  • 5660阅读
  • 45回复
关于老鹰7350车载短波天线的使用情况 [复制链接]
离线李勃
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-12-11
大家好我是个业余无线电爱好者,刚入短波坑算是一个真正的小白最近入手了根老鹰的7350车载拉杆天线,因为我缺乏经验在使用这根天线的时候发觉该天线调节比较麻烦(我用的是SV4401A失量网络分析仪测试)而且该天线的地网接在汽车搭铁位置时驻波比较难调下来,后来改用地钉插入土里驻波有所改善(当然不同土质驻波有较大差异)发射的时候友台反馈信号好象强度不够,感觉天线效率不高似的,不知各位友台是否有该天线的使用经验或者点评一下在调式天馈系统时有什么办法和注意事项?谢谢各位友台!
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线BG5EIB
只看该作者 1楼 发表于: 2023-12-11
都去野外了,还是换条吧
离线李勃
只看该作者 2楼 发表于: 2023-12-12
啥条?
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
在线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2023-12-12
楼主好!
您用这个天线,多做一些通联吧。
只有多做通联,得到很多友台的信号报告,综合分析之后,才能对天线的效果,有一个比较客观的了解。
不同的友台,与您的距离不同,对方的天线系统,与您的,也有区别。
信号报告差别较大。
不同的波段,不同的模式………
个别友台给您的信号报告,只能参考。
离线IGY
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-12
野外通联,我还是喜欢用4波段端馈天线,体积小架设方便,拉开就可以用,四个波段上的驻波都很小。
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
离线bh4fsk
只看该作者 5楼 发表于: 2023-12-12
看图片 楼主使用的是710电台,如果天线驻波高于2.0的时候 可以使用710电台的内置天调把驻波调整到1.0之后再发射。
另外看这根天线的振子长度,效率应该还行的,所以在请使用天分仪慢慢的调整天线驻波,如果放在车顶驻波下不来,可以使用一根电线连接车体螺丝,从而达到地网连接。
车台:YAESU 300D
离线李勃
只看该作者 6楼 发表于: 2023-12-12
友台好!振子长度将近有2.6米,今天在调试驻波的时候发现调不下来,不经意间碰到馈线时驻波有变化,怀疑插件或馈线间有接触不良的情况回家后把插件重新焊接了一下待测试
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线李勃
只看该作者 7楼 发表于: 2023-12-12
谢谢友台!因刚入短波很多方面不懂,正在逐步摸索当中,希望以后也能得到您的指点!
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
在线bi1kpo
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-12
同意一楼。
都去野外了,随便换个什么天线不比这个强呀。
离线李勃
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-12
因环境原因本来准备安装一根40米的端馈,因架设过程要路过一小区上空,在沟通中没有同意,后续工作终止,端馈天线就留着野架算了,只是天线比较长需要适当的架设环境。
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2023-12-12
用尽可能宽的铜带,尽量短的长度链接车体,搭铁接触必须良好;
如国还是感到驻波难以调整,通联效果不好,选用4跟5m长人工射频地网;
(需用地网的场合,又不能铺设十几、几十根以上的话,地网尽量悬空架设,这是提高缩短型垂直天线效率的重要途经之一!)
一般情况下车载天线,20m波段左右,尤其低波段,效率能达到10%+就差不多了,别期望值太高。40m波段靠天气、传播。
其实,已经到了户外活动,随便找棵树拉个7、12、15m长线(架设的越高越好),接上各ATU,通联效果随随便便都好于任何车载天线,至少应急通信,户外活动不至于自己失望。如国使用机内天调的话,输出端接一个1:4,或者1:9不平衡-不平衡 UNUN,来拓展天调调谐范围。(如国想偷懒,地网用两根10m线,架空高度2米左右就好。)
户外活动,讲究的就是快捷,借用自动天调是一个不错的选择。一些谐振天线,每个波段都修剪一番,等到要通联大半天过去了,天也黑了,这种玩法很累,也往往让自己有挫败感,失去兴趣与信心。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BG1STO
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-12
个人经验,在车顶用GP,把吸盘往车顶中间放一些,不要吸在车顶边缘。另外,你的地网连接线是否太长了?其实用不着这根线,用个地网磁贴吸在车顶即可,很方便,老鹰就有这个磁贴,自制也行。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线李勃
只看该作者 12楼 发表于: 2023-12-12
谢谢友台的指点,因倒班目前只能利用短暂的时间弄电台,刚入坑经验也不足一切也都在摸索当中。
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线李勃
只看该作者 13楼 发表于: 2023-12-12
因工作倒班,目前只能在上、下班的途中弄一下
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线李勃
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-12
谢谢您的关注!这个天线地网直接接在搭铁位置驻波也难调下来,用地钉打进泥土效果不错,打算多插几个地钉增加地网面积。
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线BG1STO
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-12
回 李勃 的帖子
李勃:谢谢您的关注!这个天线地网直接接在搭铁位置驻波也难调下来,用地钉打进泥土效果不错,打算多插几个地钉增加地网面积。 (2023-12-12 15:12)
我觉得地网搭铁太麻烦了,用磁贴吸在车顶就行。我在车顶用5米拉杆,14M,驻波一般在1.2。用ATAS-120自动天线,才一米五高,在7M,驻波一般在1.6-1.7,14M时才1.3左右。
所以我觉得没必要搭铁连地网,麻烦。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线李勃
只看该作者 16楼 发表于: 2023-12-12
您的天线长些,我的总长才2.6米。
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线BG1STO
只看该作者 17楼 发表于: 2023-12-12
回 李勃 的帖子
李勃:您的天线长些,我的总长才2.6米。 (2023-12-12 22:02)
那个ATAS-120也就1.5米左右高
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线李勃
只看该作者 18楼 发表于: 2023-12-12
ATAS-120的价格与7350差5-6个档次了
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bd8bqm
只看该作者 19楼 发表于: 2023-12-14
建议加2块磁吸,贵点买钻石,便宜买老鹰。降驻波奇效!我的ATAS-120之前和楼主一样,我偶尔野架的时候用。加了2块,几个频段基本发射不起表!
Callsign: BD8BQM
CQ: 23  ITU: 43
Maidenhead: OL28HS
Mail: gxzpj@me.com
Yibin  Sichuan China
