-01-14
第一次,在7.0386兆,解码了更远DX台的wspr信号。
使用D4D。
使用XP系统的,T60老电脑。
JTDX软件。
只看该作者 44楼 发表于: 2024-05-04
我发现我的那个WSPRLite就是干这个的
[ 此帖被BD8CS在2024-05-04 18:40重新编辑 ]
只看该作者 45楼 发表于: 2024-05-04
@BD8CS
看到您的照片,我马上到wspr网站,看了一下。可惜,没看到您的spots。
既然有wspr beacon发射机,那就试试吧~
本帖提到的人: @BD8CS
只看该作者 46楼 发表于: 2024-12-11
为了测量这么小的发射功率,制作的功率表。
用tinySa和同轴衰减器,校准了一下。
希望误差不要太大。
否则,纯属自娱自乐了。
只看该作者 47楼 发表于: 2024-12-12
昨晚,ON AIR ……
非常高兴,BG5VCU解码了,我200毫瓦的wspr beacon信号。
只看该作者 48楼 发表于: 2024-12-17
降低发射功率到10毫瓦,终于被解码了。
2024-12-16 18:18      BD4LB      7.040131      -19      0      PM06db      0.01      JA5NVN      PM74ec      1299      96      W-2
2024-12-16 17:38      BD4LB      7.040131      -20      0      PM06db      0.01      JA5NVN      PM74ec      1299      96      W-2
2024-12-16 14:20      BD4LB      7.040141      -26      0      PM06db      0.01      BV7AU      PL02gs      1478      179      W-2
Query time: 0.009 sec
根据解码台的SNR值,再降低一下发射功率,应该还有机会被解码。
只看该作者 49楼 发表于: 2024-12-17
调节输入的音量,使用30dB的同轴衰减器和tinySa的组合,可以测量和控制发射功率。
玩儿wspr beacon,我还是比较严肃的。
哈哈哈~
只看该作者 50楼 发表于: 2024-12-19
为了测试,更小的发射功率,能不能被解码。
我把发射机放在阳台了。
这样做,主要是为了减少同轴电缆的损耗。
一米长的同轴电缆,应该比十米长的,损耗会少一点儿。
使用电池供电。
十几个小时之后,只有一次被解码。
太难得了。
(实际上,没有被解码的时候,是常态。)
2024-12-18 16:54  BD4LB  7.040137  -29  0  PM06db  0.005  JA5NVN  PM74ec  1299  96  W-2
体验到这一步,最难的事情,是如何准确控制发射功率。
我的方法:
首先,用tinySa测量发射功率。
例如:发射功率是5dBm。
然后,用自制的功率表和50欧姆假负载,替换tinySa,测量同样的发射功率。
记录微安表指示的电流值。
这种体验,应该可以证明:
在传播条件好的时候,电离层的损耗,确实非常小。
只看该作者 51楼 发表于: 2024-12-21
2024-12-20 14:56      BD4LB      7.040084      -30      0      PM06db      0.002      JA5NVN      PM74ec      1299      96      W-2
2024-12-20 14:46      BD4LB      7.040085      -31      0      PM06db      0.002      JA5NVN      PM74ec      1299      96      W-2
2024-12-20 14:46      BD4LB      7.040084      -30      0      PM06db      0.002      JA5FFO      PM74bi      1270      95      W-2
发射功率越小,被解码的次数,也会更少,同时,SNR值也会更低。
只看该作者 52楼 发表于: 01-01
2024-12-31 16:46  BD4LB  7.040136  -24  0  PM06db  0.002  JA5NVN  PM74ec  1299  96  W-2
距离1毫瓦功率被解码的目标,更近了……
也更艰难了……
