  • 5759阅读
  • 45回复
关于老鹰7350车载短波天线的使用情况 [复制链接]
离线BG1STO
只看该作者 20楼 发表于: 2023-12-14
如果喜欢自己动手,会感觉老鹰的都太贵了。前几年参考其他HAM的经验,淘宝上买的铜箔胶带和磁铁贴片,自己做的,很简单,效果也不错。前面的数据就是用的这个自制磁贴,用了一个。用一个老鹰磁贴的价格,自己可以做一大堆。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线李勃
只看该作者 21楼 发表于: 2023-12-14
友台发个技术贴子也让俺学习学习
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线BG1STO
只看该作者 22楼 发表于: 2023-12-14
回 李勃 的帖子
李勃:
友台发个技术贴子也让俺学习学习
我的地网磁贴DIY大致过程,供参考:
材料:淘宝上买的磁铁贴片和铜箔胶带,都是单面带胶的那种。
工具:裁纸刀、烙铁焊锡
先把磁铁贴片剪成巴掌大小一块(我用的磁铁贴片宽度剪成正好铜箔胶带的两倍宽,方便后面制作
用铜箔胶带的单面胶,将其贴到磁铁贴片没有胶的那一面,并多留出两三公分长度,以便用来焊接导线。
将两条铜箔胶带并排贴好
在铜箔胶带多留出的部分焊上导线,注意要把两篇铜箔焊在一起。
把多出的部分折倒反面(就是磁铁贴片有胶的那一面),这样保证正面能完全贴在车顶。
为了避免导线焊接根部来回活动导致断裂,将导线在磁铁贴片有胶的这面绕个弯贴上。(黑色部分是磁铁贴片撕掉一块保护纸露出不干胶
然后再剪一块磁铁贴片,胶面对胶面的方式,贴到露出的那块上,用来固定绕弯的导线。并在导线另外一头上焊锡后焊个圈,把这个圈用钳子修整并尽量夹扁,使用时套在M座上。
这是完成后正面的样子。这面就是用来贴在车顶的。
这是配合ATAS-120天线安装在车顶的样子。
这个用法比拉根铜带接到车身方便多了,效果也不错。实际使用时发现,在车顶尽量往中间靠靠,驻波比较小,天线和磁贴吸在车顶边缘附近时驻波比较大,当然这有个体差异,可以试两次就知道了。前面的朋友提到可以加两个磁贴的方式我没试过,你可以试试。用一个磁贴的效果已经让我满意了。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线BG1STO
只看该作者 23楼 发表于: 2023-12-14
补充一下,查了下当时的交易记录,材料价格如下:
铜箔胶带:7.00元/条,每条长1米,宽5cm。
磁贴贴片:20.90元6片,每片A4尺寸。
这样你可以计算一下每个地网磁贴的成本了。钻石的成品磁贴250元/片,老鹰的125元/片,每片的价格是不是就DIY一大堆了
用不完的磁铁贴片可以用来做各种冰箱贴,或是给孩子做玩具。
[ 此帖被BG1STO在2023-12-14 23:28重新编辑 ]
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线李勃
只看该作者 24楼 发表于: 2023-12-15
楼主厉害了向您学习!
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bi1kxe
只看该作者 25楼 发表于: 2023-12-15
回 BG1STO 的帖子
BG1STO:[图片]
先把磁铁贴片剪成巴掌大小一块(我用的磁铁贴片宽度剪成正好铜箔胶带的两倍宽,方便后面制作)
....... (2023-12-14 22:55)
这个不错,学习下。我也打算买这种铜箔胶带长期沾在车顶,不知道这铜带抗氧化能力如何
离线BG1STO
只看该作者 26楼 发表于: 2023-12-15
回 bi1kxe 的帖子
bi1kxe:这个不错,学习下。我也打算买这种铜箔胶带长期沾在车顶,不知道这铜带抗氧化能力如何 (2023-12-15 09:01)
还好吧,目前已用了三年半了,包括小雨中也用过。
而且,我觉得氧化不氧化也无所谓,对于高频信号来说,是靠贴近距离感应过去的,车顶不也有漆吗,也是绝缘的。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线BH4BMC
只看该作者 27楼 发表于: 2023-12-21
回 BG1STO 的帖子
BG1STO:还好吧,目前已用了三年半了,包括小雨中也用过。
而且,我觉得氧化不氧化也无所谓,对于高频信号来说,是靠贴近距离感应过去的,车顶不也有漆吗,也是绝缘的。 (2023-12-15 13:18)
这个有必要搞成A4纸大小的吗?对驻波有改善吗?
离线李勃
只看该作者 28楼 发表于: 2023-12-22
回 bd8bqm 的帖子
bd8bqm:建议加2块磁吸,贵点买钻石,便宜买老鹰。降驻波奇效!我的ATAS-120之前和楼主一样,我偶尔野架的时候用。加了2块,几个频段基本发射不起表! (2023-12-14 11:51)
准备自己做一个磁吸
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线李勃
只看该作者 29楼 发表于: 2023-12-22
回 BG1STO 的帖子
BG1STO:[图片]
感谢!正在琢磨当中
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线chenerbox
只看该作者 30楼 发表于: 2023-12-23
老鹰7350有了,就差个磁贴了
BH4VEP
离线BG6IRO
只看该作者 31楼 发表于: 2023-12-25
天线还行吧,你加4个地网线,全都是5米长试试吧!正在野外通联,就是这个天线
 我是来看看的!!
离线李勃
只看该作者 32楼 发表于: 2023-12-25
好的,先前安装在车上,用了一根4米左右的地网线,20w的功率别人抄收我的信号说强度不行,后来用40米端馈测试非常好,所以有点怀疑这个天线效率低下。
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线李勃
只看该作者 33楼 发表于: 2023-12-25
不过我想按您说的测试对比一下。
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线BG1STO
只看该作者 34楼 发表于: 2023-12-30
回 BH4BMC 的帖子
BH4BMC:这个有必要搞成A4纸大小的吗?对驻波有改善吗? (2023-12-21 11:59)
目前看,好像没这个必要,驻波已经可以了,A4太大了不方便。钻石和老鹰的磁贴也都不大。如果需要可以像前面朋友说的贴两个试试。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线BH4BMC
只看该作者 35楼 发表于: 2023-12-31
回 BG1STO 的帖子
BG1STO:目前看,好像没这个必要,驻波已经可以了,A4太大了不方便。钻石和老鹰的磁贴也都不大。如果需要可以像前面朋友说的贴两个试试。 (2023-12-30 11:31)
也是,车顶上位置驻波可以调下来。空调主机上好像要另外接根接地线才好点
离线BG1STO
只看该作者 36楼 发表于: 2023-12-31
回 BH4BMC 的帖子
BH4BMC:也是,车顶上位置驻波可以调下来。空调主机上好像要另外接根接地线才好点 (2023-12-31 11:07)
我的ATAS-120平时就是吸在空调室外机上。室外机有个小护栏,铝合金材质的,地网就是用一个汽车搭火用的夹子夹在那个护栏上。7M/21M驻波都在1.2左右,有时甚至不起表,14M驻波稍高,在1.6-1.7左右,也还能用。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线BH4BMC
只看该作者 37楼 发表于: 2024-01-01
回 BG1STO 的帖子
BG1STO:我的ATAS-120平时就是吸在空调室外机上。室外机有个小护栏,铝合金材质的,地网就是用一个汽车搭火用的夹子夹在那个护栏上。7M/21M驻波都在1.2左右,有时甚至不起表,14M驻波稍高,在1.6-1.7左右 .. (2023-12-31 20:22)
谢谢! 有点种草ATAS-120了。。。
离线BG1STO
只看该作者 38楼 发表于: 2024-01-01
回 BH4BMC 的帖子
BH4BMC:谢谢! 有点种草ATAS-120了。。。 (2024-01-01 20:07)
也可以关注下HAM做的那个M-130A,顶端可以换成拉杆,可玩性更高,性能会更好。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线BH4BMC
只看该作者 39楼 发表于: 2024-01-02
回 BG1STO 的帖子
BG1STO:也可以关注下HAM做的那个M-130A,顶端可以换成拉杆,可玩性更高,性能会更好。 (2024-01-01 21:12)
嗯嗯,这个M-130A是从他的M-120A升级来的,也关注了
